Starker Geruch nach "faulen Eiern" - durch Luftwärmepumpe?
Diskutiere Starker Geruch nach "faulen Eiern" - durch Luftwärmepumpe? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, wir haben in unserem Neubau ein extrem unanagenehmes Geruchsproblem und wir vermuten, es könnte mit der LuftWärmePumpe von Stiebel...
  1. #1 Ruckzuck, 12.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    Guten Tag,
    wir haben in unserem Neubau ein extrem unanagenehmes Geruchsproblem und wir vermuten, es könnte mit der LuftWärmePumpe von Stiebel Eltron zusammen hängen.
    Hier mal die Eckdaten (ich bin Laie, versuche es so präzise wie möglich):
    Neubau EFH mit Einliegerwohnung (Holzständer), Bezug Frühjahr 2013
    Neubaugebiet, erst wenige Häuser von 30 geplanten bewohnt
    reiner Abwasserkanal, Regenwasserversickerung seperat auf dem Grundstück, Deckel zum Abwasserkanal auf unserem Grundstück in der Nähe zum Lufteinzug der LWP (Deckel mit nur zwei kleinen Löchern)
    Seit Wochen starke Geruchsbildung (faule Eier ähnlich) vor allem im Hauswirtschaftsraum (HWR) im EG, dort, wo auch die Luftwärmepumpe steht sowie auch im Vorgarten vor dem HWR. Das passiert aber nicht notwendig gleichzeitig. Der Gestank im HWR ist vor allem morgens besonders stark, oftmals dann aber auch tagsüber. Wir müssen mehr oder weniger Dauerlüften (wenn nicht, dann "sammelt" sich der Gestank im HWR).
    Vom HWR aus verbreitet sich der Geruch offenbar durch die interne Lüftungsanlage (Teil der Luftwärmepumpe) gern mal im Haus.
    Die Syhpons (Geruchsverschlüsse) an der LWP wurden von der Heizungsfirma mehrmals kontrolliert, auch beim Kondenswasser (hier wurde der Geruchsverschluss zunächst vergessen, jetzt aber nachgerüstet - es gab aber wider Erwarten keine Besserung).
    Einen offenen Wasserablauf am Boden gibt es im HWR nicht. Auch die Geruchsauslässe von den den beiden Toiletten (EG, OG) sind auf dem Dach montiert.
    Die Heizungs/Sanitärfirma sagt, sie kann nichts (mehr) machen.
    Die Firma, die die Abwasserrohe gelegt hat, sagt, alles sei in Ordnung. Die Gemeinde sagt, der Abwasserkanal funktioniere einwandfrei.
    Ein Indiz, dass wir noch haben, ist stinkende Erde, die wir beim Ausbuddeln der Beete vor dem Haus angetroffen hatten. Die könnte vom Sand kommen der dort vor dem Hausbau eingebracht wurde (darunter ist der Boden in der Zwischenzeit verfault). Aber kann das die Ursache sein? Dann müssten ja auch andere Bauherrn im Baugebiet über ähnliche Probleme klagen.
    Angenommen, die LWP saugt von draußen stinkende Luft ein - ist es dann logisch, dass es vor allem im HWR (dort, wo die LWP steht) am stärksten riecht? Wie gesagt haben wir aber nicht den Eindruck, dass der Gestank draußen und drinnen zeitlich korrelieren.
    Kann eine LWP auch "an sich" stinken, durch irgendeinen Verarbeitungsfehler?
    Wir sind für jeden Hinweis extrem dankbar...
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    In Momemt ist ja nicht so kalt draußen. Noch nicht ;) Du kannst bestimmt die LWP für paar Tag/Wochen auf Heizstab umstellen, so dass keine Luft mehr eingesaugt wird, dann weißt du ob es an der LWP liegt bzw. kommst dann ein stück weiter.
  3. #3 Ruckzuck, 12.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    Ja, das planen wir auf jeden Fall. Danke für den Hinweis!
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    H2S entsteht beim Abbau organischer Substanz unter Luftabschluss. Boden mit der Möglichkeit zur Entwässerung "fault" nicht. Da muss irgendwo ein Problem mit größeren Mengen aufgestauten Wassers vorliegen. Ich würde ergänzend mal vor dem HWR sondieren oder graben.
  5. benben
    benben
    Biotechnologe
    Landshut
    AW: Starker Geruch nach "faulen Eiern" - durch Luftwärmepumpe?
    Schwefelwasserstoff kann aus Gips entstehen (durch Bakterien), denkbar wäre Abfälle von Fliessestrich oder Gipskartonplatten eventuell zusammen mit organischem Material vergraben plus Luftabschluss (Nässe, Lehm).
    Oder es kommt aus den Gipskartonplatten, ich will da keine Panik machen, aber in diesem Artikel wird sowas kurz erwähnt:
    http://www.wiwo.de/unternehmen/baus...gips-koenige-knauf-bekommt-risse/5622584.html
    Ernst
  6. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    Hat der Kondensatablauf für eure Lüftung einen Syphon? Wird gern vergessen. Dann kommt ein Teil der Frischluft direkt auf dem Kanal.
  7. #7 the motz, 12.09.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Möglicherweise liegts ja doch am Konensat- evtl ist eine Staubkappe nicht entfernt worden, sodaß das Kondensat sich in der LWP sammelt?
    Tritt im betrieb überhaupt Kondensat aus?
  8. juni74
    juni74
    Informatiker
    Bayrischer Wald
    wobei ich aber den Kondensatablauf der Frischluftansaugung meine. Sollte außerhalt der Heizung sein und wird gern direkt am Abfluss angeschossen. Da gehört aber ein selbstschliessender Syphon dazwischen.
  9. #9 kaer1981, 13.09.2013
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    Habt Ihr eine Hebeanlage oder einen Pumpensumpf?
  10. #10 Ruckzuck, 13.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    Der Syphon beim Kondensatabfluss wurde tatsächlich vergessen. Wir dachten auch, das wäre die Lösung. Doch die Nachrüstung des Syphons ist von 10 Tagen passiert, das Geruchsproblem hat sich aber leider nich erledigt...
  11. #11 Ruckzuck, 13.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    Nein, beides nicht.
  12. #12 Ruckzuck, 13.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    lasse ich beides prüfen, die Heizungsfirma kommt nächste Woche wieder. Danke!
  13. #13 Ruckzuck, 13.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    lasse ich auch nochmal prüfen, danke!
  14. #14 kaer1981, 13.09.2013
    kaer1981
    kaer1981
    bei Ulm
    mhh sein froh dass keine Gasheizung hast, da müsstest dir noch mehr Gedanken machen ;)
    Hast vtl. ein Ausgussbecken, welches nur alle paar Wochen genutzt wird? Evtl Siphon trocken?
    Steht die Waschmaschine in den Raum? Ich arbeite bei ner Firma, welche sich um Instandhaltung von Gebäuden kümmert. Wir hatten mal das Problem, dass es in einer Waschküche, wo Reinigungskräte Ihre Mops waschen gestunken hat.
    Zum Schluss hat sich rausgestellt, dass es am Anschlussschlauch eine Ansammlung von Bakterien gab.
    k.a. ob diese solche Gerüche "herstellen". Aber prüf doch mal alle Anschlüsse.
  15. #15 Ruckzuck, 13.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    Ausgussbecken haben wir nicht. Waschmaschine haben wir bereits - mehrmals - überprüft. Keine Hinweise, dass es daher kommt.
  16. #16 Ruckzuck, 13.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    Noch eine Ergänzung:
    Wir haben mittlerweile als mögliche Quelle für den Gestank die Stelle im Verdacht, an der die Heizungsrohre (direkt neben der Luft-Wärmepumpe) unter den Estrich laufen. Wie gesagt tritt der Gestank nicht ständig, sondern eher periodisch (aber sehr häufig!) auf...
  17. #17 Ruckzuck, 28.09.2013
    Ruckzuck
    Ruckzuck
    Hamburg
    Hallo allerseits, wir haben die Ursache für den Gestank wohl gefunden. Unterhalb des Estrichs im HWR befinden sich zwei Rohre, die unterhalb der Soplatte beginnen, - durch diese Rohre laufen die Leitungen der Versorger (Strom, Wasser, Breitband). Sie münden in einem leider sehr stark stinkenden Boden (hier stand früher eine Gärtnerei, das Gebiet ist ohnehin sehr moorig - Nähe zu einem ehemaligen Flussarm). Der Gestank wird offenbar durch die Rohre in die Styrophor-Schicht unter dem Estrich geleitet und tritt an einigen nicht ganz dichten Stellen aus (z.B. wo Rohre aus dem Estrich kommen). Zum Glück konnten wir draußen leicht in den Boden bis zu den Rohren unterhalb der Soplatte buddeln, weil an der Außenwand des HWR ein Beet liegt. Nun sollen die Rohre geruchsdicht gemacht werden, und wir tauschen vor dem Haus die stinkende Erde aus (und lassen die zur Sicherheit auch noch einmal von einem Labor prüfen). Das ist dann (hoffentlich) die Lösung. Nochmals dank für die vielen Hinweise. Die LWP war es dann aber wohl nicht.
Thema: Starker Geruch nach "faulen Eiern" - durch Luftwärmepumpe?
  1. wärmepumpe stinkt
  2. heizung stinkt faulig
  3. heizungsraum stinkt
  4. zentrale lüftungsanlage stinkt,
  5. hwr stinkt,
  6. geruch im hauswirtschaftsraum,
  7. gastherme stinkt nach faulen eiern,
  8. ölheizung gestank faule eier,
  9. Abwassergestank aus Wärmepumpe,
  10. schwefelgeruch im heizungsraum,
  11. Frischluft Heizung Geruch ,
  12. hauslüftung stinkt,
  13. Wohnraum Lüftung kwl stinkt,
  14. Abfluss Wärmepumpe stinkt,
  15. gerüche im HWR,
  16. schwefelgeruch im Keller,
  17. gestank nach faulen eiern im heizraum ,
  18. heizungskeller riecht nach faulen eiern,
  19. Geruch faule Eier hwr,
  20. öl heizung stinkt nach faulen eiern ,
  21. gestank im HWR,
  22. haus lüftung stinkt,
  23. haustechnik schwefelgeruch pumpe,
  24. haus richt nach eier nach estrich,
  25. wärmepumpe gestank
Starker Geruch nach "faulen Eiern" - durch Luftwärmepumpe? - Ähnliche Themen
  1. Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren
    Stampfbeton B120 (Bj. 1963) stark degradiert – partielle Wand-Erneuerung durch Neu-Betonieren: Hallo zusammen, ich benötige eine Einschätzung zur Instandsetzung einer Kellerwand aus Stampfbeton bei meinem Einfamilienhaus. Objektdaten:...
  2. Starker Geruch neuer Fenster
    Starker Geruch neuer Fenster: Hallo, wir haben uns im April ins Schlafzimmer zwei neue Fenster einbauen lassen. Fachbetrieb aus Deutschland, Schüco Fenster, ca.1 x 1m,...
  3. Starker Geruch und hohe VOC-Werte von Laminat / Estrich?
    Starker Geruch und hohe VOC-Werte von Laminat / Estrich?: Hallo, Wir haben vor 4 Monaten ein Geruchsproblem im Wohnzimmer festgestellt: es riecht nach Kleber, Lösungsmittel. Wir wohnen seit 10 Jahren in...
  4. Kanalisation - Geruch durch starkes Gefälle?
    Kanalisation - Geruch durch starkes Gefälle?: Die Kanalisation ist etwa 15 Jahre alt und die Siedlung ist eigentlich flach. Nachdem es vor einigen Monaten und jetzt aktuell an einer Stelle...
  5. Kleber von Estrich entfernen, starker Geruch
    Kleber von Estrich entfernen, starker Geruch: Hallo, ich quäle mich nun schon seit 2 Jahren mit einem Fußboden herum, der sehr stark riecht und ein Bewohnen der Wohnung unmöglich macht....
