Spritzschutz ums Haus selber machen
Diskutiere Spritzschutz ums Haus selber machen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe direkt mal ein paar Fragen. Vor wenigen Monaten haben wir ein Bungalow gekauft (70er Jahre)....
  1. #1 Asatru89, 23.07.2015
    Asatru89
    Asatru89
    Bürokaufmann
    Köln
    Wir hatten vor Kurzem einen Handwerker da (Bausanierungsfirma), der uns sagte, wir müssten einen Spritzschutz um unser Haus machen, um Feuchtigkeit in den Kellerräumen abzuwehren.
    Um die Kosten niedrig zu halten, empfahl er uns, die Ausgrabungen selber zu machen.
    Also nahmen wir Pflastersteine weg, die im Weg lagen und wollten graben (nur 30cm werden von dem Bausanierer verlangt?). Allerdings liegen direkt unter den Pflastersteinen Betonplatten von etwa 3cm Stärke.
    Meine Fragen nun an euch:
    - reichen 30cm tatsächlich aus?
    - was für 3cm starke Betonplatten liegen um ein Haus herum und können diese entfernt werden oder dienen diese irgenetwas?
    Liebe Grüße aus Köln
    Markus
  2. R.B.
    ja ist die Mauerwerksabdichtung überhaupt defekt? Wenn ja, warum dann nur 30cm?
    Das sind vermutlich keine "Betonplatten" sondern der Unterbau für die Pflastersteine.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Fotos könnten helfen
  4. #4 Asatru89, 23.07.2015
    Asatru89
    Asatru89
    Bürokaufmann
    Köln
    Danke für die schnelle Antwort :-)
    Wir hatten eine Wand etwas feucht. Sie wurde trocken gelegt, schimmlige Stellen abgeschlagen und mit einem speziellen Putz behandelt. Daraufhin sagte man uns, wir sollen diesen Spritzschutz anlegen. Die Fugen der Klinkersteine sind zum Teil schon fast raus.
    Ich wunder mich auch. Alles, was ich darüber gelesen habe, sagte, man solle mindestens 80cm graben.
    Die Platten können ja dann weg und Schaden kann ich im Grunde nicht anrichten?
  5. #5 Asatru89, 23.07.2015
    Asatru89
    Asatru89
    Bürokaufmann
    Köln
    Ich mache die Tage mal Fotos und stelle die hier rein.
  6. R.B.
    Wenn die Wand von außen durchfeuchtet wurde, dann bezweifle ich, dass es ausreicht die paar cm oben vor Spritzwasser zu schützen.
    Wurde die Wand nicht näher untersucht, bevor man mit dem Verputzen begonnen hat?
    Wenn neue Platten verlegt werden sollen, musst Du halt einen neuen Unterbau erstellen.
  7. #7 Asatru89, 23.07.2015
    Asatru89
    Asatru89
    Bürokaufmann
    Köln
    Die Feuchtigkeit wäre angeblich (laut Aussage des Handwerkers) daher gekommen, dass passgenau ein Einbauschrank an der Wand gestanden hat. Luftschächte oder Ähnliches gab es nicht und daher kam keine Luftzirkulation zustande.
  8. R.B.
    Der Einbauschrank war sicherlich nicht die Quelle der Feuchtigkeit. Er hat höchstens dazu geführt, dass dort Luft kondensieren konnte oder Feuchtigkeit nicht abtrocknen konnte. War Kondensat die Ursache, dann bringt die Aktion außen an der Wand nichts. Kam die Feuchtigkeit durch die Wand von außen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Feuchtigkeit nur von oben in die Wand kam. In dem Fall müsste man die Wand komplette öffnen und nachschauen.
    Meine Befürchtung ist halt, dass der ganze Aufwand den Du betreibst für die Katz´ist.
  9. #9 Rudolf Rakete, 23.07.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Und jetzt die Warnung, blos nicht auf die Idee kommen und das Haus ringsherum auf 80cm aufzugraben.....!!
  10. #10 Asatru89, 23.07.2015
    Asatru89
    Asatru89
    Bürokaufmann
    Köln
    Warum nicht? Was kann dann passieren?
  11. #11 Asatru89, 23.07.2015
    Asatru89
    Asatru89
    Bürokaufmann
    Köln
    Davor habe ich die Sorge, dass der Handwerker einem nur Blödsinn erzählt und man jetzt Zeit und Geld verschwendet und man irgendwann wegen falscher Vorgehensweise vor einem noch größeren Problem steht :-(
  12. R.B.
  13. #13 Rudolf Rakete, 23.07.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun die Fundamente könnten wegbrechen, da der Gegendruck der Erde fehlt. Stichwort: Grundbruch.
  14. #14 Halbwissender, 23.07.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Klingt ziemlich sinnlos die Maßnahme. Wenn Feuchte von außen kommt dann hilft der Spritzstreifen nichts. Der hat nur den Grund Spritzwasser "sauber" und durch die unregelmässige Struktur der Körnung verteilt, anstatt wild und schmutzig Spritzwasser an den Sockel zu bringen.
    Wasser wird im Kiesstreifen jedoch noch schneller versickern bis es ggfls. irgendwo aufstaut. Einziger Vorteil wäre bei Gefälle zum Gebäude oder wenig vom Gebäude weg könnte der Kantstein Oberflächenwasser abhalten. Hier kann aber auch auf der Betonplattenschicht Wasser aufstauen? Ist das so?
    Wie nass war die Wand und woher weiß das von außen eindringende Wasser wo innen ein Schrank steht? Das alleine erklärt doch ziemlich viel oder?
Thema: Spritzschutz ums Haus selber machen
  1. spritzschutz fassade anleitung
  2. spritzschutz haus selber machen
  3. spritzschutz haus anleitung
  4. spritzschutz hauswand anleitung,
  5. aufbau spritzschutz ums haus,
  6. spritzschutz herstellen,
  7. spritzschutz ums haus wie tief,
  8. spritzschutz haus,
  9. spritzschutz haus kosten,
  10. haus spritzschutz selber machen,
  11. spritzschutz ums haus,
  12. haus spritzschutz,
  13. spritzschutz haus notwendig,
  14. spritzschutz hausfassade,
  15. spritzschutz anlegen,
  16. haus spritzschutz anleitung,
  17. kosten spritzschutz haus,
  18. Spritz Schutz wie tief,
  19. spritzschutzstreifen haus aufbau,
  20. spritzschutz breite www.bauexpertenforum.de,
  21. spritzschutzstreifen www.bauexpertenforum.de,
  22. anleitung spritzschutz hauswand selbst,
  23. spritzschutz bungalow,
  24. spritzschutz haus richtig bauen,
  25. spritzschutz ums haus anleitung
Spritzschutz ums Haus selber machen - Ähnliche Themen
  1. Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben
    Spritzschutz ums Haus - Fugen beim Unkrautvlies verkleben: Hallo, wir legen gerade unseren Spritzschutz ums Haus an. Die Granitkantsteine sind gesetzt. Als Nächstes will ich den Bereich zwischen Haus und...
  2. Neue Traufkante/Spritzschutz um saniertes Haus
    Neue Traufkante/Spritzschutz um saniertes Haus: Hallo liebes Forum, im vergangenen Jahr haben wir ein Bestandshaus von 1963 gekauft und vom Sockel aufwärts dämmen lassen. Das Haus hat einen...
  3. Randsteine Spritzschutz am Haus setzen
    Randsteine Spritzschutz am Haus setzen: Hallo zusammen, der Garten um unser Haus hat einiges an Gefälle. Gehe ich im Kreis um das Haus herum, so habe ich folgende Höhenunterschiede zu...
  4. Spritzschutz ums Haus (Bruchsteine als oberste Schicht geeignet)?
    Spritzschutz ums Haus (Bruchsteine als oberste Schicht geeignet)?: Hallo liebe Community, bei uns geht es so langsam aber auch mit der Planung/Ausführung der Außenanlagen los. Wie sicherlich ziemlich oft...
  5. Frage zu Spritzschutz/ Kiesstreifen ums Haus
    Frage zu Spritzschutz/ Kiesstreifen ums Haus: Hallo! Um unser vor kurzem gekauftes Haus (Bj. 1990) ist kein Kiesstreifen/ Spritzschutz, das würden wir gern kommendes Jahr machen. Wir haben...
