Stahlzarge entfernen!?
Diskutiere Stahlzarge entfernen!? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, würde gerne für meine Speisekammer eine Glasschiebetüre installieren. Doch dafür würde ich gerne die jetzige Stahlzarge entfernen und...
  1. #1 schokolebt, 16.08.2010
    schokolebt
    schokolebt
    Polizist
    Doch dafür würde ich gerne die jetzige Stahlzarge entfernen und das ganze dann verputzen.
    Dass die Geschichte mit dem Entfernen recht staubig werden kann, weiß ich, nur hab ich schon gehört dass es sein kann dass der Sturz dann nicht betoniert oder fest genug ist.
    Wie kann ich das vorher überprüfen?
    Was wäre wenn er nicht betoniert ist?
    Danke für eure Hilfe!!
    Grüße schokolebt
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    putz abschlagen!
  3. #3 schokolebt, 16.08.2010
    schokolebt
    schokolebt
    Polizist
    Hallo Sepp.
    Und dann erkenne ich ob dahinter Beton ist oder nicht?
    Hilft da nicht auch ein dicker Bohrer um das so zu erkennen?
  4. Julius
    Warum willst Du die Zarge nicht belassen (und nur die Bänder entfernen)?
    Sie wäre ME ein guter Schutz der Flanken und Kanten.
    Nur verputzt wird das (gerade bei einer - vermutlich nicht übermäßig breiten - Speisekammertür) schnell abgestoßen sein...
  5. #5 schokolebt, 16.08.2010
    schokolebt
    schokolebt
    Polizist
    @Julius
    Hi, die Zarge belassen wäre eigentlich nur die Notlösung, da mir verputzt einfach besser gefällt...
  6. Gast
    Gast Gast
    dann braucht
    ein Polizist andere Waffen um die Zarge zu entfernen.
    1. Folie um zu verhindern das Frau wegen verstaubter Wohnung Dir den Kopf abreißt
    2. Atemschutzmaske
    3. Motivation um das überhaupt anzugehen.
    4. einen Helfer damit man die Arbeit auf andere schieben kann
    5. ein Stemmhammer, sonnst bekommste das Ding überhaupt nicht raus
    6. da der Putz/Wand/Estrich dann arg gelitten hat und Deine Motivation sowieso zu Ende ist einen Fachmann der alles wieder in Ordnung bringt.
    7. Wer setzt denn die neue Tür ein, das nächste Problem.
    usw, usw.
  7. #7 schokolebt, 16.08.2010
    schokolebt
    schokolebt
    Polizist
    @Werner
    Also das hört sich ja ganz einfach an muss ich sagen.
    Also machen werde ich das ganze nur, wenn ich vorher weiß, dass der Sturz das ganze aushält und dann nicht alles zusammenklappt.
    Tür will ich da ja dann nicht mehr rein haben, da ich ja eine Glasschiebetüre installieren will. Die läuft ja dann vor der Mauer entlang.
    Habt ihr noch einen Tip wegen dem Sturz? Wie erkenne ich ob er betoniert ist und ob man die Zarge einfach so entnehmen kann?
  8. Gast
    Gast Gast
    ich vermute mal
    das die Tür warscheinlich nicht breiter ist als ca 60 cm.
    wie die Vorredner schon den Rat gegeben haben oberhalb der Zarge mal mit den Hammer den Putz abzuschlagen um zu sehen was da ist.
    Je nach Bj. kann darüber ein Betonsturz oder evtl ein Holzbalken sein oder auch nichts als Mauerwerk.
    die Wände der Abst.-Kammer sind meißt nicht tragende Wände (lieber vorher mal nachmessen und einen fragen der sich auskennt)
    ein großes Problem sehe ich da nicht.
  9. #9 schokolebt, 16.08.2010
    schokolebt
    schokolebt
    Polizist
    Also der Wandausschnitt ist ca. 77cm.
    Ich werde das mal versuchen mit dem Abklopfen. Falls es nur gemauert ist, denkt ihr dass das dann Probleme bringen könnte??
  10. Julius
    Ja, könnte.
    Wenn z.B. ein scheitrechter Bogen vorhanden ist, wird es halten (sofern die Widerlager nicht schon nachgegeben haben).
    Wenn nicht - viel Glück (und nen guten Helm...)!
  11. #11 Gast943916, 17.08.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ein Sturz, in welcher Form auch immer, wird wohl da sein, denn es gibt m. W. keine Zarge die das Gewicht der Wand trägt.
  12. #12 schokolebt, 17.08.2010
    schokolebt
    schokolebt
    Polizist
    Ok,also die beste Lösung wird wohl sein den Putz abzuklopfen, oder?
    Erkenne ich dann gleich on ein Sturz da ist oder nicht?
    Wie erkenne ich das genau?
  13. Julius
    Theoretisch vielleicht nicht - praktisch schon!
    Ich hab jedenfalls schon mehr als eine Türöffnung gesehen, wo nach Ausbau der Zarge die Steine ungebremst herunterkamen...
    NManchmal bestand der "Sturz" auch nur aus einem zölligen Brett. Darüber dann jedoch kein scheitrechter Bogen!
  14. Julius
    Ob Du das erkernnst, können wir nicht vorhersagen.
    Ein Fachmann würde es erkennen.
    Durch Inaugenscheinnahme, verbunden mit logischem Denken und einigen elementaren Grundkenntnissen...?
  15. Gast
    Gast Gast
    nu mal langsam,
    wer ist den zuerst da, die Wand oder die Zarge??
    üblicherweise werden Zargen nach dem mauern der Wänden eingesetzt und eingemörtelt.
    also egal was da ist Zarge kann so oder so raus ohne das was einstürtzt.
    "verbunden mit logischem Denken"????
Thema: Stahlzarge entfernen!?
  1. stahlzarge tragend
  2. stahlzarge ausbauen
  3. metal zarge entfernen
  4. altbau türzargen demontieren träger,
  5. türzarge Metall aus tragende Wand entfernen,
  6. türzarge entfernen und verputzen,
  7. gemauerte stahlzarge demontieren,
  8. metallzarge ausbauen,
  9. stahlzargen ohne sturz,
  10. stahltürzage ausbauen,
  11. stahlzarge einbetoniert,
  12. zarge entfernen,
  13. stahlzargen entfernen,
  14. Putz von Zargen an Türen lösen ,
  15. metallzarge ohne sturz?
Stahlzarge entfernen!? - Ähnliche Themen
  1. Türband alte Stahlzarge schonend entfernen
    Türband alte Stahlzarge schonend entfernen: Hallo, ich möchte bei einer Türzarge die Bänder ausbauen, aber die Zarge weiterverwenden. Leider sind diese nicht schraubbar. Also gehe ich davon...
  2. Stahlzarge schief eingebaut
    Stahlzarge schief eingebaut: Hallo Experten, bräuchte dringend eine Entscheidungshilfe. Die ausführende Baufirma hat die Stahlzarge bei unserer Wohnungseingangstür schief...
  3. Zargenmörtel Stahlzarge
    Zargenmörtel Stahlzarge: Hallo zusammen! Ich muss eine Stahlzarge hinterfüllen und habe schon eine Handmörtelpumpe (keine Top-Qualität). Nun weiß ich dass es Zargenmörtel...
  4. Stahlzarge entfernen und anschließend vermauern
    Stahlzarge entfernen und anschließend vermauern: Hallo zusammen... nachdem ich hier immer wieder auf hilfreiche Themen gestoßen bin, habe ich mich auch mal registriert um mich mit einem Anliegen...
  5. Stahlzargen entfernen???
    Stahlzargen entfernen???: Hallo Leute, Ich bin ein neues Mitglied in eurer Community und grüße euch alle. Also ich habe mir eine Massive Doppelhaushälfte bj.1960...
