Stahlstützen für Garagenüberbau
Diskutiere Stahlstützen für Garagenüberbau im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Guten Tag! Wür überbauen unsere Garage, so dass ein Anbau an unserer Reihenhaus entsteht, in welchem in der 1 Etage Räume und in der 2. Etage...
  1. #1 lawdance, 30.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    Guten Tag!
    Wür überbauen unsere Garage, so dass ein Anbau an unserer Reihenhaus entsteht, in welchem in der 1 Etage Räume und in der 2. Etage eine Dachterrasse entsteht.
    Der Anbau ist auf 4 Stützen aufgeständert, um den alten Garagenanbau nicht zu belasten. Zwischen Garagendach und Überbau wird gedämmt.
    Die Stahlstützen gehen ddurch die Garagendecke durch und stützen so den Überbau. Sie stehen also unten im Freien. Nach Durchdringen des Garagfendachs münden sie im gedämmten Bereich - also dort, wo sie auf den Überbau treffen.
    Ist das so in Ordnung, können da Kälte- oder Wärmebrücken entstehen, muss da was gemacht werden?
    Für Antworten wärew ich dasnkbar!
    Viele Grüße Euch!
  2. #2 Andybaut, 30.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Hallo lawdance,
    klar entstehen hier Wärmebrücken.
    In der Regel wird man solche punktuellen Wärmebrücken jedoch nicht bewerten. Zumindest nicht wenn auf dem darüberliegenden Boden auch noch Dämmung ist. Wenn darüber keine Dämmung mehr ist, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber wie, kann man aufgrund der fehlenden Randdaten auch hier nicht sagen.
  3. #3 lawdance, 30.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    welche Daten braucht man zur Bewertung?
    Ich frage mich nur, wie das zu beurteilen und ggf. was zu unternehmen, da die Stütze (bisher unverkleidet - solte man sie verkleiden/dämmen?) teils im Freien und teils im gedämmten Bereich stehen wird......
    Sonntagsgrüße an alle!
  4. #4 Andybaut, 30.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    einen Schnitt durch die Konstruktion.
    Dann sieht man den Aufbau an der Stelle.
    Man sieht wo es kalt ist, wo es warm ist, was über den ausgekühlten Stelle kommt...
  5. #5 lawdance, 30.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
  6. #6 Andybaut, 30.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    OK, damit meinte ich ein Schnitt durch die Werkplanung und nicht im Baugesuch.
    Ich habe das Gefühl, dass du nur das Baugesuch bezahlt hast und nun eine Werkplanung benötigst....
    Wenn die ganze Dämmung auf der Außenseite liegt und die kalte Stütze durchringt, dann kann das an der Stelle
    einen kleinen Bauschaden geben. Kann, muss aber nicht.
    Wenn die ganze Dämmung auf der Innenseite liegt, dann verursacht die Stütze zwar keinen Bauschaden,
    aber auf der kalten Oberseite der Betondecke kann sich Kondensat bilden und dadurch entsteht dann ein anderer
    Bauschaden. Auch hier: kann, muss aber nicht
    Daher sollte Dämmung innen, außen und Stützenverlauf aufeinander abgestimmt sein. Dafür gibt es Planer.
  7. #7 lawdance, 30.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    erstmal danke für die die Antwort, wenngleich, wie oft, diese mit einem vorwurfsvollen Unterton versehen. Ich versuche mühevoll nachzuvollziehen, was auf unserem Bau passiert, Problebe sein könnten, um diese anzugehen. Das macht in diesem Fall durchaus Sinn!
    Die Frage ist, ob man die Stützen auch dämmen sollte.
    Diese stößt ja such die Gargendecke, ob und wie der Durchstoßbereich isoliert werden sollte.
    Der Bereich zwischen Garagendach und Betondecke soll mit Mineralwolle gedämmt werden. Wäre da noch weiter etwas zu beachten?
    Viele Grüße
  8. #8 Andybaut, 30.07.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    klar ist da ein Unterton :-)
    Mit diesen Plänen und Angaben kann es keine sinnvolle Aussage geben.
    Da beißt die Maus keinen Faden ab....
  9. #9 petra345, 30.07.2017
    Noch ein Unterton: Von einem Juristen bekäme man überhaupt keine Antwort! Da sollte man sich nicht noch beschweren!
    Ich habe von einem Juristen bei einer Frage zum BGB sogar eine falsche Antwort aber eine richtige Rechnung bekommen.
  10. #10 lawdance, 30.07.2017
    lawdance
    lawdance
    Jurist
    Ostfildern
    ich kann aus anderen Branchen, als der Juristerei, ähnliches berichten...
    Ich selbst auch nicht selbstständig, vielmehr im Sozialrecht unterwegs
    Entschuldigung, dass ich hier im Forum meine Bauprobleme schildere und gerne diskutiere...
Thema: Stahlstützen für Garagenüberbau
  1. gagrage stahlstützen
  2. garagendecke abstutzen
  3. garagendecke stützen
  4. Garagen Dach abstützen,
  5. Metallpfosten Stütze verkleiden Dämmung Blech Anbau,
  6. garagenüberbau
Stahlstützen für Garagenüberbau - Ähnliche Themen
  1. Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?
    Stahlstütze auf Punktfundament im Außenbereich - Wie gehts richtig?: Hallo, da bei mir gerade Erdarbeiten stattfinden möchte ich gleich ein Punktfundamet für das spätere Versetzen einer Stahlstütze vom...
  2. Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen
    Deckenlöcher betonieren mit Stahlstützen abstützen: Hallo, habe ein paar kleinere Deckenausspaarungen zum schließen. 20x20x und 20x40cm… wie lange sollte man die Stahlstützen stehen lassen?...
  3. Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze
    Sonder-Schiebetür mit mittiger Stahlstütze: Hallo, wir sind gerade am kernsanieren und stehen vor einem Luxus-Problem, für welches wir weder im Internet noch von unserem Fensterbauer eine...
  4. Stahlstützen für Treppe einbauen
    Stahlstützen für Treppe einbauen: Hallo liebe Bauexperten, nachdem mir der Statiker für eine geplante Kernlochbohrung empfohlen hat, die Treppe mit Stahlstützen zu verstärken,...
  5. Stahlstütze im Hochbau
    Stahlstütze im Hochbau: Hallo Zusammen, meine Frau und ich haben leider ein wenig Ärger bei unserem Neubau. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen Ich probiere mal...
