Standardhöhe für WC und Duschamature?
Diskutiere Standardhöhe für WC und Duschamature? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wie hoch ist die Standardhöhe eines WCs, gemessen von Boden bis Sitzfläche vom Sitz (nicht Deckel)? Also dort vom man beim "Geschäft"...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    wie hoch ist die Standardhöhe eines WCs, gemessen von Boden bis Sitzfläche vom Sitz (nicht Deckel)? Also dort vom man beim "Geschäft" drauf sitzt.
    Gibt es auch eine Standardhöhe für die Duschamature, wo man Wasser auf und zu dreht, gemessen vom Boden bis mitte Drehknopf?
    Falls es keine Standardmasse lt. DIN gibt interessieren mich die derzeit gängigen und umgesetzten Maße.
    Danke für die Infos
    Eric
  2. #2 Rudolf Rakete, 16.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Bist Du zu faul zum googlen.
  3. Julius
    Warum interessieren Dich nicht stattdessen die für Dich/Euch als Nutzer bequemen Maße?
    Oder bist Du ein durchschnittseuropäischer Schrumpfgermane...?
    Will sagen: Die Vorzugswerte nach Norm sind für die meisten Nordeuropäer (und damit auch uns Deutsch) unbrauchbar!
  4. R.B.
    Einfach mal hier lesen, und verstehen.
    http://www.bosy-online.de/Installationsma%DFe-Sanitaer.htm
    Wie Julius schon anmerkte, sind "Norm-Maße" nicht in allen Fällen sinnvoll. Das sind aber alles Dinge die man bei der Planung berücksichtigt, und der Handwerker führt das dann entsprechend aus.
  5. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    OK. Danke für die Info.
    Also für die Toilette sind es wohl 40cm.
    Was wird aber zur Zeit realisiert? Bei mir wurden 48cm gemacht, was ich für sehr hoch empfinde. Was haltet ihr davon?
    Mich interessiert eure Meinung zu meinen 48cm :-)
    Eric
  6. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Eric,
    ich habe 47cm und bin sehr gluecklich damit. Sogar meine Kinder schaffen es darauf.
    Ich habe keine Lust, zu tief zu sitzen (bin allerdings auch kein Schrumpfgermane, eher im Gegenteil).
    Gruss,
    Ropi
  7. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    ok, das beruhigt mich etwas. Ich bin 183cm gross. Meine Frau aber nur 160.
    Wie ist es bei euch, wenn ich fragen darf. Wie gross seit Ihr?
  8. Ropi
    Ropi
    Ingenieur
    Aachen
    Bauherr
    Hallo Eric,
    Ich bin 200cm, meine Frau 175. Fuer uns koennte es gerne noch etwas hoeher sein, allerdings haetten dann die Kinder Probleme. Die sind jetzt 150cm und 105cm und schaffen es auch. Mit den 48cm wirst Du und Deine Frau bestimmt kein Problem haben.
    Gruss,
    Ropi
  9. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    OK, danke für die Infos. Das beruhigt. Am Samstag testen wir das dann vermutlich schon mal.
  10. R.B.
    Und warum sagst Du das nicht gleich?
    Für die Höhe gibt es keine "Vorschrift" im üblichen Sinne, nur Empfehlungen. Ausnahme wäre bei Wohnungen für Rollstuhlbesitzer, hier wären die 480mm nach DIN18024 oder 18025 anzuwenden. Details bitte dort nachlesen.
    "Üblich" sind 42-44cm, da diese nach VDI auch für größere Menschen komfortabel sein sollen. (Komfort konnte ich mangels Körpergröße noch nicht nachprüfen. Es wird wohl lange dauern bis ich die 200cm erreiche ;) )
    Nebenbei bemerkt sind 40cm auch für ältere Menschen nicht gerade komfortabel.
    Handelt es sich bei Dir um einen Neubau? Oder nachträglich Sanierung? Was war vereinbart?
  11. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Es handelt sich bei mir um einen Altbau mit komplett neuem Badezimmer.
    Über die Toilettenhöhe hatten wir nie wirklich gesprochen. Es könnte sein, dass erwähnt wurde, dass die Sitzhöhe etwas erhöht wird. Nun verstehe ich darunter nicht gerade die Höhe, die ich habe.
    Sofern wir dies nicht so akzeptieren wäre die Alternative: Fliesen ab, Kasten neu einstellen, neu fliesen.
    Dann könnte man auch gleich noch ein anderes Thema korrigieren:
    Ich erhielt nur einen Wasserablauf und eine Warm/Kaltwasserzuleitung für mein Doppelwaschbecken, das lt. Montageplan 2 benötigt. Das Waschbecken war der Sanitärfirma von Anfang an bekannt...
    ...nun bekommen wir das so wie es ist zusammengebaut. Geht vermutlich auch, aber der Schrank muss nun vom Schreiner darunter angefertig werden.
    Und wenn ich schon mal dabei bin:
    Bei der Befestigung der Heizkörper wurde die Außenwand durchgebohrt, wodurch ein ca. 10x20cm grossen Stück Pitz an der Außenwand abviel. Zum Glück bekomme ich Außendämmung bald...
    Weiterhin wurde bei der Befestigung der Duschstange die Wand auch durchgebohrt. Das kann man aber gipsen, zum Glück tapeziere ich erst an diesem Wochenende.
    Die Rohrleitungen waren im DG hinter der Isolierung/Dampfsperre verlegt im Kniestock, was für mich ok ist, aber um die Ecke kamen die Rohre dann mal kurz aus der Dampfsperren raus und gingen dahiner wieder rein. Das konnte aber noch korrigiert werden.
    Und noch was: die Duschamature/Mischbatterie hat an der Seite vom Kaltwasser eine kleine Lücke von ca. 2-3mm. Das sieht nicht so gut aus. Zurückzuführen ist dies auf einen schiefen Einbau der Zuleitung, bzw. wo die Amature angeschlossen wird.
    Andere Kleinigkeiten lasse ich hier mal weg.
    Soviel zu meiner Zufriedenheit derzeit auf dem Bau...
    ...ist das alles noch normaler Wahnsinn, oder bin ich zu pingelig?
  12. R.B.
    Wer hat was geplant?
    Warum "könnte sein", dass erwähnt wurde, dass die Sitzhöhe etwas erhöht wird? Wurde das Montagegestell auf den Estrich gestellt?
    d.h. die Firma hat das Waschbecken auch geliefert?
    Oder hast Du nur mal so "erwähnt" (s.o.) was für ein Waschbecken später mal montiert werden soll?
    Das dürfte normalerweise nicht passieren. Ist die Wanddicke für eine Montage des HK unzureichend, dann muss eben eine andere Lösung her. War´s nur eine Unachtsamkeit bei der Montage, dann soll er das Stück eben wieder verschließen. Der Schaden hält sich ja in Grenzen, zumal später noch das WDVS drauf kommt.
    Photo?
    Weder noch. Meine Vermutung, hier treffen anscheinend Welten aufeinander, und an der Schnittstelle sitzt niemand der das Chaos koordiniert.
Thema: Standardhöhe für WC und Duschamature?
  1. standardhöhe toilette
  2. standardhohe duschstange
  3. Standardhöhe von Schkänke
  4. wie ist die standardhöhe eines Wc
Standardhöhe für WC und Duschamature? - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Duschamatur Badezimmer
    Problem mit Duschamatur Badezimmer: Hallo zusammen, Nach harter Arbeit ist mein Badezimmer fertig. Wasseranschlüsse, Toilette, Dusche, Fliesen alles fertig. Jetzt hänge ich an...
