Spritzschutz ums Haus (Bruchsteine als oberste Schicht geeignet)?
Diskutiere Spritzschutz ums Haus (Bruchsteine als oberste Schicht geeignet)? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Community, bei uns geht es so langsam aber auch mit der Planung/Ausführung der Außenanlagen los. Wie sicherlich ziemlich oft...
  1. #1 Coletrickle, 13.02.2022
    Coletrickle
    Coletrickle
    Wie sicherlich ziemlich oft gemacht, soll es auch bei uns einen Spritzschutz um das Haus geben. Ganz klassisch, 30-50cm
    Breit, ebenso tief, mit Borde, Sand, Vlies und eben Kies bzw. Bruchstein.
    Nun liest man oft, das der Kies bei einer Körnung von rund 16/32 sehr gut bzgl. Versickerung von Wasser ist (Wasser fliest gut ab).
    Um auch immer das Thema Preis im Auge zu halten würde ich das gerne auch so umsetzen. Also einfach bunten Kies nehmen und bis auf evtl. die letzten 5-10cm auffüllen.
    Als oberste Schicht, also die Sicht Steine, würde ich gerne größere Bruchsteine in Marmor Weiß nehmen. Diese sind oft 40/80.
    Spricht hier etwas dagegen, also aus physikalischer Sicht (Spritzen/Versickerung)?
    Kleiner und evtl. rund könnte man auch noch nehmen. Habe das aber jetzt erst live gesehen. Das sah optisch sehr nett aus.
  2. #2 Manufact, 13.02.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    ja
  3. #3 Coletrickle, 13.02.2022
    Coletrickle
    Coletrickle
    Was ja?
  4. #4 Manufact, 13.02.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    spricht dagegen..?
  5. #5 Coletrickle, 13.02.2022
    Coletrickle
    Coletrickle
    Da du den Status eins Moderator hast gehe ich davon aus, dass du in der Lage bist mehr als nur Wortstücke zu antworten.
    Die Höflichkeit gebietet es zum ersten in vollständigen Sätzen zu antworten. Zweitens begründet man diese noch, wenn auf eine Frage reagiert wird. Siehe Knigge Verhaltenskodex.
    Wenn du das nicht kannst, dann einfach alles lassen.
    Maape838 gefällt das.
  6. #6 Manufact, 13.02.2022
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Der Höflichkeits-Knigge gebietet aber vice versa auch eigenes Denken..
  7. #7 Kriminelle, 13.02.2022
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Solang die 40/80 nicht cm sind, ist alles im Lot.
    Der Herr weiter oben findet die Frage wahrscheinlich mehr als überflüssig, denn das Deckmaterial des Spritzschutzes darf natürlich eine beliebige Körnung haben. Es muss nur gewährleistet sein, dass es das Wasser sickern lässt.
  8. #8 simon84, 14.02.2022
    Je größer und rechteckiger die Steine sind desto weiter spritzt doch das Wasser. Somit ist die Funktion als Spritzschutz eingeschränkt.
    aber bei 4-8 cm wird das nicht so wild sein. Einfach machen.
Spritzschutz ums Haus (Bruchsteine als oberste Schicht geeignet)? - Ähnliche Themen
  1. Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme
    Entwässerung, Spritzschutz und Weg ums Haus mit vielen Probleme: Moin, wir haben aktuell das Haus leicht Ausgebuddelt und wollten jetzt die Entwässerung machen & Anschließend einen Weg darüber bauen. Dabei...
  2. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
  3. Neue Traufkante/Spritzschutz um saniertes Haus
    Neue Traufkante/Spritzschutz um saniertes Haus: Hallo liebes Forum, im vergangenen Jahr haben wir ein Bestandshaus von 1963 gekauft und vom Sockel aufwärts dämmen lassen. Das Haus hat einen...
  4. Randsteine Spritzschutz am Haus setzen
    Randsteine Spritzschutz am Haus setzen: Hallo zusammen, der Garten um unser Haus hat einiges an Gefälle. Gehe ich im Kreis um das Haus herum, so habe ich folgende Höhenunterschiede zu...
  5. Frage zu Spritzschutz/ Kiesstreifen ums Haus
    Frage zu Spritzschutz/ Kiesstreifen ums Haus: Hallo! Um unser vor kurzem gekauftes Haus (Bj. 1990) ist kein Kiesstreifen/ Spritzschutz, das würden wir gern kommendes Jahr machen. Wir haben...
