Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass
Diskutiere Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Dann müssten aber alle Gewerke gleichermaßen zur Verantwortung gezogen werden. Es ging ja um eine mehr oder minder schwachsinnige Aussage. Die ich...
  1. #21 Kalle88, 07.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Dann müssten aber alle Gewerke gleichermaßen zur Verantwortung gezogen werden. Es ging ja um eine mehr oder minder schwachsinnige Aussage. Die ich entsprechend relativiert habe. Wenn alle der Sorgfaltspflicht unterliegen, dann kann es ja nie zu einem Fehler kommen ;)
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun ja, auch ein Tb hat einige dieser Sorgfaltsplichten, z. B. Baustellenbedingungen für den Trockenbau.
    Irgendwo heisst es, anbringen von Gipskartonplatten auf geeignete Unterkonstruktion, auch, wie trocken die UK zu sein hat.
    Leider hört ab hier die Verantwortung oder der Verstand auf, Balken, die noch satte 25 % Feuchte haben ( aufgenommen durch Estrich, Putz, oder es hat drauf geregnet , und was weiß ich noch alles, da wird alles draufgepappt, selbst wenn der saft aus den Schrauben kommt.
    Peeder
Thema: Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass
  1. osb platten unterseite
  2. osb platte welche seite oben
  3. bodeneinschubtreppe osb Platte
  4. osb platte feucht,
  5. osb platten boden entfernen,
  6. Osb patten nass,
  7. schimmel an osb-platten,
  8. osb unterseite,
  9. osb platten gegen feuchtigkeit schützen,
  10. osb platte oberseite unterseite,
  11. osb feuchtigkeit,
  12. osb platte feuchtigkeit,
  13. estrich falsch abgelüftet,
  14. spitzbodendecke,
  15. osb welche seite oben
Spitzbodendecke / OSB-Platten an der Unterseite feucht/nass - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung
    Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung: Hallo miteinander! Diesmal lese ich nicht nur mit, sondern wende mich an euch mit einer Frage bzw. Bitte um eure Einschätzung. Es gibt ein...
  2. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?
    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  3. Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber
    Kelleraußenwand innen mit Styropor gedämmt, Fermacell Platten darüber: Guten Abend, mein Schwiegervater hat bei sich im Keller zwei Zimmer als Wohnraum ausgebaut, die einige Jahre von der Uroma bewohnt wurden. Die...
  4. Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!
    Fundament für Gartenhaus 3x4m Platte auf Streifenfundament?!: Hallo zusammen, Ich plane ein Solides Fundament für mein Gartenhaus in 3x4m 5cm Wandstärke. Es soll als Werkstatt genutzt werden. Das Dach ist...
  5. Spitzbodendecke abhängen bei Pfettendach
    Spitzbodendecke abhängen bei Pfettendach: Hallo, unser Rohbau ist nun abgeschlossen. Wir bauen ein 1.5geschossiges EFH mit 38° Satteldach, ohne Gauben. Dachkonstruktion ist ein...
