Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?
Diskutiere Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, ich habe eine Frage zu meinem Bauvorhaben, welches in einer Woche geplant ist. Wir wollen einen Raum im Haus verändern und dafür...
  1. #1 Denn1979, 24.01.2016
    Denn1979
    Denn1979
    Programmierer
    Braunschweig
    Hallo Experten,
    Wir wollen einen Raum im Haus verändern und dafür soll eine Innenwand mit ca. 1,30m Länge „gemauert“ werden. Diese wird nicht tragend.
    Ich dachte beim Mauerwerk an 11,5cm Porenbeton, da einerseits als Nicht-Profi leichter zu verarbeiten und andereits weil die anderen Wände auch diese Stärke aufweisen.
    Darin soll dann eine Tür mit einer Innenbreite von 75cm eingesetzt werden.
    Nun wollte ich für die Tür einen Flachsturz (125/11,5cm) aus Porenbeton nehmen. Dieser ist leider bei uns nirgendwo kurzfristig zu bekommen. Stattdessen überlege ich, ob ich auch einen Stahlbetonsturz (125/11,5cm) nehmen könnte. Dieser wäre in den Baumärkten vorrätig.
    Gibt es da Probleme oder kann ich den Stahlbetonsturz gefahrlos benutzen?
    Über den Sturz kommen dann noch 2-3 Reihen Porenbetonsteine.
    Würde mich über eine Einschätzung oder Alternativen sehr freuen.
  2. #2 gunther1948, 24.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja ich glaub, dass da eher der preisunterschied die triebfeder für den thread ist.
    ob du das gefahrlos hinbringst weiss ich nicht aber machen geht.
    und ob die wandvorlage mit türöffnung, wenn der wind die tür mal zuschlägt, so ohne wackeln stehen bleibt da bin ich auch nicht so sicher.
    gruss aus de pfalz
    gruss aus de pfalz
  3. Julius
    Wievielseitig wird die Mauer gehalten sein?
    Wie erfolgt die Anbindung am Bestand?
  4. #4 Skeptiker, 24.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wie wird der nichttragende Deckenanschluß ausgebildet? Und weshalb baut man eine nichttragende Innenwände aus Porenbeton statt als Trockenbau? Um besonders schlechten Schallschutz zwischen den Räumen zu haben?
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 Denn1979, 24.01.2016
    Denn1979
    Denn1979
    Programmierer
    Braunschweig
    2-3cm Dämmstreifen zwischen Wand und Decke, um das ganze zu entkoppeln.
    Die Wand wird an beiden Enden mit Mauerankern an den Bestand angebunden.
    Trockenbau? Sprich Profile mit Gipskartonplatten? Ich bin davon nicht so überzeugt. Da ist es später immer schwer, etwas dran zu Dübeln.
  6. #6 Gast943916, 24.01.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    weil dich der bessere Schallschutz abschreckt?
  7. #7 Skeptiker, 24.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bei noch dazu geringerer Wandstärke?
  8. #8 Skeptiker, 24.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Und wie sieht das dann in fertig aus? Ich Trau mich sowas nur in Technikräumen in Untergeschossen.
    Also dreiseitig gehalten, okay.
    Nö, mit dem passenden Befestigungsmittel nicht, außer vielleicht Hängeschränke für Geschirr.
  9. #9 gunther1948, 24.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    porenbeton + diy + baumarkt = passt doch.
    ist doch egal, dass da noch putz drauf muss und das ganze mehr dreck gibt.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 baufix 39, 24.01.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    "Denn2
    mach das mit Trockenbau, ein Paar Kanthölzer, Schrauben, Winkel , Gipskartonplatten,Dämmung
    geht schneller....
  11. #11 Gast036816, 24.01.2016
    nein, weil da kein stahlbetonsturz reinpasst!
    duckenundganzschnellwegvonhier
  12. #12 Frau Maier, 25.01.2016
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    Mensch, lasst den Mann doch mit Eimer und Schäufelchen spielen... :mega_lol:
  13. #13 Denn1979, 25.01.2016
    Denn1979
    Denn1979
    Programmierer
    Braunschweig
    Unterschied beträgt nur ca. 8 Euro, ist also nicht ausschlaggebend. Flachsturz ist einfach nicht vorrätig.
    Hab mich jetzt für ne Trockenbauwand entschieden, bzw. mich überzeugen lassen.
    7,5cm Ständerprofil und mit 12,5mm Platten doppelt beplankt, damit auch mittelschwere Lasten montiert werden können.
    Danke für die rege Beteiligung!!!
Thema: Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?
  1. betonsturz auf ytong
  2. betonsturz auf porenbeton
  3. betonsturz auf ytong bauen?
  4. Kann man betonsturz auf ytong bauen? ,
  5. ytong sturz alternativd,
  6. ytong Sturz innen beton? ,
  7. ziegelSturz bei porenbeton,
  8. flachsturz innenwand,
  9. ytonsteine betonsturz,
  10. betonsturz tragend oder nichttragend,
  11. nichttragender sturz,
  12. StahbetonSturz auf Porenbeton,
  13. porenbeton sturz stahlbeton
Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand? - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetonsturz sanieren, Stahl in Unterzügen rostet
    Stahlbetonsturz sanieren, Stahl in Unterzügen rostet: Hallo Forum, ich habe ein Problem in einem Heizungskeller: Bei einigen Unterzügen sprengt der Rost der Armierung den Putz ab. An einigen Stellen...
  2. Stahlbetonsturz richtig einsetzen
    Stahlbetonsturz richtig einsetzen: Hallo, Leider finde ich keine richtige Antwort zu meiner Frage. Was ist beim Stahlbetonsturz die richtige Seite? Ich habe jetzt eine tragende...
  3. Stahlbetonsturz
    Stahlbetonsturz: Hallo! Wir bauen ein Haus um. Bei den Wohnzimmer Terrassentüren sind Betonsturze von 9 cm Höhe. Wir haben ein kleine Fesnter von 90 cm verbreitet...
  4. Stahlbetonsturz bei Fenstereinbau 170x70 cm ausreichend?
    Stahlbetonsturz bei Fenstereinbau 170x70 cm ausreichend?: Hallo, wir möchten gerne an der Giebelseite unseres Hauses 2 neue Fenster einbauen. Maße 170x70 (bxh) .. Sind Betonstürze da ausreichend?...
  5. Erdkeller-Decke aus Stahlbetonsturz?
    Erdkeller-Decke aus Stahlbetonsturz?: Hallo zusammen, bin neu hier und auf fachmännischen und sachlichen Rat gespannt. ;-) Weiß nicht, ob das Thema hier her passt (ja, hat mit...
