Splitschicht für Coralla-S-Stein Mauer
Diskutiere Splitschicht für Coralla-S-Stein Mauer im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben bei uns im Garten eine Trockenmauer aus Coralla-S-Steinen. Diese soll nun um gut zwei Meiter in Eigenleistung verlängert...
  1. #1 nagmat84, 23.08.2008
    nagmat84
    nagmat84
    Student
    Porta Westfalica
    wir haben bei uns im Garten eine Trockenmauer aus Coralla-S-Steinen. Diese soll nun um gut zwei Meiter in Eigenleistung verlängert werden. Da die schon bestehende Mauer auch nur auf ca. 10 cm Split steht und kein (Beton-)Fundament besitzt, sollte dies auch so weitergeführt werden. Ich habe nun ein ganz praktisches Problem beim lot- und höhengerechten Ausrichten der unteren Steinreihe. Aufgrund der Profilform der Steine kann ich den Split nicht einfach plan abziehen, sodass die Steine nach dem Auflegen schon fast perfekt sitzen würden.
    Nach Aussage derjenigen Person, die die bisherige Mauer gesetzt hat, als auch nach dem Verlegeprospekt des Steinelieferanten wird der Split "einfach" (!) etwas zu hoch aufgeschüttet und die Steine mit einem Gummihammer und händischen Rütteln an den Steinen im Split ausgerichtet. Mein Problem ist, dass das nicht so "einfach" geht. Wenn ich an dem Stein rüttele und mit dem Hammer bearbeite, sinkt der Stein kein Stück ein, d.h. der Split drückt sich nicht weg.
    Im Moment läuft bei mir das Verlegen in etwa so:
    1) Stein hinlegen und festklopfen
    2) Feststellen wo der Stein zu hoch/zu niedrig ist
    3) Stein wegnehmen, Split korrigieren und wieder zu 1)
    Auf diese Weise nehme ich jeden Stein ungefähr fünf Mal wieder hoch. Bei 37 kg Gewicht pro Stein kommt dabei aber keine Freude auf. Ganz davon abgesehen, dass ich pro Stein ca. 30 min brauche.
    Irgendwas mache ich grundsätzlich verkehrt. Aber was?
    Danke, Matthias
  2. Julius
    Der Fehler könnte sein, die Arbeiten nicht Leuten zu überlassen, die sich mit sowas auskennen... :lock
  3. #3 meisterLars, 23.08.2008
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Dem ist nichts hinzuzufügen... :Baumurks
    ...Hauptsache alles selber machen... :mauer
    Es heißt übrigens Splitt
  4. #4 wasweissich, 23.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die erste reihe geht auch einem geübten fachmann langsamer von der hand
    vielleicht hast du die dreijährige ausbildung geschwänzt , und etwas praktisches üben (über jahre) hilft auch .mit 20 j. berufserfahrung kommst du (auch wegen grösserer kraftreserven durch tägliches training ) mit 5 min pro stein locker zu recht...:bounce::bounce:
    j.p.
  5. #5 nagmat84, 23.08.2008
    nagmat84
    nagmat84
    Student
    Porta Westfalica
    Danke für die Antworten,
    an Julius und MeisterLars: ja ich weiß, wenn man keine Ahnung hat, sollte man es lassen.
    Jetzt ist es aber so, dass die Mauer von Anfang an länger geplant war und die restlichen Steine sowie der Splitt (Doppel-t :winken) bei uns seit ca. 5 Jahren auf dem Hof lagern. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Firma zum Fertigstellen von "nur" zwei Meter Mauer mit fünf Steinreihen rauskommt. Schon gar nicht, wenn Sie das Material und die Arbeiten von jemandem anderen übernehmen muss.
    Die Steine lagen jetzt aber im Weg. Und bevor ich sie wieder woanders hinstaple, wollte ich sie gleich versetzen.:(
    An Wasweissich: Drei Jahre Ausbildung habe ich tatsächlich geschwänzt. Ich studiere Mathematik. Ich habe also tatsächlich Null-Ahnung.
    Trotzdem: Darf ich die letzte Antwort jetzt so verstehen, dass ich das Ganze grundsätzlich richtig mache und mir einfach nur die Übung fehlt?
  6. #6 wasweissich, 23.08.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
Thema: Splitschicht für Coralla-S-Stein Mauer
  1. fcn florwand s coralla
  2. florwand coralla Unterbau
  3. florwand unterbau
  4. Coralla florwand Unterbau
