ständige Verbindungsabbrüche bei Telefon
Diskutiere ständige Verbindungsabbrüche bei Telefon im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; @ Ralf B Ich hatte die "Freude" mit solchen Fehlern durchaus schon. Die Realität hält sich da nicht immer an die schlichte Theorie. Nix...
  1. R.B.
    Nix Theorie. Ich denke mal an das erste ISDN Gerät das ich entwickelt habe, ist jetzt gut 20 Jahre her, Muster OK, Vorserie 400Stck. OK, erstes Test-Produktionslos 1.000Stck. OK, erstes Serien-Produktionslos 5.000Stck. OK, dann Designoptimierung und Uups, trotzt DRC waren die Abschlüsse zwar vorhanden und bestückt, aber nicht angeschlossen. Die gut 6.000 Geräte laufen wohl heute noch. Der S0 ist wirklich tolerant. Bei den UP0 sah es da schon etwas anders aus.
    Deswegen auch oben meine Frage nach wireless, da ich eine Einkopplung an dieser Stelle vermutet hatte. Hat sich (leider) nicht bestätigt. Ich hatte mal Feuchteprobleme auf dieser Seite, nach jedem Regen kam es zu den tollsten Effekten, aber dann ging meist auch das DSL in die Knie.
  2. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    Ja, das ist er (siehe oben). Meist ist "aus Versehen" zumindest irgendwo am Bus bei irgend einem Teilnehmer terminiert. Wenn dann noch höchstens zwei Endgeräte am Bus hängen , funktioniert der Bus zumindest soweit, dass der User nicht mecker, aber sich manchmal wundert. Aber richtig ist das trotzdem nicht.
  3. R.B.
    Aber er hat keinen S0-Bus, sondern nur ein paar cm Leitungen intern. Da kannst Du anpassen oder fehlanpassen soviel Du willst, Laufzeiten, Reflexionen, das spielt hier alles keine Rolle. Die Signale sind dafür viel zu langsam.
  4. Mibe25
    Mibe25
    Wissenschaftler
    Stuttgart
    @R.B.: Meine Antwort bezog sich ausschließlich auf den von mir zitierten Satz von Dir, dass der S0-Bus tolerant sei, und erklärt, warum es in der Praxis relativ wenige Probleme damit gibt, obwohl die Installationen oft mit einem Bus nichts mehr gemein haben.
  5. #25 Bauking, 22.09.2015
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Versuch mal ein Firmware Update, in letzter Zeit wurden die DSL Übergabestellen überarbeitet, so das es ohne Update
    zu Synchronisationsfehlern kommt.
  6. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Firmware-update von der Starterbox? wenn es das noch gibt, o.k., such ich mal.
  7. Julius
    Unfug!
    Bei ISDN hat sich genau gar nichts geändert. Und nur das ist hier von Belang.
  8. #28 HansFranz, 18.10.2015
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Problem gelöst oder noch Hilfebedarf?
    Hat sich an dem Problem nun schon eine Lösung eingestellt oder besteht da noch Handlungsbedarf?
    Der Anschluß-/NetzBetreiber VF wird von sich aus da wohlauf der TAL eher weniger unternehmen, in seine Systemtechnik kann er aber sicherlich reinschauen, genauso wie auf die TAL bis zum Netzabschluß > Starterbox. Wenn da so lange herumgeeiert wird, ohne wirkl. Störungsbeseitigung / Eingrenzung, müßte man wohl mal von Kundenseite aus den Druck erhöhen? Man sollte aber gleichzeitig seinen eigenen Technikbereich störungsfrei gegenprüfen!
    Das DSL-Signal > Synchronität ist durchweg stabil über die Verbindungsabbrüche anliegend > Blick ins Routermenü, oder sind da Parallelen festzustellen?
ständige Verbindungsabbrüche bei Telefon - Ähnliche Themen
  1. Im Abfluss steht ständig Wasser
    Im Abfluss steht ständig Wasser: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine Dusche. Im dortigen Abfluss stehen immer locker 15cm Wasser, was dazu führt, dass dort ein unangenehmer...
  2. DHH aus 1957, ständig modernisiert
    DHH aus 1957, ständig modernisiert: Hallo, wir sind auf eine sehr interessante Immobilie im Stadtgebiet aufmerksam geworden. Es handelt sich dabei um eine DHH aus dem Jahr 1957, die...
  3. ständiger Piepton im ganzen Haus
    ständiger Piepton im ganzen Haus: Hallo zusammen, wir leben in einem Mehrparteienhaus und haben seit Tagen ein Problem, nämlich dass es im ganzen Haus piept. Es ist ein ständiger...
  4. Wasserdruck in Therme fällt ständig
    Wasserdruck in Therme fällt ständig: Wir bewohnen ein Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) aus dem Baujahr 1977. Seit einigen Monaten beobachte ich, wie der Wasserdruck in meiner...
  5. Kleines schwarzes Rädchen in der Wasseruhr dreht sich ständig
    Kleines schwarzes Rädchen in der Wasseruhr dreht sich ständig: Seit einiger Zeit dreht sich das kleine schwarze Rädchen in der Wasseruhr ständig. Einen Grund bzw. eine Ursache dafür kann ich nicht entdecken....
