Ständerwände auf Holzbalkendecke im Dachgeschoss
Diskutiere Ständerwände auf Holzbalkendecke im Dachgeschoss im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Habe gedacht, ich komme da irgendwie drumherum. Der Architekt meinte auch das ich die Stellwände auf die unterste OSB Platte stellen soll. Die GK...
  1. #21 alukiste, 26.07.2013
    alukiste
    alukiste
    Metaller
    Gießen
    Die GK Platten muss ich theoretisch auch anschrauben, wie mache ich das am
    sinvollsten wenn ich noch keine Installationen in den Stellwänden machen kann bzw.
    das erst später machen will?Die Wände vorerst nur zur Hälfte beplanken?
    Und macht eine Entkopplung der GK Lattung für die Dachschrägen was aus?
    Grüße
    Schönes WE
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es gibt da einen einfachen Trick. Der lautet: Erst Gedanken machen, dann loslegen.....Ich weiß das ist Klugscheißermodus, aber so ist es leider
  3. #23 ultra79, 26.07.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Und welchen Grund gibt es ihm nicht zu glauben?
    Definitiv. Und die Lattung sollte nicht zwischen den Räumen durchlaufen.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Richtig, wenn diese gut aufgebaut ist.
    richtig, so wird es in der Regel gemacht. Einseitig beplanken , 1. Lage spachteln nicht vergessen, zweite Lage drauf.
    der Gips auch nicht.
    Peeder
  5. #25 Ballesc1982, 19.12.2017
    Ballesc1982
    Ballesc1982
    Guten Tag
    Habe auch eine Holzständerdecke (nur Schlacke als Gewicht dazwischen). Jetzt soll eine Ständerwänd quer zu den Balken verlaufen. Soweit machbar. Aber leider ist es nicht möglich die Türpfosten so zu verschieben das Sie auf einem Balken liegen.
    Welche Konstruktion ist da zu empfehlen? Mir fällt nur ein, einen kleinen Balken zwischen die vorhanden zu setzen oder eine Stärkere Latte in der Ständerwände von Balken zu Balken, sozusagen oben drauf.
    Bodenaufbau wird ca 13 cm.
    Das gleiche Problem habe ich bei einer Wand parallel zu den Balken, aber zwischen zwei Balken.
    Bitte benötige Holzstärken angeben. Balkenabstand ca 50cm
Thema: Ständerwände auf Holzbalkendecke im Dachgeschoss
  1. ständerwand auf holzbalkendecke
  2. gk trennwand holzbalkendecke
  3. trockenbauwand holzbalkendecke
  4. Trockenbauwand an Holzbalkendecke befestigen,
  5. Metallständer auf Holzbalkendecke,
  6. osb ständerwand dachgeschoss ,
  7. Holzbalkendecke trockenbauwand,
  8. Gipskarton bodenanschluss www.bauexpertenforum.de,
  9. ständerwand auf holzbalkendecke oder osb,
  10. leichte wand auf holzbalkendecke,
  11. trockenbauwand auf holzbalkendecke,
  12. ständerwand auf balken,
  13. trockenbauwand an holzbalkendecke,
  14. schallreduzierung Ständerwände,
  15. holzbalkendecke abhängen gipskarton,
  16. schallreduzierung Dachgeschoss,
  17. ständerwand entkoppeln
Ständerwände auf Holzbalkendecke im Dachgeschoss - Ähnliche Themen
  1. Ständerwände und Estrich
    Ständerwände und Estrich: Hallo, in unserem Neubau wollen wir die Trennwände als Ständerwände ausführen. Die Profile sind bereits alle auf dem Beton montiert und eine...
  2. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  3. Ständerwand 135 Grad realisierbar?
    Ständerwand 135 Grad realisierbar?: Hallo zusammen, wir würden gerne in unserem Dachgeschoss die Wand vom Flur zum Bad in einem 135° (45°) Winkel ziehen, da das laut meiner...
  4. Aussägen der Profile einer Ständerwand zulässig?
    Aussägen der Profile einer Ständerwand zulässig?: Um Zuge einer Badsanierung wurde eine bestehende Trockenbauwand geöffnet, um darin Zu- und Ablaufleitungen für ein Waschbecken zu verlegen. Dabei...
  5. Raum in Raum auf Holzbalkendecke - Boden entkoppeln/Ständerwände
    Raum in Raum auf Holzbalkendecke - Boden entkoppeln/Ständerwände: Hallo allerseits, mich interessieren mal ein paar Meinungen zu folgendem Projekt: Ich muss auf unserer Holzbalkendecke im zweiten Stock einen...
