Standard Energiehaus mit T14???
Diskutiere Standard Energiehaus mit T14??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe da mal an euch eine Frage. Bisher habe ich noch keine richtige Antwort hier gefunden. Ist es grundsätzlich möglich mit einem...
  1. #1 raimo78, 07.01.2009
    raimo78
    raimo78
    Techniker
    Felixsee
    ich habe da mal an euch eine Frage. Bisher habe ich noch keine richtige Antwort hier gefunden. Ist es grundsätzlich möglich mit einem Porotonziegel T14 von Roeben
    den Mindest-Wert für ein Standard Energiehaus laut ENEV einzuhalten oder zu erreichen?
    Ich meine auch ohne zusätzliche Dämmung?
    Danke
    raimo78
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2009
    Nicht ein Material/Bauteil ist ausschlaggebend, sondern das GESAMTE Haus.
    Also ein besch..... Mauerwerk über ne WP oder super Dachdämmung ausgleichen z.B.
    Mfg
  3. Julius
    Wenn man die Mauern dick genug macht, geht fast jedes Material...
  4. #4 raimo78, 07.01.2009
    raimo78
    raimo78
    Techniker
    Felixsee
    Danke erstmal für die Antwort. Also ist es grundsätzlich möglich.
    Da habe ich gleich noch eine Frage. Gibt es einen großen Unterschied
    zwischen T12 und T14?
  5. #5 raimo78, 07.01.2009
    raimo78
    raimo78
    Techniker
    Felixsee
    Wärmepumpe ist geplant uns die Dachdämmung wird auch dicker ausfallen.
  6. #6 VolkerKugel (†), 07.01.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Rechnerisch ...
    ... kann man den EnEV-Standard immer erreichen, wenn man die grottenschlechten Eigenschaften des Bauteils Außenwand
    (U-Wert bei 36,5 Wandstärke mit 20mm Leichtputz außen bei T14 = 0,35 - bei T12 = 0,30)
    mit der Überdimensionierung der anderen Bauteile kompensiert.
    Ergibt aber doch keinen Sinn!
    Ziel sollte sein, die gesamte wärmeübertragende Außenfläche in einer möglichst gleichmäßigen Qualität auszuführen.
    Und dazu gehört erstmal ein Gesamtkonzept :konfusius .
  7. #7 raimo78, 07.01.2009
    raimo78
    raimo78
    Techniker
    Felixsee
    Also entnehme ich das der T14 wirklich schlechte eigenschaften hat?
    Meine Frage kam deshalb da ich gerade ein Angebot für die oben
    genannten Steine von 1,60€ das Stück habe. Und weil ich das als
    sehr günstig empfinde wollte ich eigentlich zuschlagen.
  8. #8 VolkerKugel (†), 07.01.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich zitiere ...
    ... :konfusius :konfusius .
  9. Julius
    Da es nicht DEN "T14" gibt, solltest Du zumindest mal verraten, von wie dicken Steinen Du da redest...
  10. #10 fmw6502, 07.01.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    hmm, mir ist noch nicht so klar was Du willst? Ich hoffe Dir selber :)
    Mal eben Steine kaufen und dann selber mauern? Is nich...
    Dann ist die Frage ob dieser Stein geeignet ist noch die kleinste - Volker hat recht. Lies mal viel hier und Du wirst auf Fragen/Probleme/Rätsel stoßen, an die Du heute nicht gedacht hast.
    Wenn nicht, werden wir Dich mit gaaanz anderen Fragen wiedersehen. :Baumurks
    @Julius: auf ebay gibt es den Roeben T14 in 30cm und 36.5cm
    Frank Martin - Baulaie und Bauherr
Standard Energiehaus mit T14??? - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?
    Bosch Wohnraumlüftung - Schalldämpfer Standard?: Hi zusammen, wir haben eine Bosch KWL verbaut bekommen. Aus dem Hauptgerät gehen die Lüftungsrohre direkt in einen Verteiler, der dann die...
  3. Standard-Türen nachrüsten
    Standard-Türen nachrüsten: Hallo zusammen, wir schauen uns bald eine (sanierungsbedürftige) Wohnung an. Bilder habe ich bereits gesehen und mich entschieden, die Türen samt...
  4. Velux: Standard-Eindeckrahmen für Biberschwanz-Ziegel?
    Velux: Standard-Eindeckrahmen für Biberschwanz-Ziegel?: Bei den Velux-Fenstern gibt es den Standard-Eindeckrahmen (kann im Konfigurator ausgewählt werden). Für Biberschwanz-Ziegel gibt es einen...
  5. KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen?
    KFW 85 Standard mit Innendämmung erreichen?: Hallo. Ich suche seit einigen Monaten nach einem Haus und beschäftige mich mit den Optionen, wie man die Sanierung bzw. die Finanzierung der...
