Standsicherheit Kalksandstein
Diskutiere Standsicherheit Kalksandstein im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, mein Name ist Ferdinand und ich habe 2014 mit meiner Freundin ein KFW 70 Haus mit Garage gebaut. Meine eigentliche Frage ist...
  1. #1 FerdinandC, 27.02.2016
    FerdinandC
    FerdinandC
    Ingenieur
    Emden
    Guten Tag,
    Meine eigentliche Frage ist es, wie viel Druck , bzw Kräfte eine Kalksandsteinmauer verträgt. Ich möchte in der Garage ein Koi-Becken installieren und habe ansich schon eine perfekte Nische. Beim Bau wurde das noch nicht in Betracht gezogen, deswegen muss ich nun nachträglich die Funktionalität der Mauern erfragen.
    Also es stehen 3 Mauern bereits. Sie wurden aus 17,5 Kalksandstein erstellt und wurden verklebt. Die Garage wurde mit Balkenlage und Rigibs mit Lattung eingedeckt. 2 der Mauern sind hinterklinkert ( sagt man das so ;)?). Eine ist freistehend (außer das genannte Dach). An die freistehende Wand sollen an der Rückseite noch Regale angebracht werden, so dass diese zusätzlich belastet wird.
    Die zwei äußeren Mauern werden mit einer Wassersäule von 1m auf 2m² belastet und die freistehende soll 1m Wassersäule auf 3m³ Fläche aushalten können.
    Nun meine Frage: Kann ich eine PVC Leiste anschrauben und die Folie anschweißen oder benötige ich einen Rahmen/Becken?
    Besten Gruß
    Ferdinand
  2. #2 wasweissich, 27.02.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    für solche lasten ist das mauerwerk nicht ausgelegt . ich würde sagen , das gibt nichts
  3. #3 Gast036816, 27.02.2016
    tragwerksplaner einschalten - onlinestatik wirst du hier nicht bekommen!
  4. #4 Wieland, 10.03.2016
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Nach meiner Schätzung kommen bei 5 M2 Wandfläche und einer Füllhöhe von 1m ca. 2500kg horizontal Druck zu Stande.
    Der hält eine 17,5cm dicke KS Wand ohne entsprechende Auflast nicht Stand.
    Safety first
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Folie direkt an die Wand wird nichts. Was hast du den genau vor? Winterferien für die Kois oder Ganzjahresbecken ?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  6. #6 Anda2012, 10.03.2016
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Nimm Glas. Fraglich ist auch, ob der Boden für die Last ausgelegt wäre, was ich eher bezweifle. Wenn ich richtig lese, dann hat Dein Becken die Maße 3mx2mx1m?
Thema: Standsicherheit Kalksandstein
  1. freistehende wand aus ks
  2. garage kalksandstein oder poroton
  3. standsicherheit mauerwerk
  4. kalksandstein Mauer freistehend
Standsicherheit Kalksandstein - Ähnliche Themen
  1. Natursteinmauer Standsicherheit Ausgrabung
    Natursteinmauer Standsicherheit Ausgrabung: Hallo zusammen, ich möchte einen Pool direkt neben meiner alten Natursteinmauer errichten (ehemalige Scheune um ca. 1885). Nun möchte ich den...
  2. Bauüberwachung- und bescheinigung (Standsicherheit)
    Bauüberwachung- und bescheinigung (Standsicherheit): Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob die Bauüberwachung sowie die anschließende Bescheinigung (dass die Bauausführung mit der berechneten...
  3. Eine Frage der Standsicherheit
    Eine Frage der Standsicherheit: Grüß Euch! Ich habe folgendes Projekt vor: Errichtung einer freistehenden Gartenüberdachung im Format 3,5 X 7,5m. Das Ganze soll auf 8 Stützen...
  4. Abläufe - Nachweis Schallschutz Wärmeschutz Standsicherheit
    Abläufe - Nachweis Schallschutz Wärmeschutz Standsicherheit: Hallo... Ich habe einen Altbau. Im EG Nutzungsänderung, 1.OG Umbau Wohnungen, UG vorhanden. In meiner Baugenehmigung wird ein Nachweis...
  5. Mangelnde Standsicherheit auf Nachbargrundstück - wie Bauamt zum Jagen tragen?
    Mangelnde Standsicherheit auf Nachbargrundstück - wie Bauamt zum Jagen tragen?: Auf unserem Nachbargrundstück wurde eine nicht genehmigte Grenzmauer mit L-Steinen errichtet, die einfach mit ein paar cm Magerbeton auf den...
