Ständerwand (Schallübertragung)
Diskutiere Ständerwand (Schallübertragung) im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, es geht um ein Gebäude von 1955. Ich werde aus einem großen Zimmer das Bad und das Schlafzimmer machen. Der Boden ist aus einer...
  1. #1 BoomBox1, 19.01.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    es geht um ein Gebäude von 1955. Ich werde aus einem großen Zimmer das Bad und das Schlafzimmer machen. Der Boden ist aus einer Holzbalkendecke, worauf ein 30mm starker Dielenboden liegt und darauf ein Parkett. Im Schlafzimmer soll der Parkett erhalten bleiben. Im Bad würde ich auf den Dielenboden Fließen legen.
    Ich würde zwischen Bad und Schlafzimmer eine Ständerwand ziehen, welche ich bezüglich Schallisolierung nicht auf den Dielenboden stellen würde. Ich würde zwischen die Holzbalken senkrecht Holzbalken einschrauben und darauf die Ständerwand stellen. Wäre dies so richtig??
    Oder ist das unnötige Arbeit, da ja die Holzbalken mit den Dielen vernagelt sind und es sich sowieso überträgt und keine wirkliche Verbesserung ergeben würde? (Schallübertragung zwischen Bad und Schlafzimmer)
    Gruß Andreas
    PS: Ich hoffe, dass der Beitrag im richtigen Forum gelandet ist.
  2. #2 jscheller, 19.01.2012
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Verstehe ich nicht - auf den Dielen? Oder die Dielen dort entfernen?
    Solange die Dielen durchlaufen bleibt das Problem der Schalluebertragung bestehen. Die Dielen muessen geschlitzt werden, mindestens 1x auf einer Seite der Wand mit einer ausreichenden Fuge (2 cm).
  3. #3 BoomBox1, 19.01.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    ich würde die Dielen dort entfernen. Die Wand kommt wohl genau in eine Lücke zwischen Zwei Holzbalken. Deshalb würde ich beide Holzbalken miteinander Verbinden und darauf die Wand stellen. Somit wäre gegeben, dass der Dielenboden nicht durchgängig ist.
    Ich nehme an, dass das so auch der Fachman(n) machen würde?
    Gruß Andreas
  4. Julius
    Ist der Fragesteller denn überhaupt Eigentümer des Gebäudes?
    In welche Lage (in Bezug auf die Deckenbalken) käme denn die Trennwand?
    Wie steif ist die Balkenlage? Schwingt der Dielenboden beim Begehen?
  5. #5 BoomBox1, 19.01.2012
    BoomBox1
    BoomBox1
    ITSE
    Karlsruhe
    Ja ist er.
    Trennwand verläuft in der selben Richtung wie die Balkendecke. Jedoch nach der Hälfte um ca. 45cm versetzt. Also ähnlich wie ein Z. Ich weiß jetzt nicht wie ich das Beschreiben soll.
    Beim normalen Begehen merkt man keine Schwingungen. Springe ich in Zimmermitte, merkt man das natürlich doch recht gut.
    Gruß Andreas
  6. #6 Andreasmalta, 01.02.2012
    Andreasmalta
    Andreasmalta
    tischlermeister
    malta
    wand auf balken über boden setzen
    hallo
    hängt davon ab, ob in die neue wand eine tür reinkommt und wie lang diese wand ist. wenn keine tür und wand nicht zu lang würde ich auf den alten dielenboden eine schalldämmung legen-weichfaserplatte,kokosstreifen etc ca 10-20 mm dick. dann li u re einen balkenschuh(schenkel nach innen) an die wände dübeln u darauf einen entsprechend dicken balken befestigen.
    an die decke einen ebensolchen balken schrauben, dann senkrechte balken dazwischen, ca 40-50 abstand je nachdem was draufkommt. zwischen die balken weichfaserplatten, zb 2 lagen je 40 mm oder 60 mm.
    auf eine seite gipskarton einlagig, die badseite zweilagig mit gipskarton/gipsfaserplatte ( die oberste lage nur sparsam schrauben, also mind ca 20 cm abstand, da dann die schalldämmung besser ist, wenn beide lagen unabhängig voneinander sich bei schallanregung bewegen können.
    wenn über den boden die schallübetraung zu groß ist, dielen mit einem sägeschnitt trennen-da sollte die schnittbreite des sägeblattes genügen, falls der boden nicht arbeitet, sonst zwei schnitte direkt nebeneinander.
    diese lösung solllte einfacher sein, als den balken in den boden zu setzen u verletzt die decke nicht u wäre ggf rückbaubar.
    viel glück
    auch andreas
Thema: Ständerwand (Schallübertragung)
  1. kreuzlattung dielenboden abstände schallübertragung
Ständerwand (Schallübertragung) - Ähnliche Themen
  1. Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?
    Freitragende Decke und Ständerwand (GK): Richtiger Anschluss?: Liebe Experten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich nach Tagen der Suche, auch hier im Forum, keine konkrete Antwort gefunden habe: Objekt:...
  2. Ständerwand 135 Grad realisierbar?
    Ständerwand 135 Grad realisierbar?: Hallo zusammen, wir würden gerne in unserem Dachgeschoss die Wand vom Flur zum Bad in einem 135° (45°) Winkel ziehen, da das laut meiner...
  3. Aussägen der Profile einer Ständerwand zulässig?
    Aussägen der Profile einer Ständerwand zulässig?: Um Zuge einer Badsanierung wurde eine bestehende Trockenbauwand geöffnet, um darin Zu- und Ablaufleitungen für ein Waschbecken zu verlegen. Dabei...
  4. Neue Ständerwand, was tun mit Untergrund?
    Neue Ständerwand, was tun mit Untergrund?: Hallo Zusammen, bei uns steht ein Projekt an und ich würde gerne vorher die Erfahrenen fragen, was am Sinnvollsten wäre. Es geht um klassisches...
  5. Einfache Verständnissfrage zu Diffusion Ständerwand
    Einfache Verständnissfrage zu Diffusion Ständerwand: Wertes Forum, die einfachsten Fragen sind oft am schwersten zu beantworten. Bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise ist der Wandaufbau in...
