Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall
Diskutiere Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben folgendes Problem und sind dankbar für eure Tipps und Einschätzungen: Wir wohnen seit zwei Monaten in einem denkmalgeschützten...
  1. #1 Muellerchen, 06.12.2022
    Muellerchen
    Muellerchen
    Wir wohnen seit zwei Monaten in einem denkmalgeschützten Altbau, der von einem Wohnungsverein vermietet wird. Unsere Wohnung wurde komplett saniert (Bad, Fußboden, Wände etc.). Nachdem wir Klickvinyl mit passender Trittschalldämmung verlegt haben, beschwerte sich prompt die Nachbarin von unten, dass sie jeden Schritt von uns hören würde. Der Wohnungsverein versucht seitdem, die Schuld auf unsere Trittschalldämmung und das Klickvinyl zu schieben, wobei alles richtig verlegt wurde und auch die Randabstände eingehalten wurden. Wir haben daraufhin einen Handwerker beauftragt, der sich unsere Wohnung angesehen hat. Der Wohnungsboden vibriert extrem stark, überwiegend nur in einer Hälfte der Wohnung (Wohnzimmer, Schlafzimmer; lange Seite der Wohnung), sodass sogar unsere schweren Möbel extrem mitvibrieren (Bett, Kleiderschrank, Couch). Unser Handwerker meinte, die Balken im Inneren des Bodens seien wahrscheinlich nicht genug stabilisiert worden. Zudem hat er die Bilder des sanierten Bodens vom Wohnungsverein erhalten und sich angesehen. Der Handwerker des Wohnungsvereins hat den Boden mit "Platte auf Platte" saniert, also Schüttung zwischen den Balken, dann OSB-Platten und direkt da drauf Trockenestrich. Das könnte wohl auch noch beim Gehen scheppern und laute Gehgeräusche verursachen. Am Lautesten ist es bei der Nachbarin unter uns genau in den Räumen, die unter unserem Schlafzimmer und Wohnzimmer liegen, also dort, wo die Vibrationen extrem stark ist. Von Wohnqualität ist hier nicht mehr zu sprechen, bei jedem Schritt, den wir gehen, vibriert alles mit. Sitzt einer auf der Couch, vibriert man mitsamt Couch mit. Der Wohnungsverein will keinen Gutachter kommen lassen, da zu teuer. Ein Statiker war bei der Sanierung wohl nicht mit involviert.
    Kann es sein, dass diese starke Vibration im Boden laute Geräusche bei der Nachbarin unten verursacht, vielleicht auch, weil die Vibration das Vinyl und unsere Möbel in Schwingung versetzt?
    Und auch die Wände wurden wohl neu gedämmt. Komischerweise gibt es eine Stelle in unserer Wohnung und der Wohnung der Nachbarin, an der wir uns gegenseitig laut sprechen hören. Hier stimmt doch auch etwas nicht, oder?
    Wurde hier mächtig gepfuscht?
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wenn das ein denkmalgeschützter Altbau ist würde mich ja schon interessieren, ob die Denkmalbehörde was von der Sanierung weiß. Ich würde wetten nein. EIn Vinylboden ist sicher nicht dafür verantwortlich, dass das ganze Haus wackelt.
    Muellerchen gefällt das.
  3. #3 klappradl, 06.12.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Da mag die zeitliche Reihenfolge darstellen wird aber wohl keinen kausalen Zusammenhang haben.
  4. #4 Tilo, 08.12.2022
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    War es denn schon immer ein Wohnhaus ?
    Wie war die Nutzung vor der Sanierung ?
    Erfolgte auch eine Grundrissänderung ? Sprich, sind zum Beispiel noch Trockenbauwaende zusätzlich reingekommen, Badausbau usw. ?
    Oder wurde nur der Fussboden saniert, Maler und das war's ....
  5. #5 Fabian Weber, 08.12.2022
    Was für ein seltsamer Bodenaufbau. Warum macht man Trockenestrich, wenn schon OSB liegt?
Starke Vibration Fußboden Altbau nach Sanierung Trittschall - Ähnliche Themen
  1. Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe
    Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe: Hallo zusammen, ich habe an meinem Dach ein Problem mit dem Lüftungsgitter im Traufbereich. Das Gitter verformt sich bei höheren Temperaturen...
  2. Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze
    Altbau 1954: stark chemisch-säuerlicher Geruch in einem OG-Schlafzimmer bei Sommerhitze. Wie grenze: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag. Ich lese hier schon länger mit und schätze das Fachwissen sehr. Ich habe ein Geruchsproblem, bei dem...
  3. Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?
    Bedachung Carport mit Profilblech - welche Stärke?: Hallo zusammen, wir haben vor knapp 2 Jahren einen Carport gebaut. Das Dach besteht aus vollflächig verlegten Dielen und darauf haben wir...
  4. Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.
    Weishaupt Wärmepumpe WWP LB 12 Defekte Kupferleitungen, starke Vibarationsgeräusche.: Wärmepumpe Weishaupt WWP LB 12, undichte Kupferrohre, Öl und Kältemittel tritt aus. Vermutlich durch starke Vibration. Garantie ??? WWP LB 12...
  5. Weishaupt Bi Block Sehr starke Vibrationen und Lärm im ganzen Haus
    Weishaupt Bi Block Sehr starke Vibrationen und Lärm im ganzen Haus: Hallo zusammen, Sorry wenn ich noch keinerlei Angaben gemacht habe, aber ich bin im Moment echt fix und fertig :-(. Ich komme gerade von unserem...
