Stahlzarge schief eingebaut
Diskutiere Stahlzarge schief eingebaut im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, bräuchte dringend eine Entscheidungshilfe. Die ausführende Baufirma hat die Stahlzarge bei unserer Wohnungseingangstür schief...
  1. #1 Max1982, 17.08.2021
    Max1982
    Max1982
    Hallo Experten,
    bräuchte dringend eine Entscheidungshilfe. Die ausführende Baufirma hat die Stahlzarge bei unserer Wohnungseingangstür schief eingebaut. Der Mangel wurde auch schon anerkannt. Leider wurde der Mangel erst sehr spät entdeckt und die Wohnung wird bereits in einer Woche übergeben. Es gäbe zwei Optionen:
    • 1 Option: Zarge komplett herausreißen allerdings mit dem Nachteil, dass es sehr aufwendig wäre und auch der Holzboden entfernt und der Estrich aufgestemmt werden müsste.
    • 2 Option: Auf die Zarge könnte ein weiterer Rahmen angebracht werden der die Ungleichheit ausgleicht. dadurch würden wir ca 1,5 cm mal 2 bei der Durchgangsbreite verlieren (Durchgangsbreite derzeit 90 cm). Die Lösung sollte laut Baufirma keine Nachteile beim Brandschutz, Lärm etc, mit sich bringen.
    Würdet ihr euch angesichts des fortgeschrittenen Baufortschritts für die 1 oder 2 Option entscheiden?
    lg
  2. Alex88
    für mich nur Option 1, ob die Option 2 beim Brandschutz Nachteile hat kann nicht der Bauunternehmer entscheiden, sondern, wenn überhaupt gefordert, nur der Hersteller,
    denn der kann dir sagen ob die Zulassung dann noch Gültigkeit besitzt oder nicht. Evtl. was ich aber nicht sicher weiss, könnte die Versicherung auch ein Wörtchen mitreden wollen.
  3. #3 Max1982, 17.08.2021
    Max1982
    Max1982
    Danke für die schnelle Antwort, dass würde ich noch prüfen lassen.
    Warum würde für dich nur Option 1 in Frage kommen?
  4. Alex88
    weil ich mir eine derzeitige Durchgangsbreite von 90 cm nicht vorstellen kann, wäre kein DIN Maß, entweder habt ihr jetzt 84 oder 95 cm
    Bei einer Aufsatzzarge ist m.W. der "Verlust" ca. 2cm pro Seite.....
    ob das dann noch für euch passt müsst ihr selbst entscheiden.
    Für den Bauunternehmer hat das natürlich den Nachteil der höheren Kosten, aber das ist wiederum nicht euer Problem
    DerSchreiner gefällt das.
  5. #5 Max1982, 17.08.2021
    Max1982
    Max1982
    Durchgangsbreite ist tatsächlich 90cm ich bin aber auch in Österreich, könnte sein, dass die ÖNORM hier eine andere ist.
    Danke für deinen Input.
  6. #6 DerSchreiner, 17.08.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Die DIN 18100 sind die Rohbaurichtmaße und die Toleranzen von Rohbauöffnugen geschildert
    die DIN 18223 sind die Öffnungsmaße (Lichtmaß) OFF
    es darf keine 90 cm lichte in der Breite und 200cm lichte in der Höhe unterschritten werden bei Einfamielienhäuser etc
    hatte da auf der Arbeit selbst schon Probleme dazu leider bekommen
  7. #7 Fred Astair, 17.08.2021
    Wohnungseingangstür lässt Mehrfamilienhaus und WEG vermuten. Da die WE-Türen zum Gemeinschaftseigentum gehören und die Aufsetzzarge auch das Erscheinungsbild verändert, wäre die Zustimmung der Gemeinschaft erforderlich.
  8. SIL
    Damit erlischt die Zulassung für deine Tür/Zargen Kombination,die Alternative wäre eine Einzelzulassung,die in einen anderen Kostenbereich läuft als der korrekte Einbau
  9. SIL
    Das weißt du nicht Fred wie der not.Vertrag gestaltet ist und ob überhaupt schon eine WEG besteht oder werdend....
  10. #10 Fred Astair, 17.08.2021
    :winken
  11. #11 klappradl, 17.08.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Bis dahin macht eine WEG wenig Sinn.
    :winken
    Ich wollte auch mal.
  12. #12 Gast85808, 17.08.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ob hier DIN und WEG gelten???
    wollte auch mal :winken
  13. #13 Max1982, 23.08.2021
    Max1982
    Max1982
    danke für die zahlreichen Antworten. Wir haben uns jetzt für den Austausch der Zarge entschieden.
    lg
    P.S Ja es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus.
Stahlzarge schief eingebaut - Ähnliche Themen
  1. Türband alte Stahlzarge schonend entfernen
    Türband alte Stahlzarge schonend entfernen: Hallo, ich möchte bei einer Türzarge die Bänder ausbauen, aber die Zarge weiterverwenden. Leider sind diese nicht schraubbar. Also gehe ich davon...
  2. Zargenmörtel Stahlzarge
    Zargenmörtel Stahlzarge: Hallo zusammen! Ich muss eine Stahlzarge hinterfüllen und habe schon eine Handmörtelpumpe (keine Top-Qualität). Nun weiß ich dass es Zargenmörtel...
  3. Stahlzargen entfernt, neue Anschlagschiene am Boden setzen?
    Stahlzargen entfernt, neue Anschlagschiene am Boden setzen?: Hallo, wir bauen gerade eine Einfamilienhaus Baujahr 83 um. Im Erdgeschoss haben wir die Stahltürzargen entfernt. Damit gingen die Anschlagleisten...
  4. Einteilige Stahlzargen für Trockenbau
    Einteilige Stahlzargen für Trockenbau: [ATTACH] [ATTACH] Einteilige Stahlzargen, Neu- kommen in den Schrott, da ich kein Platz mehr habe. Abzuholen in 74599 Wallhausen. Wandern Ende...
  5. Stahlzarge entfernen und anschließend vermauern
    Stahlzarge entfernen und anschließend vermauern: Hallo zusammen... nachdem ich hier immer wieder auf hilfreiche Themen gestoßen bin, habe ich mich auch mal registriert um mich mit einem Anliegen...
