Spontan entstandener Riss in der Scheibe
Diskutiere Spontan entstandener Riss in der Scheibe im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben 2011 im August ein neugebautes Reihenmittelhaus bezogen. Im Oktober ist im Wohnzimmer spontan mit einem lauten Knacken die...
  1. DerBeN
    DerBeN
    Krankenpfleger
    Krefeld
    Hallo!
    Wir haben 2011 im August ein neugebautes Reihenmittelhaus bezogen. Im Oktober ist im Wohnzimmer spontan mit einem lauten Knacken die äußere Glasschicht, der 3-fach verglasten Scheibe, die in den Wohnraum zeigt gerissen.
    Die Scheibe wurde erst jetzt vom Bauträger ausgetauscht, die Kosten hierfür will dieser aber nicht übernehmen. Als Begründung dafür gibt er an, das es sich hier um keinen Spannungsriss handeln könne, da im Bereich kein Glasklotz gefunden wurde, der einen Spannungsriss hätte hervorrufen können und die Beschädigung durch äußere Einwirkung entstanden sein muss.
    Es war aber definitiv kein wahrnehmbarer äußerer Einfluss, da wir ja live dabei waren, als die Scheibe gerissen ist.
    Leider hatten wir zum Zeitpunkt, wo der Riss aufgetreten ist keine Glasversicherung abgeschlossen, sondern aufgrund dessen erst danach.
    Daher meine Frage: Gibt es noch irgendwelche Ideen, wie die Scheibe hätte reissen können, die ich beim Bauträger argumentieren könnte?
    Im Anhang mal ein Foto der Situation.
    Besten Dank schonmal im vorraus!
    BeN
  2. #2 Gast036816, 23.01.2012
    ist die alte scheibe noch vorhanden?
    ich kann mir nur einen fehler in der bearbeitung oder fehlende bearbeitung der glaskante vorstellen.
  3. DerBeN
    DerBeN
    Krankenpfleger
    Krefeld
    Leider ist die alte Scheibe von der Firma mitgenommen worden. Für mich als Laie war an den Kanten so spontan nichts zu erkennen. Der Riss führte sich wie auf dem Bild "sauber" bis in die Kanten weiter.
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ist oder war die scheibe halbverschattet?
  5. #5 Gast036816, 23.01.2012
    ich gehe mal davon aus, dass die leistung rechtsgeschäftlich abgenommen wurde. jetzt muss der bauherr dem auftagnehmer nachweisen, dass der auftragnehmer diesen gewaehrleistungsmangel zu vertreten hat. wenn die rissursache sich nicht anhand eines verarbetungsfehlers nachweisen lässt, wirst du auf den kosten vom austausch sitzen bleiben.
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Eindeutig Thermischer SPRUNG
  7. DerBeN
    DerBeN
    Krankenpfleger
    Krefeld
    Besten Dank für die Antworten.
    Also, wenn ich das richtig verstehe bleiben wir selbst wenn es ein thermischer Sprung war auf den Kosten sitzen, oder?
    Kann mir jemand nen ungefähren Preis für die Scheibe incl. Montage nennen?
    Die Scheibe ist wie gesagt in 3fach Verglasung und ca. 220x90 groß.
    Nice greets,
    BeN
  8. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Frag nen Glaser. Kostet nicht die Welt.
  9. hf40
    hf40
    IT Systementwicklung
    Bad Oeynhausen
    Viel mehr wäre die Frage interessant, wie sich solche Schäden vermeiden lassen. Selbst wenn du nen neue Scheibe einbauen lässt, ist die Ursache nicht behoben. Und wenns keine thermische Ursache war, ist es doch ein Mangel im Glas?
  10. #10 Werner Sch, 25.01.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Solche Sprünge entstehen oft durch Hitzestau wenn innen direkt etwas vor dem Fenster steht und die Sonne scheint.
  11. DerBeN
    DerBeN
    Krankenpfleger
    Krefeld
    In Abstand von ca. 50cm zur Scheibe steht ein 70cm hohes Sofa, der Riss befand sich unterhalbt dieser 70cm.
    Könnte dies zum Hitzestau geführt haben?
  12. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Ja:bierchen:
  13. hf40
    hf40
    Bad Oeynhausen
  14. #14 Gast036816, 25.01.2012
    in dem merkblatt vff stehen unter 3.1.3 und 3.2 die wichtigsten sachen drin. bei beachtung - insbesondere mit hochwertiger kantenbearbeitung nach 3.1.3 - können die meisten spannungsbrüche vermieden werden.
    die meisten gläser mit spannungsbrüchen, die ich untersucht hatte, hatten keine kantenbearbeitung oder ausmuschelungen im randbereich. bei thermischen spannungen ist eine unregelmäßige stelle im randbereich der schwächste punkt zum versagen.
    teilflächen einer glasscheibe mit sonneneinstrahlung und mit schattenbereich wird ein glas aushalten, wenn die kanten entsprechend bearbeitet und unbeschädigt sind.
  15. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    da haste Recht aber wer bezahlt bei einem Fenster geschliffene Glaskanten?
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde mich sogar soweit zum Fenster hinauslehnen (herrlich in dem Zusammenhang) und behaupten, daß die Unregelmäßigkeit der Kante nur die Stelle bestimmt, an der es dann zur Entspannung durch Riss kommt.
    Die Spannung ist da und die wird sich auch bei der poliertesten Kante irgendwo ihre Entspannung suchen. Vielleicht nur etwas später.
    Gruß Lukas
  17. #17 Gast036816, 25.01.2012
    das muss ich dem bauherrn vorher klar machen. spart er am anfang beim glas, kann es hinterher mehr kosten. gibt er anfangs beim glas etwas mehr aus, kann es hinterher preiswert bleiben.
  18. #18 Gast036816, 25.01.2012
    das kann dann bei ganz wenigen scheiben nur noch der fall sein - das wird deutlich unter 5 % liegen.
  19. #19 Werner Sch, 26.01.2012
    Werner Sch
    Werner Sch
    Schreinermeister
    Kreis Calw
    Eher nein.
    Bei 50cm Abstand ist soviel Luftzirkulation möglich, daß eigentlich nichts passieren dürfte. Die Bündelung der Risse von der Kante aus ist auch ein Zeichen dafür, daß thermische Spannungen nicht die primäre Ursache für den Schaden sein dürften. Das ist eher ein Indiz für eine punktuelle Überbelastung.
    Glasbruch ist immer wieder ein leidiges Thema. Gut daß es Versicherugen gibt.
  20. DerBeN
    DerBeN
    Krankenpfleger
    Krefeld
    Wir scheinen Glück zu haben, der Bauträger übernimmt, nach vielem hin und her, laut Mail die Kosten für den Tausch der Scheibe.
    Versichert sind wir ja zum Glück nun, so dass zukünftige Schäden darüber reguliert werden können.
    Schönen Dank für die Antworten und Mithilfe!
Thema: Spontan entstandener Riss in der Scheibe
  1. Scheibe gerissen im Wohnzimmer
Spontan entstandener Riss in der Scheibe - Ähnliche Themen
  1. Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen
    Baufirma wegen entstandenen Schäden in Verzug setzen: Sehr geehrte Experten. Mir ist ein Wasserschaden im Keller Ende Dezember entstanden. Ich habe das Problem sofort der Baufirma gemeldet weil wir...
  2. Rolleadenkasten entfernen, entstandenen Raum schall- und wärmeisoliert auskleiden
    Rolleadenkasten entfernen, entstandenen Raum schall- und wärmeisoliert auskleiden: Hallo, ich bräuchte Euren Rat in folgender Sache: In einer Wohnung Baujahr 1970er sind drei Hebeschiebetüren mit Rolladenkästen. Die Türen sollen...
  3. Spontan Zement- statt Calciumsulfatestrich eingebaut?
    Spontan Zement- statt Calciumsulfatestrich eingebaut?: Hallo Bauexperten, ich lese schon eine Weile hier im Subforum mit, da das Thema für mich aktuell ist. Gestern wurde bei mir dann Estrich gelegt,...
  4. Frage zur Lüftung eines neu entstandenen Raumes
    Frage zur Lüftung eines neu entstandenen Raumes: Hallo zusammen, wir haben ein Fertigreihenhaus gekauft bei dem die Zuluftelemente von Aereco verbaut sind, und jetzt haben wir den großen Raum im...
  5. Spontaner Sprung der inneren Fensterscheibe
    Spontaner Sprung der inneren Fensterscheibe: Hallo und SOS! Kann mir ev. ein Experte für Bauphysik spez. zu neuen Kunststofffenstern helfen? Letzte Woche in der kältesten Nacht in...
