Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
Diskutiere Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  1. #1 Methusalix, 19.07.2026
    Methusalix
    Methusalix
    da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom Garagenvordach erstellen lassen. Vom Statiker geplant ist ein Punktfundament 60x60.
    Ich kann mir noch nicht vorstellen wie darauf später die verzinkte Stahlstütze korrekt befestigt wird.
    Reicht es aus den Beton glatt abzuziehen und schraubt man später die Stahlstütze direkt dort auf?
    Oder justiert man zunächst den Stahlträger und untergießt ihn dann mit Quellvergussmörtel?
    Wie sieht die korrekte Anbindung der verzinkten Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich aus, so dass keine Korrossions- oder Frostschäden entstehen?
  2. #2 Baggerbedrieb, 19.07.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Wenn du die genaue Position der Stütze kennst kann man Gewindestäbe direkt mit einbetonieren. Ansonsten bohrt man bei der Montage die Bohrungen und klebt oder steckt entsprechende Anker. Kann man dann je nach Relevanz im Anschluss noch unterstopfen oder mit Vergussmörtel unterfüttern.
    Methusalix gefällt das.
  3. #3 Methusalix, 19.07.2026
    Methusalix
    Methusalix
    Muss beim Untergießen oder Unterstopfen noch etwas gegen einziehendes und gefrierendes Wasser abgedichtet werden? Oder wird das üblicherweise nicht gemacht? Die Oberkante des Fundaments soll etwas unterhalb der gepflasterten Fläche liegen (also nicht sichtbar), so dass Regenwasser vermutlich nicht immer sofort abfließen wird.
  4. #4 petra345, 19.07.2026
    Ich hoffe doch, daß das Fundament sich nach oben, und zwar innerhalb des Erdbodens, von seinen 60 x 60 cm² verjüngt. Es sei denn, man will dort einen alten Leo zur Abschreckung gegen Putin aufstellen.
    Im übrigen sollte man die Stahlstütze nicht einbetonieren. Die Stütze erwärmt sich in der Sonne stärker als der Beton. Ihre Ausdehnung sprengt kleine, später größere Risse in den Sockel.
    Üblich ist es, eine Bodenplatte anzuschweißen und mit Dübel im Beton befestigen.
  5. #5 Wieland, 20.07.2026
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Die Stutzenfundamente, sollten vor allem
    Frostfrei und auf tragfähigem Grund gegründet
    Werden!
    Oftmals Sind diese direkt im Verfüllbereich
    der Baugrube plaziert!
    Das Fundament ist auch gegen Aufwind/Sog
    zu bemessen!
Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig? - Ähnliche Themen
  1. Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen
    Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen: Hallo, habe ein paar kleinere Deckenausspaarungen zum schließen. 20x20x und 20x40cm… wie lange sollte man die Stahlstützen stehen lassen?...
  2. Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze
    Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze: Hallo, wir sind gerade am kernsanieren und stehen vor einem Luxus-Problem, für welches wir weder im Internet noch von unserem Fensterbauer eine...
  3. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  4. Stahlstütze auf Punktfundament; wie Schützen ?
    Stahlstütze auf Punktfundament; wie Schützen ?: Hallo, wie auf dem Bild zu sehen habe ich an meinem Anbau eine Stahlstütze (tragende Stahl stütze) auf einen Punkt Fundament stehen. Die...
  5. Montage von Stahlstützen auf Punktfundamenten
    Montage von Stahlstützen auf Punktfundamenten: Hallo, möchte für eine Dachkonstruktion ein paar Stahlstützen auf Punktfundamente stellen. Diese werden mit einer Fußplatte und entsprechenden...
