Spitzbodenausbau so möglich?
Diskutiere Spitzbodenausbau so möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Neubau mit 43° Satteldach und Kehlbalkendecke. Wir wollen nun den Spitzboden, der einen Treppenaufgang vom Obergeschoss...
  1. #1 audipower19, 26.05.2011
    audipower19
    audipower19
    Beamter
    Hamburg
    Wir wollen nun den Spitzboden, der einen Treppenaufgang vom Obergeschoss aus hat, ausbauen und isolieren, um ihn als zus. Gästezimmer und Abstelle zu nutzen.
    Zunächst wurde unsere Balkendecke mit den rötlichen Dachdeckerlatten aufgelattet, unter Verwendung von 3mm Trittschalldämmung (hatten wir noch über).
    Auf die gedämpften Latten wurden dann 4cm starke OSB-Platten mit Schrauben fixiert, sodass eine waagerechte Ebene entstand.
    Hierauf kommt später noch übrig gebliebenes Laminat mit obiger Trittschalldämmung.
    Nun wollen wir die 24cm tiefen Sparren zwischendämmen.
    Nun habe ich mir überlegt eine Kombination aus guter Mineralwolle (die I.... WLG032-Eigenschaften zu nutzen) und Holzfaserdämmmatte flexprotect von H.... mit der idealen Wärmespeicherkapazität und Ableitung (perfekte Phasenverschiebung) zu kombinieren.
    Heisst 12cm Mineralwolle als erste Dämmschicht an die Unterspannbahn zu den Dachziegeln. Dann die 12cm starke Holzfasermatte. Nun ist zwischen den Sparren gedämmt.
    Das ganze dann mit einer Dampfbremse km duplex uv von I.... dicht verkleiden/verkleben etc.
    Anschließend mit Konterlattung aufarbeiten und 12,5mm starke Feuerschutz-GKP verbauen.
    Was haltet Ihr von der Lösung/Idee mit zwei unterschiedlichen Dämmmaterialien zu arbeiten?
    Welcher Effekt tritt wirklich ein?
    Danke und Grüße audipower19
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich frag mich gerade ob du das ernst meinst mit 4cm dicken OSB-Platten... *großguck* Die sind doch bleischwer...
    Und wie willst du die Luftdichtigkeit herstellen nach innen? Wie schließt du an die Luftdichtigkeit unterhalb der Kehlbalkenlage an?
  3. #3 audipower19, 27.05.2011
    audipower19
    audipower19
    Beamter
    Hamburg
    Moin,
    meine Dachdecker bauen das so ein mit den 4cm dicken OSBern:
    Wurde in der Hausstatik so mit einberechnet, damit man da oben im Spitzboden auch Schränke und Couchen etc. stellen kann, ohne dass der Boden sich über längere Zeit biegt.
    Da die Kehlbalkendecke eh mit 30 cm I.... WLG035 und Dampfsperre ausgebaut war, schließen wir daran an und ziehen es nach oben luftdicht ein.
    Die neue Spitzbodendecke soll auf 2,55m lichtes Maß abgehängt werden.
    Die Dampfbremse ziehen wir über die neue Trockenbaudecke inkl. Dämmung.
    Grüße audipower19
  4. Julius
    Das hast Du Dir eben nicht selbst überlegt, sondern schlicht aus der Hersteller-Werbung abgeschrieben...
  5. #5 audipower19, 28.05.2011
    audipower19
    audipower19
    Beamter
    Hamburg
    Meine Überlegung war die Kombiantion aus beiden Materialien und ihre Eigenschaften in EINER Sparrendämmung unterzubringen.
    Ob die beiden Materialien auch ZUSAMMEN ihre Vorzüge einbringen und vereinen, dass war meine These und implizierte Frage.
    Das Ergebnis aus beiden ist mir nicht bekannt.
    Grüße audipower19
Spitzbodenausbau so möglich? - Ähnliche Themen
  1. Spitzbodenausbau, Dämmung, unterschiedliche Dachschräge
    Spitzbodenausbau, Dämmung, unterschiedliche Dachschräge: Hallo zusammen. Ich besitze ein 1959 gebautes freistehendes Einfamilienhaus, welches 1963 einen Anbau und dadurch eine weitere Dachfläche erhalten...
  2. Tipps für Spitzbodenausbau
    Tipps für Spitzbodenausbau: Hallo zusammen, ich möchte gerne meinen Spitzboden ausbauen und wäre froh über ein paar Tipps von euch. Die Daten: Länge Spitzboden: ca. 11m,...
  3. Platten für Spitzbodenausbau
    Platten für Spitzbodenausbau: Liebes Forum, beim Hausneubau würde ich den Ausbau des Spitzbodens in Eigenleistung machen. Das Bild vom Dach- (Walmdach) und Decke über...
  4. Spitzbodenausbau
    Spitzbodenausbau: Hallo verehrte Forenmitglieder, wir wohnen in einer Masionettewohnung mit dazugehörigem Spitzboden. Unsere Wohnung ist größtenteils mit Gauben...
  5. Spitzbodenausbau nach vorherigem Rückbau genehmigungspflichtig?
    Spitzbodenausbau nach vorherigem Rückbau genehmigungspflichtig?: Habe vor, alle Um- und Einbauten (3 Wohnräume) auf dem Spitzbogen zu entfernen. Der Umbau stammt vermutlich aus den 60er Jahren. Strohbewehrte...
