Stärke des Stromkabels
Diskutiere Stärke des Stromkabels im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe folgendes Problem, ich will an einen Sicherungskasten Steckdosen anschließen, an diesen Steckdosen sollen später Öfen und...
  1. c0bra
    c0bra
    Zahntechniker
    München
    ich will an einen Sicherungskasten Steckdosen anschließen, an diesen Steckdosen sollen später Öfen und Maschinen betrieben werden, die alle zwischen 400 und 600 Watt verbrauchen.
    Also das ein 5 adriges Kabel an den Kasten angeschlossen wird, ist mir klar, aber wie dick oder welche Stärke? Ich möchte vermeiden, dass mir später das Kabel durchbrennt und zu warm wird.
    Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    MFG
  2. Baxter
    Baxter
    Nachrichtentechniker
    Wien
    Du wirst hier keine DIY Anleitung bekommen, besonders nicht bei einer solchen Frage.
    Kontaktiere einen Elektriker, alles andere ist ohne Fachwissen lebensgefährlich!!
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ein Ofen mit 400W?
  4. c0bra
    c0bra
    Zahntechniker
    München
    Ich sagte Machinen und eventl. Öfen.
    Der erste hat ja recht, es ist gefährlich, das selber anzuschließen, das ist mir auch klar. Ich will nur soweit alles vorbereiten und Kabel legel, dass mir der Elektriker das nur noch an den Hauptsicherungskasten anschließen muss.
  5. #5 fmw6502, 13.08.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    der Elektriker wird Dir schon sagen was er braucht
    Ich hoffe nur, er wird auch vorab auf die Typenschilder der Maschinen schauen und Dich fragen, was Du in Zukunft noch so anschließen willst.
    Also helfen kann Dir der Fachmann vor Ort, mE kann man den thread schließen...
    Frank Martin
  6. Julius
    Eigenleistung bei der Leitungsverlegung sollte durchaus möglich sein.
    Sprich das Vorhaben VORHER mit dem Betrieb ab, der den Anschluß vornehmen soll.
    Der gibt Dir dann die geeignete Leitung und sagt, wie sie zu verlegen ist.
    Ein einfacher Anschluß an bestehende ältere Unterverteilungen ist übrigens meist nicht mehr zulässig, zumindest muß für ALLE neu hinzukommenden Steckdosen ein 30mA-FI-Schutzschalter eingebaut werden!
  7. R.B.
    Das würde ich mal etwas genauer planen und dann Deinem Eli mitteilen. Er braucht die Info für die Dimensionierung der Leitung und der Absicherung.
    Es macht schon einen Unterschied ob Du 5 oder 10 dieser Maschinen anschließen möchtest.
    Mir wäre das nicht klar, zumindest nicht mit den bisher verfügbaren Infos.
    Such Dir einen Eli der mit Dir zusammen die Leitung (Verlegung, Dimensionierung, Absicherung) plant. Dann kann er sich auch gleich die UV anschauen. Nachdem Du die Leitungen velregt hast, kann er diese auflegen und seine Messungen machen.
    Gibt´s sicherlich nicht umsonst, dürfte aber der sicherste und kostengünstigste Weg sein.
  8. Baxter
    Baxter
    Wien
    Ok, es war aus der Frage nicht klar das es nur um die vorbereitende Leitungsverlegung geht. Dachte du wolltest alles selbst anschliessen.
    Fragen zu Querschnitt aber am Besten mit dem Eli klären. Leitungen können dann ja selbst verlegt werden.
    lg
    Bax
  9. #9 Hunsbuckel, 14.08.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Stärke des Stromkabels...
    Mein Prof sagte immer, nachdem wir für Dicke, Querschnitt etc. das Wort Stärke benutzten: "Stark ist ein Ochse!" :biggthumpup:
  10. Julius
    Der kannte wahrscheinlich die neue Bio-Strippe mit kompostierbarem Isolierstoff aus nachwachsenden Rohstoffen noch nicht... :mega_lol:
Stärke des Stromkabels - Ähnliche Themen
  1. Solarspeicherbatterien, starke Preisunterschiede
    Solarspeicherbatterien, starke Preisunterschiede: Hallo, plane für kommendes Jahr nach erfolgter Dachsanierung die Erweiterung der PV Anlage mitsamt Speicherbatterie. Aus Platzgründen möchte ich...
  2. Terassenfundament aus 1980 teilweise stark hohl - abreißen?
    Terassenfundament aus 1980 teilweise stark hohl - abreißen?: Hallo Bauexpertenforum, ich habe mich als stiller aber begeisterter Leser nun auch im Forum angemeldet um eine Frage zu stellen. Ich habe...
  3. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  4. Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung
    Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung: Moin zusammen, ich besitze ein Haus mit einer etwas spezielleren Dachkonstruktion. Das Dach ist mittlerweile ca. 35 Jahre alt und weist langsam an...
  5. Stromkabel Stärke
    Stromkabel Stärke: Ich suche ein Dünnes Kabel was jedoch erlaubt das ich 4Steckdosen mit 220V mit betreibe. Ich will in der Küche eine Insel bauen diese Steht im...
