Stadtvilla mit 5,50m Traufhöhe möglich!?!?
Diskutiere Stadtvilla mit 5,50m Traufhöhe möglich!?!? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Häuslebauer, ich bin jetzt ganz neu dabei mich mit dem Bauen zu beschäftigen. Kann einen günstigen Bauplatz bekommen von dem mir jetzt...
  1. #1 POLow6N, 24.03.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Hallo Häuslebauer,
    ich bin jetzt ganz neu dabei mich mit dem Bauen zu beschäftigen. Kann einen günstigen Bauplatz bekommen von dem mir jetzt der Bebauungsplan vorliegt.
    Wir wollen eine Stadtvilla bauen um einfach 2 Vollgeschosse zu haben.
    Jetzt steht aber in dem Bebaunungsplan, dass man auf der Rückseite des Geländes eine max Traufhöhe von 5,50m haben darf zum modellierten Gelände und vorne 6,50m.
    Jetzt weiß ich natürlich nicht genau ob man mit den 5,50m überhaupt 2 Vollgeschosse realisieren kann.
    Bitte um eure Erfahrungen!!
    Danke
  2. #2 cosima123, 25.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    das kommt darauf an...
    - was für eine lichte raumhöhe du haben willst
    - ob eine FBH vorgesehen ist, was den fußbodenaufbau logischerweise erhöht
    - ob viel dämmung - über/unter der bodenplatte nötig ist
    - wieviel cm du das haus über/unter der im beplan festgesetzten höhe bauen würdest
    - ob du zB ein flachdach willst oder eine "holzkonstruktion" - die kann wohl erhöhend auf die traufhöhe wirken (frag mich nicht, warum!).
    das folgende ist meine erfahrung als laie (= bauherrin):
    wir haben eine vorgeschriebene firsthöhe von 6,00 m im b-plan stehen und bauen damit 2 vollgeschosse:
    - wir haben im EG eine lichte raumhöhe von 2,85 m - wenn dir 2,50 reichen, hättest du hier zB 30 cm eingespart
    - wir haben im EG einen fußbodenaufbau von 19 cm (FBH wegen WP und dämmung wegen kfw 60)
    - fußbodenaufbau im OG: 11 cm (FBH) und 2,55 lichte raumhöhe
    - unser haus wird statt 20 cm über bplan niveau nur 15 cm drüber errichtet
    so kommen wir auf 2 vollgeschosse bei einer traufhöhe von exakt 5,99 m.:bounce:
    mehr kann ich dir dazu nicht sagen - ich habe auch absolut null ahnung, ob man bei 50 cm höhendifferenz schon hanglagenmäßig bauen muss:confused:- aber bestimmt meldet sich noch einer der experten!:lock
  3. #3 Baufuchs, 25.03.2008
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Erst mal
    den B-Plan nach der Definition Traufhöhe überprüfen.
    I.d.R. ist dies der Schnittpunkt der senkrecht verlängerten Außenseite Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut.
    Darüber hinaus prüfen, ob neben der Festsetzung der Traufhöhe(n) auch die Zahl der Vollgeschosse vorgeschrieben ist.
    Mal abgesehen davon:
    5,50m Traufhöhe würde auch bei 2x2,50m Raumhöhe nicht reichen.
    2x2,50m = 5m
    2x 18cm Deckenstärke = 0,36m
    2x Fußbodenaufbau = ca. 0,28m
    Summe = 5,64m und dabei ist der Dachaufbau noch nicht berücksichtigt.
  4. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Handelt es sich um ein Hanggelände, das nach hinten ansteigt?
  5. #5 Thomas B, 25.03.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...dann könnte man natürlich hangseitig das Gebäude ein wenig "eingraben" und schon könnte es wieder passen....:winken
    Thomas
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Eben das war der Hintergrund meiner Frage. Ist der Hang noch steiler, kann man über Splitlevel bzw. ein überhohes Gartengeschoß nachdenken. Ist die Höhendifferenz ein ganzes Geschoß, geht man hinten eine Ebene weiter oben raus. Da ist also viel machbar.
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    fällt raus... gibts nicht in den katalogen :shades
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Das kriegen wir schon hin ;)
  9. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    wie funktioniert dann so was??????????
  10. #10 Westfalenland, 25.03.2008
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    garnicht...
  11. #11 cosima123, 25.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    das funktioniert so: man setzt sich spät spät abends noch an den pc und vertippt sich, ohne es zu merken:Roll - gemeint war natürlich immer nur und die ganze zeit
    die traufhöhe.
    die ist im bplan begrenzt auf max. 6,00 m und wir haben 5,99 m.
    noch so ein laienvorschlage:
    vielleicht kann man das zeltdach zum OG hin offen lassen und oben dämmen/ausbauen. dann hätte man bis zur traufe im OG zB 2,35 m aber dirket darüber noch den offenen dachraum und damit fast überall ne schöne lichte raumhöhe. :smoke
  12. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Der oberste Punkt der Traufhöhe ist i.d.R. der Schnittpunkt der Außenwand (bzw. Fassade) mit der Dachhaut. Je nach Dachneigung kann somit das Maß ab OK Ringanker locker mal 35 - 40 cm betragen, und dann werden aus den 2,35 m ganz schnell nur noch 2,00 m. Beim Einbau von Rolladenkästen (mind. 25 cm), liegt dann die Oberkante der Fenster, ohne den Rahmen zu berücksichtigen, bei gerade mal 1,75 m, dies macht ja wohl gar keinen Sinn mehr. (Der Fussbodenaufbau ist dabei noch nicht berücksichtigt)
    Besser mal den Rat von Bruno aufnehmen.
  13. #13 POLow6N, 25.03.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Danke schon mal für die ganzen Infos.
    Das Grundstück steigt über eine Länge von 35m um 2m an.
    Ich wollte aber ungern einen Hang machen, da wir ebenerdig reingehen wollen und auch hinten ebenerdig raus.
    Ich dachte wir könnten eventuell folgende Tricks anwenden.
    Da wir ebenerdig rausgehen wollen, würde ja der Bodenaufbau im Erdgeschoss wegfallen.
    Dann lichte Raumhöhe 2,50 im Erdgeschoss, Zwischendecke ca. 16cm Beton plus 14cm Aufbau wegen Fussbodenheizung. Im 2. Stock dann eventuell bei 2,30m Höhe Sichtgebälk machen, welches die Dachkonstruktion trägt und dann auf die Balken oben Nut- und Federbretter, damit man dann doch wieder bei 2,50m ist.
    Dann wären noch 20cm für über Mauerkante bis Dach möglich.
    Wobei man die 20cm Balken ja schon abziehen könnte so Pi mal Daumen.
    Also ca 5,50m.
    Und ein guter Architekt denke ich kann ihrgendwie doch noch 10cm "bescheißen" damit man die Baugenehmigung bekommt.
    Nachmessen kommt eh keiner.
    Vorne sind ja auch 6,50m Traufhöhe erlaubt. Diese würde ich dann ja locker einhalten.
  14. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    Ich bin ja nu nur Laie aber bei so manchem Punkt muss ich schmunzeln :)
    Der Bodenaufbau im EG fällt weg .. aha .. FußbodenOK=GeländeOK
    Oben 2,30m Speicherfeeling unter den Balken durch, aber dran denken die Balken strategisch günstig führen falls noch en hoher Schrank hinsoll *g
    und am Ende noch ma bisschen bescheißen messen tuts ja eh keiner.
    Wenn eh keiner messen kommt würd ich doch glatt gleich hinten auch 6,50 machen.
    Interessiert auch keinen Nachbarn, im Lewe net :biggthumpup:
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 25.03.2008
    Ein GUTER Architekt betrügt nicht, denn der einzige, den das trifft, wäre er selber.
    Entweder kennt er Kniffe, mit so etwas legal umzugehen oder er läßt es.
    DER war gut [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Das haben schon viele gesagt - bis das Bauamt höflich geklingelt hat. :yikes
  16. #16 POLow6N, 25.03.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Bin halt am Rumspinnen wie ich das ganze genhemigt bekommen könnte ohne mit dem Bauamt rummachen zu müssen.
    Im Bebauungsplan haben sie versetzte Pultdächer ím Gelängequerschnitt eingezeichnet, welche dann hinten das tiefere Dach hätten. Damit wäre man dann hinten bei 5,50 und vorne 6,50m.
    Möchte aber wirklich kein versetztes Pultdach von der Optik haben.
    Im Notfall muss ich doch mit der Gemeinde reden und dem Bauamt ob sie mir hinten ein Zwischenmaß genehmigen würden zwischen 5,50 und 6,50 sprich
    6,0m. Dann wäre mir ja geholfen und sie hätten auch ein Zwischenmaß, welches in die Landschaft passt.
    Vielleicht bräuchte ich ja auch keine 6,0m im ganzen. Weil wie oben beschrieben 2,85m lichte Raumhöhe brauche ich nicht.
  17. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    a. stadtvilla, hört sich nach kataloghaus an
    (soll doch der hersteller schauen wie er es genehmigt bekommt)
    b. ein fachmann (wir :D) können mit solchen problemen gut umgehen.
    (wenn die festgefahrene meinung des eigenen heimes erstmal ausm kopp iss)
  18. #18 POLow6N, 26.03.2008
    POLow6N
    POLow6N
    Ingenieur
    Rheinland Pfalz
    Ich möchte eigentlich kein Kataloghaus sondern ein Häuschen bei dem jeder :yikes vor Neid
    Mit allen Spielereien, Pool, Sauna usw.
    Zumindest gehe ich mit all den Optionen mal ins Rennen. Mal schauen bis wohin das Geld reicht :28:
    Habe am Montag einen Termin auf dem Bauamt und schaue mal was die zu meiner durchgängigen Traufhöhe von 6m meinen bzw. was ich machen muss um die genehmigt zu bekommen, da ich ansonsten echt überlege ob ich den Bauplatz wirklich nehme.
    Ist ansonsten aber perfekt für mich. Ist auf Hochebene nach hinten kann nichts mehr gebaut werden, d.h. nach hinten immer alles offen, daher auch große Fensterfront geplant. Und von Mittag bis Abend ist Sonne immer hinterm Haus :28:
    Und von Preis her noch wirklich ein Schnäppchen bei uns hier in der Gegend.
Thema: Stadtvilla mit 5,50m Traufhöhe möglich!?!?
  1. traufhöhe 2 vollgeschosse
  2. traufhöhe stadtvilla
  3. wie hoch ist eine stadtvilla
  4. stadtvilla traufhöhe,
  5. firsthöhe stadtvilla,
  6. traufhöhe 6 5 m,
  7. höhe stadtvilla,
  8. traufhöhe zwei vollgeschosse,
  9. traufhöhe 5 m,
  10. firsthöhe 8 5 m,
  11. 2 vollgeschosse traufhöhe,
  12. firsthöhe trick ,
  13. Traufhöhe Tricks,
  14. haus firsthöhe 6m,
  15. traufhöhe 5 50 m schornsteinfegerin,
  16. Höhe Stadtvilla 2 geschossig,
  17. Haus 5 50m Höhe ,
  18. traufhöhe 5 meter,
  19. traufhöhe 5.5,
  20. 5 5m traufhöhe stadtvilla,
  21. Traufhöhe 5m,
  22. 2 vollgeschosse 6 5m,
  23. traufhöhe 2 5 ,
  24. traufhöhe einer stadtvilla,
  25. welche traufhöhe ergibt 2 5 m raumhöhe doppelgeschoss
Stadtvilla mit 5,50m Traufhöhe möglich!?!? - Ähnliche Themen
  1. Ausbau Dachgeschoss bei Stadtvilla mit 22Grad Dachneigung
    Ausbau Dachgeschoss bei Stadtvilla mit 22Grad Dachneigung: Hallo zusammen, Uns treibt aktuell folgende Fragestellung um. Vielleicht habt ihr hierzu Meinungen/Tipps/Ideen. Wir haben eine Stadtvilla mit...
  2. Stadtvilla/Zeltdach: oberste Geschossdecke massiv oder Holzbalken?
    Stadtvilla/Zeltdach: oberste Geschossdecke massiv oder Holzbalken?: Hallo, ich habe mehrere Themen mit meinem GU, weil die Kosten weglaufen.. Dieses Thema: Einsparidee: Statt der bisher geplanten Betondecke als...
  3. "Stadtvilla" mit Traufhöhe 5,70m möglich/sinnvoll?
    "Stadtvilla" mit Traufhöhe 5,70m möglich/sinnvoll?: Guten Morgen liebe Bauexperten, wir überlegen, ein Grundstück in (unserer) Traumlage zu kaufen und bräuchten dazu die Meinung von Fachkundigen...
  4. Grundriss Stadtvilla 135qm. Eure Meinungen?
    Grundriss Stadtvilla 135qm. Eure Meinungen?: Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei unserem Grundriss. Letzte Woche war ich mir noch sicher, dass alles passt, aber je öfter ich mir den...
  5. Grundriss Stadtvilla, bitte um Meinungen
    Grundriss Stadtvilla, bitte um Meinungen: Hallo ihr Lieben Experten, wir sind eine junge Familie, die nun kurz davor ist, ein Haus zu bauen. Es wird auf einem 630qm großen Grundstück...
