Ständerwerk und Dämmplatten.
Diskutiere Ständerwerk und Dämmplatten. im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, möchte mit 80mm Rockwoolmatten meine 7 qm Aussenwand dämmen. Habe mich für eine Holzkonstruktion entschieden. Kann mir jemand...
  1. #1 Sagsmir53, 27.11.2022
    Sagsmir53
    Sagsmir53
    Guten Tag zusammen,
    Kann mir jemand sagen wie dick die Balken sein müssen, genauso wie die Matten oder größer?
    Und wird gleich auf die Dampffolie die GK Platte geschraubt oder muss dazwischen noch ein Abstand
    eingehalten werden!
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Fabian Weber, 27.11.2022
    80mm.
    Kein Abstand.
  3. #3 Sagsmir53, 27.11.2022
    Sagsmir53
    Sagsmir53
    Hallo Herr Weber,
    also das Ständerwerk genauso dick wie die Matten und die GK - Platten direkt darüber?!
    Besten Dank und einen sonnigen Sonntag noch.
  4. SIL
    Innen Fibi :hammer:
    Entweder 80 mm , was aber unsinnig ist bei Innendämmung , 40er oder 50er reichen völlig , mit Abstand ( im Prinzip ein Rahmen ) die Entkopplung nicht vergessen und hier gehört unter die GKP eine Folie im Minimum, bündig auf deinen Rahmen und GK direkt darauf.
    Bei zum Beispiel Knauf gibt es auf der Hompage genug Beispiele zur Lösung.
  5. #5 Fabian Weber, 27.11.2022
    hab ich gelesen, wenn er 80mm machen will, dann soll er doch.
  6. SIL
    Das ist doch völlig unsinnig , was soll denn hin 80*80 oder 80*100...da kannst es gleich bleiben lassen.
    80 mm Dämmung
    Ständer davor 40/50 oder gleich TB Profile
    Dämmung je nach 40/50 bis Kante
    Dampfsperre
    2x GK drauf
  7. #7 Sagsmir53, 28.11.2022
    Sagsmir53
    Sagsmir53
    Danke für die Empfehlungen, habe die 80er Rockwoolmatten geschenkt bekommen und würde sie verarbeiten.
    Habe das Ständerwerk gestern auf 80 ausgerichtet. Ok, dass 40 oder 50 mm für eine Aussenwand ausreicht wusste
    ich nicht, bzw. das meinten die Berater im Baumarkt, je dicker desto besser.....
    Nur bei der Folie bin ich mir jetzt unsicher, da gibt es so viele auf dem Markt ( SD Wert bis 1500 oder höher für die
    Außenwand???
    Könnt Ihr mir dazu was sagen, die Meinungen im Netz und im Baumarkt gehen da auch auseinander,
    es ist ja kein Dach?!
Ständerwerk und Dämmplatten. - Ähnliche Themen
  1. Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk
    Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk: Moin zusammen, ich würde gerne einen Raum mit einer Trockenbauwand abtrennen, Der Raum hat eine Fußbodenheizung, so dass ich das ich die Profile...
  2. Innendämmung mit Ständerwerk
    Innendämmung mit Ständerwerk: Hallo zusammen, Gegebenheiten: Haus, Baujahr 1960, denkmalgeschützte Fassade ohne Dämmung, Ziegelstein Ich würde gerne aus energetischen Gründen...
  3. Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?
    Schuppen/Werkstatt mit Sandwichplatten - Ständerwerk verkleiden?: Hallo zusammen, Wir haben einen Schuppen im Garten. Eigentlich mehr Werkstatt. Aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Der Schuppen steht auf...
  4. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
  5. Gipskarton vom Ständerwerk entkoppeln?
    Gipskarton vom Ständerwerk entkoppeln?: Hallo, Ich habe wieder mal eine Anfänger-Frage: Ist es sinnvoll vor dem Beplanken einer akustisch wichtigen Wand, ein extra Entkopplungsband auf...
