Spülkasten auf Spanplattenboden
Diskutiere Spülkasten auf Spanplattenboden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hier soll ein Unterputzspülkasten auf einer Holzbalkendecke mit Spanplattenbelag erstellt werden. Ist es empfehlenswert, wenn ich auf...
  1. #1 Salamander, 02.04.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Ist es empfehlenswert, wenn ich auf die Spanplatte zuerst eine dicke OSB-Platte schraube, damit der Spülkasten keine Punktbelastung auf die Spanplatte ausübt?
    Wenn ich diesen Streifen OSB-Platte einbringe, wäre es dann angebracht, eine dünne Dämmung dazwischen zu legen, damit nicht knarzt?
    Zur Erläuterung:
    Der Raum ist mit Estrich ausgelegt. Dort, wo die Wandabkastung hergestellt werden soll, habe ich den Estrich auf einer Breite von 22cm weggeschnitten, damit die Wand auf dem Rohfußboden stehen kann.
    In diesem Ausschnitt liegen nun schon die Zuleitungsrohre und das 100er HT-Rohr für das Abwasser. Zwischen HT-Rohr und Estrich sind noch rund 5 cm Platz, für die Ständer.
    Die OSB-Platte würde ich über die gesamte Länge der Wandabkastung in den Ausschnitt legen, damit ich darauf dann die Wand stellen kann.
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Schaden kanns nicht
  3. #3 Gast943916, 04.04.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Trageständer für WC´s müssen auf dem Rohboden befestigt werden,
    @Vossi, es sei dir verziehen, solltest du aber wissen....
    Gipser
  4. #4 Salamander, 04.04.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    Heißt das, dass es in Ordnung ist, eine Lage OSB für die Druckverteilung aufzubringen, aber dass keine Dämmschicht angebracht werden darf?
  5. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Ist doch der Rohfussboden bei einer Holzbalkendecke; oder steh ich aufm Schlauch. Eine Lastverteilung/ Stabilisierung auf der Fläche des Kastens mit ordentlich verschraubten OSB Plattenstreifen halte ich für zweckmässig, wenn über den Untergrund nichts näheres bekannt ist.
    Von Dir nehm ich aber ein "DU DU" gerne an....
Thema: Spülkasten auf Spanplattenboden
  1. spülkasten auf holzbalkendecke
Spülkasten auf Spanplattenboden - Ähnliche Themen
  1. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  2. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
  3. Gestank aus dem Spülkasten
    Gestank aus dem Spülkasten: Hallo zusammen, es geht um unser Gäste-WC. Es stinkt modrig/erdig. Wir haben herausgefunden, dass der Geruch aus dem UP-Spülkasten kommt. Gespüllt...
  4. Alte Grohe Spülkasten Teile (wo?)
    Alte Grohe Spülkasten Teile (wo?): Hallo, bei mir fehlen einige Teile; ich weiss aber nicht welche und wo ich sie finden kann. Danke fuer 1 Tipp. Gruesse[ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
