Stahlträger
Diskutiere Stahlträger im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, .. in meinem Aunbau steckt wirklich er "Wurm". Ich habe einen Anbau über zwei Stockwerke, welcher im rechten Winkel an das Haus...
  1. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    Ich habe einen Anbau über zwei Stockwerke, welcher im rechten Winkel an das Haus gebaut wurde. Vom ersten Stock aus will ich später in den Altbau durchbrechen und habe deswegen einen Durchgang mauern lassen. Dieser ist durch das hochsetzen der Decke des EG´s nun nur noch 1,90 m. Jetzt muss ich den Durchgang im Giegelmauerwerk, welches gegen den Anbau läuft, ebenfalls "hochsetzen".
    Derzeit habe ich einen 7er Betonsturz und drüber hat der Mauer noch einen Sturz aus Beton von ca. 20cm "gegossen". Kann ich, wenn ich den Durchgang nach oben vergrößere einen Stahlträger einsetzen? Dachte an einen 10er Stahlträger. Die Wand trägt die Mittelfetten und Firstfette vom Anbau und ich habe ein schweres "Biberschwanzdach. Mein Architekt mein ja. Wir wollen dies in Eigenarbeit durchführen.
    Wieviel Auflagefläche benötige ich dann für den Stahlträger und wie muss diese aussehen? Kann ich den Stahlträger direkt auf den Tonziegel "legen"?
    Danke für Euren Rat und Grüße,
    gitta
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Gegenfrage:
    Ist Heppenheim eine Zone, in der Eingriffe in die Standsicherheit eines Gebäudes nach Gutdünken erlaubt sind?
    Das was Du da vorhast, muss in tragwerksplanerischer Hinsicht überprüft werden.
    Es besteht die Gefahr, dass Du als Laie wesentliche Punkte gar nicht erkennst und somit hier nicht erwähnst.
    Das Ganze mag sich sich nach einer noch so kleinen Sache anhören, aber das geht so nicht. Das sollte auch Dein Architekt wissen.
  3. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    du meinst den..
    ... der mir die Rohbaudecke von 2,45 Meter in den Anbau gezaubert hat bei 13 cm geplanten Fußbodenaufbau??? Den interresisiert dies ebensowenig wie den Bauunternehmer der den Mist mit verbrochen hat. Die sehen mich lieber von hinten, da ich auf das Entfernen von 30m2 Betondecke bestanden habe...
    Hey, bin Buchhalter und weiblich, meinst Du ich geh so ein Risiko ein.... deswegen frag ich ja so blöd ;-) bin eh kurz davor einen Gutachter für den Anbau zu holen...
    Was ratet Ihr mir nun??
    LG,
    gitta
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    ... einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen!
    Super, ich habe gerade ein Wort mit "zuzuz" gelernt. :)
  5. gitta
    gitta
    Kauffrau
    Heppenheim
    ist..
    ... Weserbergland weit weg von HP ;-)
    Mal ohne Witz... brauch ich einen Tragwerksplaner oder reicht ein Statiker?
  6. #6 Isolierglas, 26.03.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Tragwerksplaner == Statiker
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Bitte die trennende Definition hier im Forum nicht so für bare Münze nehmen.
    Grundsätzlich ist und bleibt das gleichwertig!
  8. #8 Tina Tungi, 27.09.2018
    Tina Tungi
    Tina Tungi
    gg
Thema: Stahlträger
  1. auflagefläche stahlträger
  2. auflage stahlträger
  3. auflagerfläche stahlträger
  4. stahlträger auflagefläche,
  5. wie viel muss ein stahlträger aufliegen,
  6. auflageflache stahlträger haus,
  7. mindestauflage stahlträger,
  8. durchbruch stahlträger Auflagefläche,
  9. auflagefläche für stahlträger,
  10. wie viel auflagefläche stahlträger,
  11. durchbruch träger erforderliche Auflagefläche ,
  12. auflagefläche vom stahlträger,
  13. auflagefläche stahlträger durchbruch,
  14. stahlträger auflage,
  15. firstfette stahl,
  16. eientraeger auflageflaeche,
  17. stahlträger stürz auflagefläsxje,
  18. mauern ort für trägerauflage,
  19. wieviel auflage braucht ein stahlträger,
  20. minimale auflagefläche für dtahlträger
Stahlträger - Ähnliche Themen
  1. Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?
    Dämmung eines alten Bauwagens – Stahlträger innerhalb der Dämmebene / Tauwasserproblem?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, einen alten Bauwagen zu sanieren und möchte den Boden von unten dämmen. Auf dem Foto sieht man den...
  2. Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger
    Luftspalt zwischen Betonauflager und Stahlträger: Guten Mittag, Wir haben unseren Stahlträger eingebaut und die Auflager darunter betoniert. Bei beiden ist leider unterm Träger ein ca. 2-3mm...
  3. Zwischenwand an Stahlträger
    Zwischenwand an Stahlträger: [ATTACH] [ATTACH] No[ATTACH] Hallo zusammen, in der Wohnung die wir gekauft haben und aktuell sanieren wurde ca. 2000 eine Wand zwischen...
  4. Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?
    Rostiger Stahlträger - welcher Rostschutz am besten in meinem Fall geeignet?: Hallo Zusammen, Die Forumssuche habe ich schon genutzt, aber wahrscheinlich verwende ich die falschen Suchbegriffe und finde immer nur...
  5. Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger
    Anschluss Holzständerwand auf Stahlträger: Hallo liebe Community, wir bauen gerade ein Haus aus massiven Blockbohlen. Aufgrund der Überspannung in unserem Wohn-Essbereich musste der...
