Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung
Diskutiere Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als...
  1. HansPe
    HansPe
    da unser Hahn nicht gerade leise kräht morgens und ich den Lärm, der aus dem Stall kommt, gerne etwas minimieren möchte, habe ich als einen der Schwachpunkte am Stall das Dach ausgemacht. Es handelt sich dabei um ein Pultdach mit 16 cm starken Sparren, darauf 18 mm OSB, eine Unterspannbahn und dann Wellblech.
    Das Dach würde ich von innen gerne dämmen. Wärme- bzw. kältetechnisc h könnte alles gerne so bleiben, wie es ist, nur eben soll mehr Masse her, damit nicht so viel Lärm nach außen dringt. Der Schall selbst besteht aus 24 cm Ziegelwänden.
    Meine Fragen:
    - bei 16 cm starken Balken, muss das Dämmaterial auch 16 cm stark sein oder kann ich auch dünnere Materialien nehmen - da: je dicker, desto teurer.
    - der geplante Aufbau wäre: Dämmmaterial, Dampfsperre und dann Nut- und Federbretter. Könnt ihr etwas für die Schalldämmung als Dämmaterial empfehlen oder ist dafür hauptsächlich die zusätzliche Holzschicht verantwortlich?
    Danke und viele Grüße!
Stalldach dämmen: Mehr Schall- als Wärmedämmung - Ähnliche Themen
  1. Kehlbalken bei Kaltdach dämmen
    Kehlbalken bei Kaltdach dämmen: Servus Zusammen, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bzw. Wissen. Mein Kaltdach (Bitumenbahn/Bretterschalung/4cm Hinterlüftung/160mm...
  2. Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen
    Altbau 1977 - Dach von innen neu dämmen: Dieser Thread kann geschlossen werden. Danke
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  5. PV Anlage auf Stalldach
    PV Anlage auf Stalldach: Hallo zusammen, bin absoluter Frischling, was PV Anlagen angeht, und hab eine Frage. Ich möchte eine PV Anlage auf meinem Stall betreiben....
