Stahlplatten als Bodenbelag??
Diskutiere Stahlplatten als Bodenbelag?? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, moin, ich bin hier neu und habe schon gleich eine vielleicht komische Frage: Was spricht gegen ganz normale Stahlplatten als Bodenbelag?...
  1. #1 Stellamarieke, 05.06.2012
    Stellamarieke
    Stellamarieke
    Hausfrau
    Ostfriesland
    Moin, moin,
    Es geht hier um einen Wintergartenähnlichen Anbau (Süd-und Westfensterfront, normales Dach mit Lichtstreifen), der nur mittels Kaminofen zu den Nutzungszeiten geheizt wird.
    Dort herrscht reger Fußgängerverkehr, da wir diesen Raum als Esszimmer für unsere bald 7-köpfige Familie nutzen und er außerdem den Zugang zum Garten bildet.
    Ich bin auf die Stahlplatten (ganz einfache, ohne Tränen o.ä.) gekommen, weil ich einen robusten, pflegeleichten Boden suche, der nicht o8/15 ist.
    Vielen Dank für Eure - begründeten - Einwände!!
    Eure Stellamarieke
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eisen ist arschglatt wenn Wasser ins Spiel kommt... Die müssen schon mit Tränen oder so versehen sein sonst gibts blaue Steißbeine...
  3. #3 Rosmarin, 05.06.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Und Edelstahl, U-Boot-Stahl oder ähnliches sollte es schon sein ... oder doch lieber diese Alubleche mit den Riffeln drauf ...
  4. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Bin ich auch der Meinung.
    Normale Stahlbleche sind Ar...glatt-gerade im Eingangsbereich.(Winter-Schneematsch)
    Die geriffelten Stahlbleche finde ich persönliich optisch sehr schön-wenn sie zur Gesamtansicht passen.
    Klar nicht leicht zu reinigen-aber immer noch besser wie glatte Stahlplatten verlegen.
    Gruß Helge2
  5. MPI
    MPI Gast
    ich habe schon Stahlplatten/Fliesen aus Edelstahl geprüft. Mit einer geschliffenen Oberfläche kommt auch eine für Wintergärten ausreichende Rutschhemmung dabei raus, wenn denn der Wintergarten wie ein Innenbereich gepflegt/gereinigt wird! Gegen Ausrutschen auf Sand hilft der Schliff natürlich nicht. Wie das mit der Reinigungsfähigkeit aussieht kann ich aber nicht sagen, da wir das nicht geprüft haben. Könnte mir aber vorstellen, das sich ein Putzlappen in der Schliffstruktur "aufreibt" und mehr Rückstände hinterläßt als er wegputzt. Wenn man die Oberfläche nur mit einem Schrubber bearbeitet und die Schmutzflotte dann mit einem Nasssauger absaugt, sollte das gehen.
    Wie lange die Oberfläche hält kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. das kann ggf. der Hersteller beantworten.
  6. R.B.
    Ein Punkt der mir dazu einfällt, Metall ist ziemlich fußkalt. Für einen Aufenthaltsraum, der zudem nur sporadisch beheizt wird, wäre das nicht mein Fall. Man könnte natürlich am Eingang Winterstiefel verteilen. ;)
  7. #7 ManfredH, 06.06.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Stimmt, das Material ist fusskalt.
    Andererseits - sobald die Sonne draufscheint (Wintergarten!), heizt sich Stahl oder Alu sehr schnell und stark auf, und erreicht solche Oberflächentemperaturen, dass man barfuss oder mit Strümpfen kaum mehr darauf laufen kann.
  8. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wir haben seit Jahren in unseren Verkaufsstätten Treppenbeläge aus Alu 5erTränenblech. Die Bleche mit weniger "Tränen" sind sehr putzlappenaggressiv. Das 5er ist recht gut zu reinigen und hält auch bei intensiver Belastung "ewig".
  9. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Ich stell mir die Stahlplatten als Bodenbelag im Wintergarten auch nicht gerade unproblematisch vor; mal was anderes: wenn du was robustes und pflegeleichtes suchst: Wie wäre es mit einem polierten Betonboden? Ist im Wohnbereich nicht jedermanns Sachs, aber für deinen Zweck könnte ich mir das gut vorstellen.
    Gruß,
    Sebastian
  10. #10 Stellamarieke, 12.06.2012
    Stellamarieke
    Stellamarieke
    Hausfrau
    Ostfriesland
    Ja - polierten Beton finde ich auch sehr interessant. Aber Du weißt ja auch, wie Frauen sind: wenn sie sich erst mal was in den Kopf gesetzt haben...
    Die Stahlplatten reizen mich, weil´s sonst keiner hat. Und das es Im Winter fußkalt ist, stimmt zwar, aber da der Raum dann geheizt wird und man Hausschuhe anhat, müßte man es überleben.
    Außerdem wärmt die Wintersonne ja auch ein wenig...
    Und im Sommer wird man den Boden beschatten müssen. Aber das ist ja sowieso nötig (weil sonst Brutkasten).
    Mein größtes Problem: wie verlege ich die Platten. Da muß ja wohl noch eine Isolierschicht zwischen Estrich und den Platten sein. Die kokelt mir aber dann beim Schweißen doch weg???
    Oder hat dazu jemand eine Idee??? Da gibt es doch sicher was??
    Ich freue mich schon auf Antworten!!!
    LG
    Stellamarieke
  11. #11 popolini, 12.06.2012
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Auf Schiffen und Ubooten findest Du auch keinen glatten Stahl. Der ist meist in heller Farbe gestrichen und gesandet.
    Rein optisch wären verrostete Platten schön. Da gibts aber auch Fliesen in Rostoptik.
  12. #12 popolini, 12.06.2012
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
  13. #13 ManfredH, 12.06.2012
    ManfredH
    ManfredH Gast
    An die Forenbetreiber: Könnte man nicht bitte mal einen Augenverdreh-Smiley zur Verfügung stellen?!
    Für die Fliesen in "Rostoptik" nehm ich mal ersatzweise den :mauer
  14. #14 Gast036816, 12.06.2012
  15. #15 bastian69, 12.06.2012
    bastian69
    bastian69
    Tischler
    Hamburg
    Ich finde schwarzer Gummi Noppen Bodenbelag ist nicht schlecht, fußwarm, robust, wird z. B. auch t.w. als Bodenbelag auf U-Bahnhöfen genutzt.
  16. #16 buddelflink, 13.06.2012
    buddelflink
    buddelflink
    cand. Architektur
    Dessau
    Ich fand diesen Satz auch schön "Da muß ja wohl noch eine Isolierschicht zwischen Estrich und den Platten sein. Die kokelt mir aber dann beim Schweißen doch weg???
    Metall als Fußbodenbelag? Ok, vorstellbar. Aber um gottes willen doch nicht schweißen!!!!!!
    Die Metallplatten dehnen sich aus, und wenn die daführ keinen Platz haben (Fugen) kommt der Boden irgendwo hoch, und das ist genau da, wo du es nicht willst.
  17. #17 Stellamarieke, 13.06.2012
    Stellamarieke
    Stellamarieke
    Hausfrau
    Ostfriesland
    Hallihallo,
    habe mich jetzt weiter schlau gemacht. Neueste Empfehlung: die Platten in Gießharz betten. Dann gibt es auch keine Probleme mit Rost und dem Untergrund.
    Aber hält Gießharz den Bewegungen des arbeitenden Stahls stand? Oder reißt bzw. bricht es? Hat da irgendjemand Erfahrungen?
    Ich bin doch wohl nicht der einzige Mensch, der sich Stahlplatten als Bodenbelag ins Haus legt??? (Falls wohl: ENTSCHULDIGUNG!!!)
    Hoffe auf Antworten...
    LG Stellamarieke
Thema: Stahlplatten als Bodenbelag??
  1. stahl als bodenbelag
  2. stahl bodenbelag
  3. cortenstahl bodenbelag
  4. metallplatte als bodenbelag,
  5. cortenStahl als Bodenbelag,
  6. stahl blech fussboden,
  7. Fußboden stahlplatten,
  8. stahlplatte bodenbelag,
  9. stahl im fussboden,
  10. metallplatten boden,
  11. stahlplatten auslegen boden,
  12. metallplattwn fussboden,
  13. stahlplatte als eingang,
  14. rutschhemmung metallplatten,
  15. stahlbodenbelag,
  16. boden stahlplatten,
  17. stahlblech fussboden,
  18. Fußboden mit Metallplatten auslegen,
  19. stahlplatten fußboden,
  20. eisenplatten Fußboden ,
  21. metallplatten bodenbelag,
  22. wann stahlplatte auf estrich
Stahlplatten als Bodenbelag?? - Ähnliche Themen
  1. Stahlplatten in Decke angerostet
    Stahlplatten in Decke angerostet: Nach einem einmaligen Wasserschaden haben wir die Decke geöffnet und angerostete Stahlplatten (1 cm Dicke, s. Bilder) gesehen. Haus 1953 gebaut...
  2. 3mm dicke Stahlplatte flexxen... Welcher Winkelschleifer?
    3mm dicke Stahlplatte flexxen... Welcher Winkelschleifer?: Hallo, habe eine 3mm dicke Stahlplatte die ich trennen will. Wollte mir schon länger für solche Arbeiten einen Winkelschleifer zulegen, nur...
  3. Stahlplatten wo leihen??
    Stahlplatten wo leihen??: Moin, ich brauch für den Raum Norddeutschland mehrere Stahlplatten um eine Auffahrt zu schützen. Wie groß sind i.d.R solche Platten und was...
  4. Stahlplatte als Unterbau für einen offenen Kamin?
    Stahlplatte als Unterbau für einen offenen Kamin?: Hallo Zusammen, ich baue gerade meine offenen Kamin etwas um, bzw. renoviere ihn. Jetzt stellt sich mir folgende Frage: Wie stark muss eine...
  5. Stahlplatten in Keller-Betonwand zum Abdichten ???
    Stahlplatten in Keller-Betonwand zum Abdichten ???: Hallo allerseits, wie schon bereits in einem anderen Thread geschrieben, wollen wir diesen Sommer Bauen. Wir brauchen ne weissse Wanne....
