Stabilität bei Kipp-Stellung des breiten Fensters
Diskutiere Stabilität bei Kipp-Stellung des breiten Fensters im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Unsere jetzige Laube wird in der Zukunft nur noch als Schuppen dienen. Dazu will ich die alten Fenster gegen ca. 1200x800mm...
  1. #1 Wir bauen bald, 20.01.2013
    Wir bauen bald
    Wir bauen bald
    Verwaltung
    Hallo zusammen!
    Unsere jetzige Laube wird in der Zukunft nur noch als Schuppen dienen. Dazu will ich die alten Fenster gegen ca. 1200x800mm große "Oberlichter" tauschen. Diese werden wohl ausschließlich nur in der Kipp-Stellung bleiben. Sind hier Probleme bei diesen Abmessungen und "normalen" Baumarkt-Fenstern bezüglich der Beschläge / Verwindung zu erwarten...kaufen kann man vieles...?
    Sollte der Flügel dafür bestimmte Abmessungen nicht überschreiten?
    Danke für Tipps!
  2. #2 Romeo Toscani, 23.01.2013
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Es gibt immer ein gewisses Breiten-Höhen-Verhältnis, wie ein jeweiliger Fensterflügel funktionieren kann.
    Bei deiner angegeben Größe ist hier alles im grünen Bereich, und es sind keine Probleme zu erwarten.
    Qualitätshersteller realisieren solche Kippfenster in weitaus größeren Dimensionen, bis zu Breiten jenseits der 2 Meter, dann eben mit diversen Zusatzbeschlägen.
    Für deine Anfrage und Anforderung sehe ich daher keine Probleme bezüglich der Stabilität, auch nicht bei den Baumarkt-Fenstern, weil hier einfach anhand der Größe keine Herausforderung besteht.
    Die Rahmen sind dann eh so dünn, dass es ohne Stahlprofile nicht auskommt, und daher auch die Verwindung außer Acht zu lassen ist.
    Bezüglich Wärmedämmung und Uw-Wert hat dieses Fenster ja auch nichts großartiges zu erreichen.
    Einen praktischen Tipp möchte ich dir aber noch geben: Viele Billig-Hersteller schaffen es nicht, ein Kippfenster anzufertigen, das den Griff seitlich (wie bei einem normal Drehkippfenster) hat.
    Der Griff wird wahrscheinlich oben angebracht sein.
    Weiß nicht, wie hoch dieser Raum ist, bzw. in welcher Höhe das Fenster eingebaut wird, aber das wäre eben für dich zu berücksichtigen, ob du dann auch noch im Stehen - ohne Zuhilfenahme von einem Stuhl - das Kippfenster öffnen und schließen kannst.
    Kommt auch drauf an, wie groß du bist ...
    1200 x 800 mm würde aber auch in Drehkipp-Ausführung kein Problem sein, das wäre auch deswegen nicht teurer. Hätte aber den Vorteil, dass a) der Griff seitlich ist (eventuell leichter zu bedienen), b) du den Flügel nach innen öffnen kannst, wenn du mal beim Fensterputzen bist, und c) du den Raum besser auslüften kannst. Weiß ja nicht, was du dort vorhast, aber wenn du Holz schneidest oder was lackierst, wäre es sicher kein Nachteil, das Fenster danach komplett öffnen zu können.
    Die irrtümliche Meinung, dass ein Kippfenster billiger ist, stimmt nicht. Das kostet genau so viel wie ein Drehkippfenster, hat aber keinen Vorteil.
    Nur dann, wenn das besonders breit wird: zB 1800 x 700 mm, das geht in Drehkipp nicht, da müsste man ein 2-flügeliges Fenster nehmen, das dann etwa um ein Drittel teurer wäre als ein 1-flügeliges.
  3. #3 Wir bauen bald, 23.01.2013
    Wir bauen bald
    Wir bauen bald
    Verwaltung
    Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort!
Stabilität bei Kipp-Stellung des breiten Fensters - Ähnliche Themen
  1. Stabilität des Fußbodens
    Stabilität des Fußbodens: Sehr geehrte Mitglieder dieses Forums, vielleicht könnt ihr mir mit meinem nachfolgend geschilderten Anliegen helfen: Meine Frau ist leider...
  2. CW Profil Decke angefräst - Stabilität
    CW Profil Decke angefräst - Stabilität: Hallo, ich habe folgendes Thema: Decke im EG wurde mit Trockenbau abgehängt. Dazu CD Profile und daran Gipskarton gehängt - eine Lage. Nun ist...
  3. Stabilität Rieselschutz aus PP-Vlies
    Stabilität Rieselschutz aus PP-Vlies: Hallo zusammen, wir werden in den kommenden Wochen unser DG ausbauen. Hierfür soll auf der bestehenden Balkenlage und Bretterboden (ohne Nut und...
  4. Was kann ich zur Stabilität zwischen Regal und Decke spannen?
    Was kann ich zur Stabilität zwischen Regal und Decke spannen?: Guten Tag liebe Community, ich hoffe ich habe eine passende Kategorie für mein Anliegen ausgewählt. Ich würde gerne 2 Kallax Regale von Ikea...
  5. Beschädigung Kappendecke > Stabilität?
    Beschädigung Kappendecke > Stabilität?: Hallo und guten Tag, ich bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich die Einschätzung von euch Experten benötige. Unser Heizungsbauer hat...
