Spülmaschine repariert und weiter defekt
Diskutiere Spülmaschine repariert und weiter defekt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine und das wächst sich zu einem Problem aus. Ich habe eine schmale Bosch Aquastop...
  1. #1 JAG2002, 30.10.2010
    JAG2002
    JAG2002
    Hausfrau
    Dortmund
    Hallo allerseits,
    Ich habe eine schmale Bosch Aquastop und einer digitalen Anzeige.
    Inzwischen ist die Maschine 2 J und 10 M alt.
    Es gibt eine Fehlermeldung, der Wasserhahn leuchtet auf - Wasserzufuhr zu gering.
    Mein Vater hat das Eckventil ausgetauscht (er hat als Küchenaufsteller gearbeitet - also Fachmann). Leider bestand das Problem weiter. Es läuft aber Wasser in die Maschine. Also habe ich einen Elektrokundendienst (vor Ort - keine Bosch-KD) angefordert. Er hat ein Teil ausgetauscht (Sensor für Wassermenge ausgetauscht). Das Problem bestand weiter. Nun hat er mit Bosch-KD telefoniert. Gemeinsam kam man auf ein SanitärProblem - Druck oder Eckventil. Habe dann einen Klempner angefordert. Der hat alles überprüft - alles ok. Nun kam der KD ein weiteres Mal und hat nun die Filter gereinigt, im Anschluss die Maschine mitgenommen. Nun der Verdacht, Sensor im Aquastop defekt.
    Nun hat er mich angerufen, bei ihm würde die Maschine laufen - das Eckventil sei kaputt - dies ist eine Woche alt. Ich habe bereits die Rechnung für das Auswechseln des nicht defekten Teils bezahlt. Das lt. Klempner gar nicht kaputt war - was den KD sauer machte und er hat behauptet - der Propeller stoppe ab und an. Blöderweise habe ich ihm das Teil mitgegeben.
    Was mache ich denn nun? Inzwischen habe ich 140 € bezahlt, die Maschine läuft nicht und jeder meint, der andere hat Mist gebaut. Am Die bekomme ich die Maschine zurück.
    Viele Grüße jag
  2. Julius
    Mache erstmal einen Eimertest!
    Also ein ausreichend großes Gefäß unter das Maschinenventil stellen und dann im freien Auslauf voll aufdrehen.
    Wie viele Liter/Minute ergeben sich (ggf. aus Sekunden pro Gefäßrauminhalt umrechnen)?
    Eine solche Maschine sollte man allerdings möglichst überhaupt nicht über ein Eckventil anschließen.
  3. #3 loennermo, 30.10.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    @Julius:
    Ich schätze ja immer Deine fundierten Bemerkungen, aber das hier gibt mir Rätsel auf:
    Wie soll man denn eine Spülmaschine sonst anschliessen? Die Frage ist durchaus ernst gemeint.
  4. #4 ThomasMD, 30.10.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ganz einfach über ein 1/2" Auslaufventil oder ein Kombi-Eckventil.
    Bei Letzterem dann über den Geräteanschluß und nicht über das Eckventil.
    Jetzt klar?:think
  5. #5 loennermo, 30.10.2010
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Eh' ... ja! :konfusius
    Wobei mir die Begriffsspitzfindigkeit nicht aufgefallen ist. Ich bin natürlich von einem Eckventil mit Geräteanschluß ausgegangen - was anderes macht zumindest für mich als Elektrotechniker keinen Sinn. :winken
  6. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Bei unserem Geschirrspüler kam schon 2x die Fehlermeldung zu Wasserzufuhr zu gering. Ich habe jeweils auf den Aquastopp geklopft und die Sache war vorerst behoben. Maschine AEG 1 Jahr alt.
  7. R.B.
    So isses. Zuerst mal Grundlagen klären, dann sieht man weiter.
    Keine Ahnung wie man auf die Idee kommt einfach das Ventil zu tauschen. Ich tippe auf den Aquastop.
  8. #8 JAG2002, 02.11.2010
    JAG2002
    JAG2002
    Hausfrau
    Dortmund
    also das Eckventil ist eines mit Geräteanschluss - da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, sorry. Wir haben ein langes Gefäß untergestellt und auch der Kundendienst musste zugeben, es läuft und auch genug. Wenn die Maschine dann angeschlossen ist, läuft die erste Ladung Wasser auch hinein und spült - bei der nächsten versuchten Zufuhr kommt dann nichts mehr.
    Nun habe ich den Küchenmonteur hier gehabt. Denn dieses Eckventil ist ja erst eine Woche alt, der meinte, daran könne es nicht liegen. Beim Kundendienst lief die Maschine angeblich einwandfrei. Von meinem Geld habe ich nichts wieder gesehen, denn er hat ja den Sensor ausgetauscht.
    Hier angeschlossen geht die Maschne weider nicht. Ich könnte :mauer
    viele Grüße
  9. #9 Manfred Abt, 02.11.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ärgerlich, aber der Teufel kann im Detail stecken. Grundsätzlich bist du hier aber im falschen Forum, auch wenn einigen unter uns Begriffe wie Eimertest o.ä bekannt sind.
    Wie oft ist relevant, was wirklich vereinbart ist. Zu vereinbaren wäre mit dem Kundendienst, dass der GS am Aufstellort funktionieren muss, mit allen sich daraus ggf. ergebenden Konsequenzen.
  10. #10 Budenzauber, 02.11.2010
    Budenzauber
    Budenzauber
    Renovierer
    Bad Soden am Taunus
    Hallo Jag,
    wird vielleicht beim Reinschieben der Zulaufschlauch irgendwo eingeklemmt oder geknickt?
    Ansonsten mal in speziellen E-Foren wie iwenzo.de oder teamhack.de nachfragen, das passt fachlich/inhaltlich vielleicht eher als bei den :konfusius trotzdem sehr versierten Bau-Experten.
    Gruß Budenzauber
  11. #11 Rudolf Rakete, 02.11.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Habe mal gehört, dass ältere Maschinen an neuen Geräteventilen mit eingebauten Rückflußverhinderer Probleme haben.
    Aber wie schon gesagt im falschen Forum. Es gibt verschiedene Hausgeräteforen, die können Dir sicherlich besser helfen.
  12. R.B.
    Was heisst "genug"?
    Wenn der KDler sagt die Maschine würde bei ihm funktionieren, hat er einen kompletten Spülgang überprüft?
    Gab´s Probleme mit dem Abpumpen? Magnetventil geprüft?
    Ohne Detailinfos kommt man da nicht weiter. Es wundert mich aber, dass der KDler nicht weiter weiß. So etwas sollte an sich zum Tagesgeschäft gehören, und so ein komplexes Wunderwerk ist eine Spülmaschine nun auch wieder nicht.
  13. #13 JAG2002, 04.11.2010
    JAG2002
    JAG2002
    Hausfrau
    Dortmund
    danke für die Tipps - werde auch mal im anderen Forum nachschauen.
    1. - genug: 9l/sec
    2. - die Maschine ist noch keine 3 Jahre alt - das neue Ventil eine Woche
    3. - Leider habe ich nichts vorher vereinbart. Auch keinen Vertrag oder so. Habe angerufen und er ist gekommen und die Rechnung hat er auch im Kopf zusammengerechnet. 30 Material, 10 Anfahrt, 40 Arbeit zzgl. Mwst. waren dann 95,20 € - die auf einen Quittungsblock und fertig.
    Habe ich denn wohl eine Chance, das Geld wieder zu bekommen, weil der KD doch keinen Fehler behoben hat?
    Angeblich hat er mehrere Spülgänge durchlaufen lassen. Jetzt testen wir die Maschine an einem anderen Anschluss im Badezimmer.
    Mich ärgert eben, dass ich schon 150 € bezahlt habe und das Teil läuft immer noch nicht. Mein Glück, das Löti und Küchenbauer Bekannte sind und ich dafür nicht soooo viel zahlen musste. Aber ich spüle immernboch von Hand. *grrrrr*
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    was hat er denn gemacht der KD?
    Seitenwand runter, Wassereinlauf beobachtet???
    Kommt während ders Wassereinlaufs kurz die Ablaufpumpe (plötzliche kurze Pumpgeräusche)???
    Grüsse
    Jonny
  15. R.B.
    Wirklich 9Liter/Sekunde? Oder wohl doch eher 9 Liter/Minute?
    Habt Ihr das Teil an einen Feuerwehr-Hydranten angeschlossen?
    Ist aber egal, ich bleibe bei meiner Glaskugel und die sagt, dass die Maschine aus irgendwelchen Gründen nicht abpumpt und deshalb kein Wasser mehr nachfließt.
  16. ErwinF
    ErwinF
    Elektriker
    Köln
    Sieht meines erachtens auch danach aus, als ob irgendwas nicht richtig abzupumpen scheint.
Spülmaschine repariert und weiter defekt - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  2. Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?
    Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?: Hallo, in der Küche der Wohnung ist neben einer Spülmaschine aus platzgründen auch eine Waschmaschine, wobei der Schlauch der Waschmaschine...
  3. Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss
    Wasserleitung an (Spülmaschinen-) Geräteanschluss: Hallo, guten Tag, ich plane gerade eine Wasserleitung zum Balkon (Blumenbewässerung). Ich denke dabei an 16mm Alu-Verbundrohr und möchte hierfür...
  4. Spülmaschine anschließen
    Spülmaschine anschließen: Einen guten Tag zusammen. Ich versuche nun schon seit einigen Tagen meine Spülmaschine anzuschließen, allerdings habe ich das Problem, dass der...
  5. Spülmaschine hochgebaut
    Spülmaschine hochgebaut: Hallo, wir sind gerade dabei unsere Küche zu planen. In der Küche soll die Spülmaschine hochgebaut werden. Laut Küchenplaner sollen die Anschlüsse...
