Spitzboden
Diskutiere Spitzboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo eine Frage an euch. Wir sanieren einen Altbau den wir gekauft haben. Wir haben ein ausgebautes Dachgeschoß mit Schrägen und darüber ein...
  1. #1 Sascha80, 23.01.2020
    Sascha80
    Sascha80
    Wir haben ein ausgebautes Dachgeschoß mit Schrägen und darüber ein Spitzboden.
    Beim Dachgeschoss haben wir die Schrägen gedämmt mit einer Folie davor.
    Das Dach selbst hat keine Folie.
    Also Aufbau: Ziegel - Dämmung - Folie - Gipskarton
    Die Decke des Obergeschosses haben wir abgehangen.
    Dämmung rein, Folie gezogen und mit Gipskarton abgehangen.
    Darüber ist der Spitzboden.
    Blanke Ziegeln.
    Ich wollte es auch nicht dämmen zwecks Durchlüftung (sinnvoll?).
    Nun würde ich gerne den Boden begehbar machen.
    Dort liegen die Balken und ab und an Bretter (was damals so an Resten angefallen ist).
    In den Zwischenfächern ist nichts außer Dreck durch die langen Jahre.
    Ist es hier ratsam Dämmung reinzupacken und das ganze mit OSB zu belegen oder wäre ein andere Aufbau sinnvoll?
    Der Spitzboden soll wenn überhaupt nur als Ablage genutzt werden.
    Dazu muss man sagen, dass der Spitzboden nur zu dreiviertel einen Holzunterbau hat.
    Das andere Viertel ist ein Anbau aus dem Jahre 1963, dort ist es fester Boden (Beton).
    Da hätte ich nur Dämmung raufgelegt...
    Noch ein Nachtrag. Es ist ein Reihenhaus, also eingebaut links und rechts zwischen 2 größeren Häusern.
    Heißt es gibt keinen freistehenden Giebel.
    Was ist eure Meinung.
    Danke
    Sascha
  2. Alex88
    da offensichtlich darunter eine Dampfbremse ist, ist OSB die schlechteste Wahl, nimm lieber Rauhspund
Spitzboden
Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?
    Feste Treppe in den Spitzboden (Kapitänshaus): Ist Stapeln über der OG-Treppe möglich & sinnvoll?: Moin, wir planen aktuell unser Kapitänshaus und stellen uns die Frage, wie wir den Zugang vom 1. OG in den Spitzboden am besten lösen. Eine...
  2. Schallschutz Spitzboden
    Schallschutz Spitzboden: Hallo zusammen, nachdem der alte Dachständer an unserem Haus (Baujahr 1974) entfernt wurde, bin ich aktuell dabei, den Boden neu aufzubauen. Das...
  3. Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden
    Dachgeschoss Ausbau und Spitzboden: Hallo, hsbe ein Haus gekauft BJ 2000. Bin gerade dabei das Dachgeschoss auszubauen. Ich habe bereits ca 75% umgesetzt. Dachschräge (Dachziegel -...
  4. Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden
    Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden: Hallo, ich habe einen gedämmsten Spitzboden mit 21cm Dämmwolle. Zwischen den Kehlbalken ist es ebenfalls mit 14cm Dämmwolle gedämmt. Der...
  5. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
