Stahlfaserbetonfundamente nötig für Carport?
Diskutiere Stahlfaserbetonfundamente nötig für Carport? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo. Ich habe eine wichtige Frage. Ich bin dabei ein Doppelcarport 6,00 m mal 6,60 m bauen zu lassen. Die Fundamente errichte ich selber bzw...
  1. magico
    magico
    Lagerist
    Burghaun
    Hallo. Ich habe eine wichtige Frage. Ich bin dabei ein Doppelcarport 6,00 m mal 6,60 m bauen zu lassen. Die Fundamente errichte ich selber bzw durch eine andere Firma als die des Carports. Der Ingenieur des Carports besteht nun auf Stahlfaserbetonfundamente während die Firma, die die Fundamente macht sagt, dass dies absolut nicht nötig ist und zudem noch viel zu teuer. Maße der Fundamentblöcke: 0,65 m mal 0,6 m mal 0,6 m (H/B/T)
    Davon gibt es insgesamt acht Stück. Ich habe nun keine Ahnung, auf wessen Meinung ich vertrauen kann. Die Firma, die die Fundamente errichten soll sagt zudem, dass sie bei der Verarbeitung von Stahlbetonfasern eher Bedenken hätte, dass da was brüchig wird, aufgrund des Wassers, welches an den Stützen auf die Fundamente läuft.
    Danke für die Antworten
    magico
  2. #2 JamesTKirk, 22.05.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wer ist die Fachfirma (die den Hut auf hat) und wer gibt Dir die Gewährleistung auf das Teil ?? Wie ist denn die Vertragskonstellation zwischen Dir - der Carportfirma - dem Fundamentfummler ?? Ist der Fundamentfummler Nachunternehmer des Carportheinis oder Dein Nachunternehmer ???
    Ich vermute, dass der Fundamentfritze noch nie Stahlfaserbeton verarbeitet hat: was der Bauer net kenne tut, des frisster net (altes chinesisches Sprichwort :konfusius)
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Laien Meinung:
    Bei dir sind doch Punktfundamten mit z.B. H-Anker! Mir wäre absolut neu, wofür man Stahlfaserbetonfundamente benötigt. Warum lässt du nicht beides von einer Firma machen? ich würde auf den hören der die Gewährleistung gibt ;)
    Warum ist das Fundament nur 0,65 hoch? Muss es nicht Forstsicher gegrundet werden?
  4. #4 grubash, 22.05.2015
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    bei knapp 2 Kubikmetern Fertigbeton bist du mit nicht mal 50 Euro Aufschlag für die Stahlfasern dabei. Macht dies das Kraut fett?
    Was an Bewehrung erforderlich ist steht normalerweise in der Statik. Ggf. ist ein zus. "Korb" um die Anker erforderlich.
    Ciao Christian
  5. R.B.
    Man kann sich auch mit aller Gewalt irgendwelche Probleme machen.
    Die Antwort ist doch ganz einfach. Was sagt der Statiker dazu? Vermutlich liefert Firma A den Carport inkl. Statik. Wenn dort steht Fundament xyz mit Stahlfaserbewehrung, dann ist das so auch auszuführen. Was der Fundamentbuddler von sich gibt spielt keine Geige, er soll nur das Fundament nach Vorgabe erstellen. Kann er das nicht, dann muss eben eine andere Firma beauftragt werden.
    Wenn Du der Meinung bist, dass der Lieferant des Carports zuviel fordert, und der Fundamentbuddler richtig liegt, dann soll der halt den statischen Nachweis liefern und die Gewährleistung für den kompletten Carport übernehmen. Der Carportlieferant ist dann raus aus der Sache. Sollte der Carportlieferant auch den Carport montieren, dann könnte es sein, dass er die Montage verweigert.
    Bevor man jetzt also ein Faß aufmacht, würde ich einfach mal eine Tasse Kaffee trinken und nachdenken. Dann käme ich wohl zu dem Ergebnis, dass es viel einfacher und besser ist, wenn man für ein paar Euro Stahlfasern in den Beton wirft und sich an die Vorgaben der (anscheinend vorhandenen) Statik hält.
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Welchen nutzen haben die Stahlfaser in dem Betonfundament? Bei eine Bodenplatte verstehe ich das noch aber bei einem Punktfundament für Carport?
    Und warum ist hier nicht min. 0,8 tief?
  7. R.B.
    Ein unbewehrtes Punktfundament kannst Du durch Schwingungen leicht zerstören. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sich der Statiker was dabei gedacht hat.
    Nur zur Erinnerung unbewehrter Beton hält nichts, aber auch gar nichts.
  8. magico
    magico
    Lagerist
    Burghaun
    Erstmal danke für die schnellen Antworten, Ihr habt mir schon mal sehr geholfen. Ich werde die zuständigen Personen nochmal darauf ansprechen. Mal schauen was dabei raus kommt...
  9. R.B.
    Und das wegen den paar Euro für die Fasern?
  10. #10 Inkognito, 22.05.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Unbewehrte Fundamente sind durchaus üblich. Übrigens auch unbewehrte Großbohrpfähle, wenn wir schon dabei sind.
    Ansonsten würde ich mal die Abmessungen hinterfragen wollen, Thema frostfreie Gründung...
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    jo ist mir auch aufgefallen, wollte irgendwie keiner drauf eingehen ;)
  12. #12 wasweissich, 23.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und was hat diese allgemeinweisheit damit zu tun , dass der carportaufsteller stahlfaserbeton haben will ??
  13. #13 Inkognito, 23.05.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nüscht, das ging an den, den ich zitiert habe. Deswegen steht es unter dem Zitat, auf das es sich bezieht.
  14. Julius
    Nur seltsam, daß die ausschließlich ohne Bewehrung erstellten Betonbauwerke durchaus Jahrhunderte und Jahrtausende überdauern...!
  15. #15 snoopier, 24.05.2015
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    @julius schwachsinn
  16. #16 wasweissich, 24.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mag sein , aber bei denen wurde dann nicht ein carport aufgedübelt .
  17. #17 Gast036816, 24.05.2015
    bei fundamenten mit druckbelastung schon, bei zugbelastung kann das dann eine andere nummer werden.
  18. #18 Gast036816, 24.05.2015
    nööh, die römer hatten bereits mit 'cementum' gearbeitet und die bauwerke stehen heute noch - ohne bewehrung.
  19. #19 baufix 39, 24.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    bei der ganzen Diskussion sollte man mal nachfragen was für ein Carport das werden soll.
    es gibt die Leichten varianten mit ein Paar Kanthölzern und die kompakteren
    mit Satteldach und Dacheindeckung aus schweren Dachziegeln,
    da sind die Fundamente sicherlich im Aufbau unterschiedlich.
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    und sogar unter wasser.
    vulkanasche war wohl das zaubermittel.
Thema: Stahlfaserbetonfundamente nötig für Carport?
  1. bodenplatte doppelcarport
  2. stahlfaserbeton carport
Stahlfaserbetonfundamente nötig für Carport? - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse nötig?
    Dampfbremse nötig?: Guten Abend, ich habe eine kurze Frage zur Notwendigkeit einer Dampfbremse. Und zwar habe ich in einem beheizten Anbau, der im Sommer genutzt...
  2. Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk?
    Stahlblech-Vordach: Unterkonstruktion nötig oder nur Holzständerwerk?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung eines neu gebauten Vordachs und hoffe auf eure Einschätzung. Ich habe einen...
  3. Wo installiert man bei Satteldach eine Wetterstation? Klimaanlage, sonstige nötige Vorbereitungen?
    Wo installiert man bei Satteldach eine Wetterstation? Klimaanlage, sonstige nötige Vorbereitungen?: Hallo zusammen, Momentan wird bei mir meinerseits das Dachgeschoss gedämmt und ausgebaut. Bevor die Konstruktion jetzt endgültig geschlossen...
  4. Rückstaupumpanlage nötig?
    Rückstaupumpanlage nötig?: Guten Tag Allerseits, wir planen den Bau eines Einfamilienhauses. Ohne Keller auf Bodenplatte. Unsere Architektin ist der Meinung, dass wir eine...
  5. Weitere Dämmung/Dampfsperre nötig?
    Weitere Dämmung/Dampfsperre nötig?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei die Decken im Dachgeschoss einer Maisonette Wohnung (Baujahr 2000) abzuhängen. Deckenhöhe 2,90m auf dann...
