Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
Diskutiere Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
  1. #1 Brauchedringendrat, 14.12.2023
    Brauchedringendrat
    Brauchedringendrat
    Landesbeamter
    Hallo liebes Forum,
    zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m² Wohnfläche, der Gasverbrauch beträgt ca. 15.000kw/h pro Jahr. Weiter besitzen wir eine 17kwp PV Anlage mit 5kwh Speicher.
    Da es im Sommer in unseren Schlafzimmern deutlich zu warm wird, ist eine Klimatisierung dieser geplant. In den Sinn kam mir hier zunächst eine Split-Klimaanlage.
    Klimatisiert werden sollen 2 Räume. Da eine Split-Klimaanlage sich auch wohl zum Heizen eignet, überlege ich ein Innengerät in zwei weiteren Wohnräumen installieren zu lassen, um die Gas-Therme zu entlasten und Gas einzusparen.
    Nun habe ich gelesen, dass eine Kühlung der Räume auch mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe möglich wäre?
    Hier nun meine Frage: Ist es sinnvoll anstelle der Split Klimaanlage direkt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren zu lassen, um diese im Sommer auch zum Kühlen zu nutzen? Oder ist dieser eher ein "Werbeversprechen"?
    Kleine Anmerkung: Unsere Gas-Therme erfreut sich laut Heizungsbauer noch besten Zustandes - aber man weiß ja nie, wie lange diese hält.
    Was wäre eurer Meinung nach sinnvoller?
  2. #2 nordanney, 14.12.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ja. Im Rahmen einer FBH. Aber nur 2-4 Grad, das Problem ist, dass der Boden feucht werden kann (feuchte Luft, kalter Boden ==> Kondenswasser). Daneben führt die Kühlung durch die WP dazu, dass die Luft nicht entfeuchtet wird wie bei der Klima, sondern sich sogar noch die relative Luftfeuchtigkeit erhöht (Sauna).
    Wenn Du i.W. die Kühlung benötigst und als Goodie noch die Heizfunktion (die gut funktioniert), dann die Klimaanlage.
    BaUT und Jo Bauherr gefällt das.
  3. #3 Gast 85175, 14.12.2023
    Nur mal für mich, knallt da die Sonne zu Fenstern/Dachfenstern rein?
    Habt ihr durchgängig eine einigermaßen taugliche Fußbodenheizung?
    Was heisst "sinnvoll"?
    Wie auch immer, vorzugsweise muss überhaupt nicht groß klimatisiert werden, einfach nur weil der passive sommerliche Wärmeschutz den Großteil der Hitze abfängt. Unter dieser Voraussetzung wäre dann die Wärmepumpe wohl "sinnvoller", dann hast die Gasheizung eliminiert und das bisschen Kühlung das noch nötig ist bekommt auch die WP hin...
    Diese ganzen "Kombi-Anlagen", mit Gasheizung+Splitklima + irgendwann später tausch von Gas gegen WP, finde ich halt unglücklich, das kostet dann mittelfristig immer deutlich mehr, man hat mehr Krempel im Haus um den man sich kümmern muss, etc... Das ist wie der "Hybrid" bei den Autos, nix Halbes und nix Ganzes...
  4. #4 Brauchedringendrat, 14.12.2023
    Brauchedringendrat
    Brauchedringendrat
    Landesbeamter
    Ja. Zwei der zu kühlenden Räume haben relativ große Fenster in Richtung Süden. Des Weiteren befinden sich die Räume im OG eines 1,5geschossigen Baus. Also sind Dachschrägen vorhanden.
    Nein - wir haben gar keine Fußbodenheizung, sondern lediglich Heizkörper an den Wänden.
    Ja genau - dahin geht auch meine Überlegung, dass ich ungerne "doppelt" zahlen möchte. Möchte dann lieber einmal alles richtig machen. Allerdings ist es bei uns so, dass unser Haus zwar ein paar Tage der Hitze Stand hält, dann aber doch auch 28 Grad und mehr in den Räumen erreicht werden. Zum Schlafen zu viel
  5. #5 Fabian Weber, 14.12.2023
    Mit Heizkörpern geht’s nicht.
  6. #6 Gast 85175, 14.12.2023
    Zuerst einmal sollte der sommerliche Wärmeschutz einigermaßen passen. Die wichtigste Pflichtübung ist da ein AUSSENLIEGENDER Sonnenschutz an den Fenstern. Es ist einfach nicht sehr schlau die Sonne reinknallen zu lassen und dann für alle Zeit und Ewigkeit technisch dagegen anzukühlen...
    Die Sache mit den Heizkörpern spricht sehr gegen eine Kühlung mit einer Wärmepumpe...
  7. #7 Brauchedringendrat, 14.12.2023
    Brauchedringendrat
    Brauchedringendrat
    Landesbeamter
    Also Rollläden sind vorhanden - aber gut, wenn es mit den Heizkörpern nicht geht, hat sich das Thema ja eh erledigt
  8. #8 Fabian Weber, 14.12.2023
    Naja Rolläden sind ja kein wirklicher Wärmeschutz, man will ja nicht immer alles dunkel haben.
  9. #9 Brauchedringendrat, 15.12.2023
    Brauchedringendrat
    Brauchedringendrat
    Landesbeamter
    Was würdest du als Alternative empfehlen?
  10. #10 nordanney, 15.12.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Klimaanlage!
  11. BaUT
    Klimaanlage mit PV-Strom und wenn du im Sommer die TW-Erwärmung auch noch mit PV machst, dann brauchst du im Sommerhalbjahr die Gastherme gar nicht mehr.
Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen? - Ähnliche Themen
  1. Hybridsystem mit Split-Klima + Gas
    Hybridsystem mit Split-Klima + Gas: Hallo liebe Experten, ich habe jetzt einige Einträge, Beiträge, YT Videos und Co. zum Thema Split-Klima gelesen. Ist ja nichts anderes als eine...
  2. Abdichtung Durchführung Split-Klima
    Abdichtung Durchführung Split-Klima: Hallo, ich möchte in meiner Eigentumswohnung eine Split-Klima installieren lassen, dazu ist es notwendig eine Mauerdurführung Loch in die...
  3. Sanierung 50er Jahre Haus: Klima-Split-Systeme als Heizlösung?
    Sanierung 50er Jahre Haus: Klima-Split-Systeme als Heizlösung?: Hallo liebe Experten, wir sind aktuell dabei, unser Haus aus den 50er Jahren zu sanieren und stehen vor einigen wichtigen Entscheidungen...
  4. Leistungsbedarf einer Split-Klima berechnen?
    Leistungsbedarf einer Split-Klima berechnen?: Hi Leute, ich möchte 3 (Schlaf)zimmer mit Mono Split Klimas ausstatten. Die Räume liegen zwischen 15-25qm. Haus von '90, die Zimmer in...
  5. Tosot Split Klima, Standby Verbrauch im Winter
    Tosot Split Klima, Standby Verbrauch im Winter: Hallo alle zusammen, wir haben letztes Jahr im Sommer eine Split Klima von Tosot eingebaut mit einem Aussengerät auf der Gaube und 2 Innengeräten....
