Stahlbetonträger-Decke isolieren
Diskutiere Stahlbetonträger-Decke isolieren im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, damit es über den Winter nicht langweilig wird, haben wir vor, die Garagendecke unseres Hauses (Baujahr 1955) zu isolieren....
  1. #1 gert1957, 30.09.2008
    gert1957
    gert1957
    Kein-Experte
    Stuttgart
    Auf der Garagendecke ist eine zweite (Miets-)Wohnung gebaut, man könnte sie also mit einer
    Kellerdecke vergleichen. Nun lese ich seit Stunden in Foren über dieses Thema, doch noch ist mir noch nicht so richtig klar was in diesem Fall zu tun ist.
    Die ca. 6x6m große Decke besteht aus Stahlbetonträgern (Doppel-T, Höhe ca. 20cm, Breite ca. 8cm) auf denen leicht gewölbte Betonplatten liegen (siehe Bild).
    Das liebste wäre mir, einfach dicke Styroporplatten auf die Träger zu kleben/einzuhängen. Das Aussehen ist egal. Dann ist jedoch ein sehr großer Zwischenraum leer. Darin kann sich wohl Feuchtigkeit ansammeln. :(
    Also muss wohl der Zwischenraum auch gefüllt werden. Nur den Zwischenraum zu isolieren bringt wahrscheinlich nicht viel (Wärmebrücken?).
    Wir müssten also einerseits Styropor unter den Trägern befestigen und in den Hohlraum einen Dämmstoff stopfen (Stein-/Glas-/Stopfwolle?). Dazu müsste das Styropor aber gut befestigt sein und dübeln in den Stahlträgern ist wohl nicht zu empfehlen.
    Hättet ihr eine Idee, wie man die Decke möglichst günstig dämmen könnte?
    Vielen Dank im Voraus. :)
    Grüße,
    Gert
  2. #2 Otto´s Enkel, 30.09.2008
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Mann könnte
    - Dämmplatten (Styropor oder Styrodur) zwischen die Träger unter die Decke kleben und dann eine zweite Lage in Streifen unter die Träger kleben
    oder (etwas aufwändiger)
    - die gesamte Dämmung unterhalb der Träger an einer Unterkonstruktion aufhängen (Zwischenraumfeuchtigkeitsmäßig brauchst Du keine Panik zu haben)
  3. Julius
    Kläre doch erst einmal, welche Materialien in der Garage überhaupt an der Decke verarbeitet werden dürfen (Brandschutzvorgaben)!
    P.S.
    Nur den Zwischenraum zu füllen, dürfte bei dieser Geometrie (von dem Mittelbalken abgesehen sind es nur dünne senkrechte Stege) ME schon ziemlich viel bringen.
  4. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    @ Gert
    Du müßtest auch mal kurz sagen, was Du für ein Garagentor hast/ bzw wie viel Platz zwischen dem Tor und den T-Trägern ist (evtl noch mal zusätzlich nen Foto von der Seite der Garage einstellen)
  5. #5 gert1957, 01.10.2008
    gert1957
    gert1957
    Kein-Experte
    Stuttgart
    danke für eure Antworten!
    Das heisst man könnte einfach den Zwischenraum leer lassen? Wenn die Feuchtigkeit nichts ausmacht, müsste es ja dämmtechnisch keine großen Nachteile haben, oder nicht?
    Könnte man da auch Styropor nehmen? Das müsste man ja auch kleben können. Oder alternativ Holzlatten zwischen die Träger hängen und daran festschrauben. :)
    Da müsste man wohl einen Experten befragen. Zumindest wie ich mich gerade informiert habe, erfüllt die Garage die Bedingungen für die Notwendigkeit von Brandschutzmaßnahmen.
    Gibt es da passendes Material in stabiler Plattenform, ähnlich Styropor?
    Foto hab ich leider gerade keins. Das Tor ist wohl so 2,50m hoch und die Unterseite der T-Träger min. 30cm darüber, also Platz ist jede Menge vorhanden. ;)
    Vielen Dank!
    Grüße,
    Gert
  6. #6 Otto´s Enkel, 02.10.2008
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    S-H
    Hat dämmtechnisch eher Vorteile als Nachteile.
    Styropor geht. Die optimale Befestigungsart müsstest Du mal testen (lässt sich aus der Ferne nicht sagen)
  7. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Genau das ist der springende Punkt. Das ist das was Du als erstes tun solltest.
    Laut meinem Bauchgefühl wirst Du um einen Brandschutz nicht herum kommen, das Wohnraum über einer Garage immer so eine Sache ist.
    Also solltest Du Dir erstmal einen Experten dazuholen, der sich die Sache vor Ort anschaut.
    Und mit irgendwelchen Dachlattenstücken zwischen den Trägern würd ich schonmal gar nicht arbeiten. Wenn dann häng die Decke gleich vernünftig ab. Und nicht solche Spielereien mit nem Klötzchen dazwischen und noch eins drunter und noch eins daneben.
  8. #8 marty29ak, 02.10.2008
    marty29ak
    marty29ak
    Kraftfahrer
    Neustadt
    Branntschutzmäßig eignen sich wohl Neowallplatten sehr gut und sind auch recht günstig..allerdings werden die normal geklebt . Du bräuchtest also erst mal einen ebenen Untergrund.
    gruß Marty
  9. #9 VolkerKugel (†), 02.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Wer ...
    ... sacht datt denn :confused:
  10. #10 Gast943916, 02.10.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da es sich hier um eine Polystyrolplatte handelt ist das in Verbindung mit Brandschutz wohl eher Quatsch
  11. #11 marty29ak, 02.10.2008
    marty29ak
    marty29ak
    Kraftfahrer
    Neustadt
    Oh sorry hab da jetzt wohl was verwechselt .....hatte eigentlich in erinnerung das es sich um Steinwollplatten handelt.
  12. #12 willi1048, 03.10.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Decke abhängen und Dämmstoff einblasen lassen, vielleicht auch eine Möglichkeit die jeden Hohlraum ausfüllt.
  13. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Warum so umständlich??
    - Abhänger anschrauben
    - Wolle zwischen die Träger
    - Unterkonstruktion anbringen
    - Dämmung drauflegen
    - Platten drunter
    Beim einblasen weißt Du nie, ob auch wirklich alle Ecken voll sind. Außerdem mußt Du dafür extra jemanden kommen lassen. Die Wolle kannste selber einlegen.
    Allerdings ist erstmal zu klären, was nun in Sachen Brandschutz zu erfüllen ist. Vorher geht gar nichts!
Thema: Stahlbetonträger-Decke isolieren
  1. Deckenaufbau befahrbar
  2. styrodur auf stahlträger klebwn
  3. t träger beton dämmung befestigen
Stahlbetonträger-Decke isolieren - Ähnliche Themen
  1. Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden
    Stahlbetonträger außen dämmen und mit HPL verkleiden: Hi Experten, Mein Energieberater hat mir dazu geraten, den Stahlbetonträger, der leider außenliegend ist, zu dämmen. Jetzt ist die Frage, wie...
  2. Stahlbetonträger Korrosion?
    Stahlbetonträger Korrosion?: Guten Abend zusammen, anbei berichte ich von meinem Problem. Wir befinden uns in einem Neubau und sind 02/2021 eingezogen. An der Süd/West...
  3. Kellerdecke mit Stahlbetonträger dämmen
    Kellerdecke mit Stahlbetonträger dämmen: Hallo zusammen, ich habe ja schon einiges zur Dämmung von Kellerdecken gelesen. Aber noch nichts zu einer Decke, wie wir sie haben. Ich habe dazu...
  4. Stahlträger in Stahlbetonträger umrechnen
    Stahlträger in Stahlbetonträger umrechnen: Guten Tag, vor gut 2 Jahren habe ich einen Statiker meine Umbaumaßnahmen an einem Altbau rechnen lassen - genauer gesagt Stürze für größere...
  5. 25cm Stahlbetonträger im Weg für Kabelrohr
    25cm Stahlbetonträger im Weg für Kabelrohr: Hi ein kurze Frage habe ich an die Bauexperten: für eine zusätzliche E-Leitung, die UP gemacht wird, muss eine ca. 2cm breite Nut in den Putz...
