Stärke Innenputz bei Kalksandstein und Ytong?
Diskutiere Stärke Innenputz bei Kalksandstein und Ytong? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich saniere gerade mein EFH. Im Erdgeschoss waren bisher alle Wände mit Gipskarton verkleidet. Nun habe ich diesen entfernt und möchte die...
  1. #1 gospat83, 10.01.2023
    gospat83
    gospat83
    ich saniere gerade mein EFH. Im Erdgeschoss waren bisher alle Wände mit Gipskarton verkleidet. Nun habe ich diesen entfernt und möchte die Wände verputzen lassen. Bei den Wänden handelt es sich um Kalksandstein und Porenbeton.
    Mein Problem ist, dass die Elektroinstallation ebenfalls komplett erneuert wird und zwar logischerweise bevor der Verputzer kommt. Der Elektriker muss nun aber wissen, wie tief er die Unterputzdosen setzen muss, damit später alles bündig zur Wand sitzt. Leider ist der Chef der Putzfirma noch ca. 2 Wochen im Urlaub, ich benötige aber zeitnah eine Antwort, damit der Elektriker weitermachen kann.
    Gibt es einen ungefähren Richtwert welche Stärke Innenputz ungefähr aufgetragen werden sollte bei meinen Wänden?
    Viele Grüße
    Patrick
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    10-15mm wenn die Wände in Toleranz Bereich liegen…
    BaUT gefällt das.
  3. #3 gospat83, 10.01.2023
    gospat83
    gospat83
    Alles klar, danke dir. Damit hatte ich auch ungefähr gerechnet.
  4. #4 petra345, 10.01.2023
    Das sollte ein Elektriker eigentlich auch so wissen. Ist der von Schwarz&Sonntag?
    Man kann die Schalterdosen nie zu tief setzen. Wenn es doch passiert sein sollte, gibt es Ringe oder der Eli kratzt einfach den Putz an der Dose rund und befestigt die Steckdosen mit längeren Schrauben. Das würde ich sowieso immer verlangen. Sonst halten Steckdosen nicht in der Wand.
    In einer Außenwand müssen die Schalterdosen wirklich luftdicht eingesetzt werden!
    Es gibt die Ausnahme von der Putzstärke mit sog. Dünnputz. Der hat 3 bis 5 mm Stärke. Aber da muß die Wand auch dafür geeignet sein.
    Der Putzer muß eigentlich bis zur Rohdecke putzen. Damit die Wand ausreichend luftdicht ist!
Stärke Innenputz bei Kalksandstein und Ytong? - Ähnliche Themen
  1. Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe
    Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe: Hallo zusammen, ich habe an meinem Dach ein Problem mit dem Lüftungsgitter im Traufbereich. Das Gitter verformt sich bei höheren Temperaturen...
  2. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
  3. Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?
    Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?: Hallo zusammen, wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir...
  4. Innenputz mit 3cm Stärke gerade kriegen
    Innenputz mit 3cm Stärke gerade kriegen: Hallo, wie bekomme ich einen 3cm dicken Kalkzementunterputz mit Leichtzuschlägen gleichmäßig hin? Soll von Hand verarbeitet werden....
  5. Stärke des Innenputzes
    Stärke des Innenputzes: Habe ne Wandheizung in einer Sauna im Neubau einbauen lassen und nach und nach jetzt gefliest. Nachdem die Wand auf dem Innenputz jetzt auch...
