Standortwahl KWL - EG oder DG ?
Diskutiere Standortwahl KWL - EG oder DG ? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, unser Bauantrag für eine DHH wurde heute unterschrieben. Hinsichtlich der eingeplanten zentralen KWL mit WRG meinte der...
  1. #1 Knobler, 11.01.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    unser Bauantrag für eine DHH wurde heute unterschrieben. Hinsichtlich der eingeplanten zentralen KWL mit WRG meinte der Bauleiter, dass diese bei uns nach Vorgesprächen mit dem zuständigen Installateur im DG in einem Abstellraum platziert werden soll. D. h. die Ansaug- als auch die Abluftstelle wird dann ja auf dem Dach sein. Wo genau wissen wir noch nicht, jedenfalls hat unser Nachbar aber einen Kamin. Meine Sorge ist nun, dass uns gerade im Winter dauernd Rauch hereingeblasen wird, der sich dann schön im Haus verteilt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen ? Ist evtl. gänzlich von einer solchen Lösung im DG abzuraten ? Grundsätzlich müsste die KWL doch auch im Hausanschlussraum im EG unterzubringen sein (Keller gibts nicht).
    Danke für Eure Ratschläge.
    Gruß Knobler
  2. #2 TraurigerBauher, 11.01.2013
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    Moin,
    unser Nachbar jedenfalls hat dieses Kamin-Problem, er hat auch die Ansaugstelle oben am Dach. Vorsicht!
  3. #3 ReihenhausMax, 11.01.2013
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Me too ...
    Wenn auch nicht oft
  4. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Vorsicht!
    wenn ihr bis jetzt nur unterschrieben habt könnt ihr das noch individuell planen!So viel Luft muß sein!;)
    wir haben auch Nachbarn die mit Holz heizen.Und wir haben mit KWL gebaut.Lüften muß man so oder so.Bei uns ist das witterungsabhängig was den Qualmgeruch angeht.Zum Glück hat Herr Nachbar ein einheitliches Holzheizprogramm;).Und danach richten wir uns .und hat er mal einen Aussetzer habe ich auch was vom Feuer.D.h Feuer aus:Kwl aus und Fenster auf!Und das Beste ist ,er hat auch eine KWL und berichtet dauernd ,daß er die Filter so oft in die Spülmaschine stecken muß.:irre
  5. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Ach,noch vergessen:wir haben auch keinen Keller und unser Lüftungsgerät hängt imHWR/EG
  6. #6 Mycraft, 12.01.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    es ist egal wo man die Luft ansaugt...
    vorn hinten oder über das Dach...sobald der Wind etwas ungünstig steht oder wiederum windstill ist, saugt man den Rauch mit an...
  7. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Naja, egal ist es nicht!
    Alles eben witterungsabhängig und standortabhängig.
    Und wenn man keine KWL hat ,muß man auch lüften.Und da raucht es halt auch in die Hütte rein.Wie man sieht alles Vor-Nachteile.Aber über das Thema wurde hier schon viel berrichtet.Man sitzt eben in der Zwickmühle, was Lüftung angeht.
    @knobler
    wie baut Ihr denn:Holz-FH oder Massiv-Haus mit WDVS?
  8. #8 Knobler, 13.01.2013
    Knobler
    Knobler
    Banker
    Weder noch :) Wir bauen ein Massivhaus mit monolithischer Außenwand und ohne WVDS. Macht das einen Unterschied in bezug auf das Thema Standortwahl KWL ?
  9. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Nein, mit dem Standort der Anlage hat das natürlich nichts zu tun.Eher mit dem Lüftungs -Gewohnheiten.Man braucht nicht auf Biegen und Brechen eine Lüftungsanlage um einen ordentlichen Luftwechsel hinzukriegen.Das Fenster-Lüftung energietechnisch nicht optimal ist ist auch klar.Vom Komfortgewinn pro KWL aber aus Kostengründen (Investition,Wartung,wirkliche Einsparung) doch eher fraglich.
    Freunde von uns sind auch mit KWL(KFW 55 Haus 160m²) am planen .Der Bauberater legte dann Zahlen auf den Tisch,die belegten,daß sich die Investition nach 32 Jahren amortisiert hat!
    Wir haben 2010 auch den Werkvertrag(36,5 cm PB) mit KWL unterschrieben.Ob ich das heute nochmal so machen würde ,mit dem Wissen von heute,denke ich eher nicht.
  10. face76
    face76
    Lehrer
    Rheinland-Pfalz
    Wir haben auch eine KWL mit WRG. Ansaugung erfolgt an der Ostseite. Bisher haben wir keinerlei Geruchsprobleme, selbst wenn es draußen etwas strenger roch.
    Es gibt aber auch im Handel Aktivkohlefilter zum Vorschalten, die die Gerüche herausfiltern.
  11. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Das mit den Kohle -Filtern habe ich auch schon ausprobiert.Funktioniert!Dadurch wird aber der Luftdurchsatz gebremst,(mehr Luftwiderstand)Was sich evtl. auf die Leistung der Anlage auswirkt,wenn die Lüftungsleistung der eingebauten Anlage knapp bemessen ist.Müsste das mal von meinem Lüftungsbauer überprüfen lassen.Zur Zeit läuft die Anlage sicherheitshalber ohne die Aktiv-Kohle Filter.
  12. lars82
    lars82
    Software Entwickler
    Kleve
    Sorry fürs OT:
    Wegen der KWL oder der generellen Bauweise? Wir planen zur Zeit unser EFH und noch schwebt die Idee einer KWL im Raum.
  13. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Warum muss sich eigentlich immer alles Rechnen (Wirtschaftlich)! Alleine schon der die tatsache das man mit einer KWL die Fenster zu lassen kann im Winter ist Top!
  14. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    @lars82
    wegen der KWL(rein wirtschaftlich)
    @howa
    weil ich eben gerne Dinge tue ,die Hand und Fuß haben(wirtschaftlich)Ich weiß,sehr idealistisch gedacht.
    Das mit dem Lüften ohne Fenster auf,find ich ja auch toll:28:
  15. lars82
    lars82
    Software Entwickler
    Kleve
    Ja Lüften ohne Fenster auf klingt auch toll. ;-)
    Architekt und Heizung-/Sani-Fritze raten im Grunde auch dazu. "Günstige" Alternative wären wohl so "Regel-Airs" im Fenster, davon rät aber der Fensterbauer eigentlich ab.
    Aktuell überlegen wir zumindest die Rohre vorzubereiten (Rohdecke oder Estrich), weil nachrüsten wird schwierig. Entscheidend ist aber auch so ein bisschen das Budget - irgendwo muss es halt im Rahmen bleiben.
    Wirtschaftlich ist das sicher nicht, aber der Komfort des Luftaustausch trotz dem "Leerstand" während der Arbeitszeit und die damit reduzierte Schimmelgefahr ist auch nicht uninteressant.
  16. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Meinst Du mit Regel-Airs Fensterfalzlüfter?
    Dann würde ich darauf verzichten.Das mit der Lüftung mag zwar funktionieren.
    Da lässt man sich hochwertige Fenster einbauen und macht die dann mit den Dingern wieder "undicht".
    Dann eher ,wenn das Budget knapp ist, lieber eine dezentrale Anlage mit WRG einbauen.
  17. lars82
    lars82
    Software Entwickler
    Kleve
    Ja ich glaub so eine Art Fensterfalz-Lüftung wäre das, aber wie gesagt der Fensterbauer hat auch abgeraten. Geplant sind Holzfenster (3-fach verglast, "warme Kante", U-Wert 0,6). Da versucht man im Prinzip alles um die Bude dicht zu bekommen und dann baut man wieder "Löcher" ein. :-D
    Wir lassen uns aktuell mal ein Angebot für eine KWL machen. Der Heizi rief mal so grob 12.000, wahrscheinlich können wir aber das Material über Beziehungen zum Großhändler doch etwas günstiger bekommen, was es dann vielleicht doch wieder attraktiv machen könnte. Der Statiker rechnet die Rohre zumindest mit in die Decke ein.
    Über dezentral hab ich jetzt noch nicht sonderlich viel Begeisterung gelesen - dem System steh ich eher skeptisch gegenüber.
  18. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Besser dezentral als gar keine KWL:28:
    Bekannte von uns haben auch so eine Anlage im Haus.OK,wenn man die Lüfter hören will,dann hört man sie.Alles Gewohnheit.Wenn ich zu Besuch bin höre ich sie aber.Will heißen,das die Betriebsgeräusche schon zu merken sind.Gott sei dank hab ich das anders gelöst!
    Wenn Du das Material billiger bekommst ,hast Du das dem Heizi hoffentlich nicht verraten.Lass den erstmal ein Angebot machen.(Nachlass beim Material aufgrund deines Materialpreis)Immer schwierig,wenn ein Handwerker bauseitig gestelltes Material einbauen soll.Es sei denn du machst das in EL unter Aufsicht des Fachmanns und er ist bereit dazu ein Auge drauf zu werfen.Stichwort:Gewährleistung
    Viele Grüße
  19. #19 moses1980, 22.01.2013
    moses1980
    moses1980
    Bauzeichner
    Emsland
    wir haben auch eine KWL Anlage auf dem Spitzboden stehen.
    Meine Meinung: wenn es ein nächtes mal gibt, dann nicht mehr auf dem Spitzboden.
    Denn ich hatte überlegt die Anlage mit ein Klimagerät derselbigen Firma (Zehnder) zu erweitern. Ist im Sommer doch schon sehr warm gewesen im Haus. Aber viel Platz ist halt nicht auf dem SP.
    Alternativ würde ich das Ansaugrohr, wenn es möglich ist, vorher durchs Erdreich verlegen, um so die Zuluft im Sommer ein wenig vorzukühlen.
  20. lars82
    lars82
    Software Entwickler
    Kleve
    Ja das Angebot läuft parallel erst mal zur eigenen Anfrage.
    Unser Heizi ist bei solchen Sachen aber eigentlich recht gut dabei, auf Wunsch baut er auch "nur" gestelltes Material ein.
    Im Grunde ist das verlegen der Rohre auch in EL realisierbar, sind im quasi ja nur ein paar mehr als bei nem Zentral-Staubsauger ;-)
Thema: Standortwahl KWL - EG oder DG ?
  1. Kwl ewg
