Stahlträger auf Bimsstein
Diskutiere Stahlträger auf Bimsstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Rahmen einer Kernsanierung haben wir den Druchgang einer tragenden Wand erweitert. Da es sich um ein Bungalow handelt hat...
Status des Themas:
  1. #1 fata123, 19.10.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    im Rahmen einer Kernsanierung haben wir den Druchgang einer tragenden Wand erweitert. Da es sich um ein Bungalow handelt hat der Statiker gesagt, dass unter diesen Umständen kein Stahlträger erfoderlich sei. Da wir allerdings nicht wissen, ob wir in den kommenden Jahren das Bungalow aufstocken haben wir dennoch einen Stahlträger eingesetzt.
    Es handelt sich um einen doppel T Stahlträger (20cmx20cm) mit einer Länge von 3,00 Meter. Die Auflagefläche beträgt links und rechts ca. 16 cm. Als Mauerwerk sind Bimssteine vorhanden. Gewicht des Stahlträger beträgt ca. 200 kg.
    Meine Frage: Reicht das soweit als Auflageflläche aus? Ich möchte nicht das der Stahlträger runterkommt :)
    Alternativ wollten wir die Aussparung mit ca. 3-5 cm mit Zementmörgel verstärken.
    Macht das Sinn?
    Vielen Dank im Vorraus!!!!
  2. #2 ralf9000, 19.10.2012
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Heißt das jetzt ist der Statikus nicht mehr im Boot, denn
    das ist ja des Statikers Kernkompetenz und nach Kenntniss Eurer Steine, deren Druckbelastung und dem Wissen der zuküfntigen Nutzung des Drübers kann er ja eine genaue Aussage machen, welche Art von Aufleger wie herzustellen ist.
  3. #3 fata123, 19.10.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    genau, der statiker ist nicht mehr im boot.
    ein befreudeter polier hat den stahlträger eingebaut.
  4. #4 Thomas Traut, 19.10.2012
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Dann kann Euch ja der befreudete Polier auch die Freude machen und den Träger samt Auflager nachweisen. Oder woher wusste der, dass die Dimension für die zu erwartenden Lasten ausreichen?
  5. #5 fata123, 19.10.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    statiker hat gesagt, dass KEIN träger erfoderlich sei, sofern kein geschoss darüber ist.
    Wenn ein Geschoss kommen sollte, hätte man einen 16x16 stahlträger einsetzten müssen.
    Wir sind aber hingegangen und haben direkt einen 20x20 stahlträger eingebaut.
    Meine Frage lautet auch nur, ob die Auflagefläche von ca 2x 16 cm ausreichend ist.
  6. #6 fata123, 19.10.2012
    fata123
    fata123
    Leverkusen
    übrigens mein polier hat gesagt, dass dies dicke ausreichen sollte, allerdings möchte ich Eure Meinung mal dazu hören
  7. #7 Gast036816, 19.10.2012
    ein betonpolster sollte schon sein. ob der bimsstein die jetzigen und späteren lasten trägt muss rechnerisch nachgewiesen werden - du brauchst einen statiker, alles andere ist fahrlässig.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 19.10.2012
    Entweder rechnet Dein Polier oder Du nimmst den Statiker nochmal in Anspruch.
    [MOD] Statische Aussagen in diesem Forum wird es NICHT geben.
    Daher wird dieses Thema geschlossen!
    [/MOD]
    :closed:
Thema: Stahlträger auf Bimsstein
  1. stahlträger auf bimsstein
  2. bims stahlträger
  3. bimsstein als träger
  4. sturz bims hohlblock,
  5. Sturz bims stein,
  6. aufler stahlträger unterzug,
  7. auflager sturz tragende wand bims,
  8. stahlträger in bimsstein,
  9. Was für Steine als stahlträger Auflage,
  10. stahlträger auf hohlblocksteine,
  11. Auflager bims www.bauexpertenforum.de,
  12. Auflager hohlblocksteine,
  13. decke stahlträger mit bimsstein,
  14. eisenträger mitten in wand,
  15. bims hohlblocksteine auflager stahlträger
Stahlträger auf Bimsstein - Ähnliche Themen
  1. Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?
    Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?: Hallo Zusammen, Die Forumssuche habe ich schon genutzt, aber wahrscheinlich verwende ich die falschen Suchbegriffe und finde immer nur...
  2. Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger
    Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger: Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der...
  3. Kinderschaukel aus Stahlträger
    Kinderschaukel aus Stahlträger: Hallo Zusammen, da ich es Satt habe bei meiner Kinderschaukel mit Rutsche (Holzgestell mit 6 Füßen) ständig um die Füße herum zu mähen und den...
  4. Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.
    Terrassenüberdachung aus BSH und und Stahlträger. Hilfe gesucht.: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Terrasenüberdachung bauen und bin mir bzgl. einiger Punkte unsicher. Decke und Stahlträger habe ich bereits...
  5. Beschädigter Ziegel am Boden unter Stahlträger
    Beschädigter Ziegel am Boden unter Stahlträger: Hallo! Ich lese öfter in diesem Forum zu verschiedenen Themen - echt toll :-) Da ich nun selbst ein Thema habe, möchte ich gern um Input und...
Status des Themas:
