Starkregen Übergang kellerboden Wand nass
Diskutiere Starkregen Übergang kellerboden Wand nass im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, haben ein Haus Baujahr 1971 gekauft. Bisher schien der keller trocken zu sein. Nun hat es ein Unwetter gegeben mit Starkregen und an einer...
  1. #1 InWbrunn, 20.08.2013
    InWbrunn
    InWbrunn
    krankenschwester
    leinburg
    haben ein Haus Baujahr 1971 gekauft. Bisher schien der keller trocken zu sein. Nun hat es ein Unwetter gegeben mit Starkregen und an einer Kelleraussenwand mit anschliessendem Eck "drückte" sich Wasser am Übergang Kellerboden zu Wand. Bei genauerem Betrachten könnte man meinen dass die Wand schon mal evtl feucht war, weil leichte Flecken sichtbar sind, aber an sich die Wand trocken. An dem Eck befindet sich auch das Fallrohr der Dachrinne. Nachdem es aufgehört hat zu regnen trocknet es ziemlich schnell wieder. An sich fühlt sich die Wand auch total trocken an nur ganz unten am Übergang ist es richtig nass und Wasser kommt.
    Muss man sich große Sorgen machen? Wir wolen jetzt erst mal aufgraben denn da drum rum werden wir eh nicht kommen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich würd erst mal das Fallrohr mit einer Kamera inspizieren... Also die Grundleitung...
  3. #3 DICKERL, 24.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.08.2013
    DICKERL
    DICKERL
    Versicherungskaufmann
    Hamburg
    Hallo InWbrunn,
    ich kann nur den Vorschlag von H.PF unterstützen, lass das Fallrohr erst einmal inspizieren.
    Wir hatten ein ähnliches Problem in unserem Haus, nur leider war es da schon etwas zu spät, die Wand war total durchnässt. In solchen Fällen sollte man den Werbelink entfernt zur Hilfe nehmen -.-
    Ich wünsche dir viel Erfolg.
    LG
  4. #4 InWbrunn, 24.08.2013
    InWbrunn
    InWbrunn
    krankenschwester
    leinburg
    Danke!!!Die Wand ist ziemlich schnell mit offenem Fenster getrocknet zj Glück...
    Aber darf überhaupt das Wasser, egal ob kaputtes Fallrohr, durch die Wand dringen?!
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Frei nach Radio Eriwan: Im Prinzip Nein.
    Aber: Je nachdem was für eine Abdichtung wie aufgetragen wurde, kann es sein, dass die A) damals geschlmapt haben B) Irgendwann schon mal die Abdichtung beschädigt wurde C) Es die Abdichtung einfach mal hinter sich hat.
    Außerdem ist die Frage zu stellen, ob das Wasser tatsächlich durch die Wand in das Gebäude kam und nicht vllt. doch um das Fundament herum zwischen Kellerwand und Kellerboden reindrückte. Dann ist natürlich die Wandabdichtung, egal in welchem Zustand, unschuldig und Du wirst das Problem nicht in den Griff kriegen, indem Du versuchst das Wasser draussen zu halten. Für Genaueres müsste man jedoch die Konstruktion des Details kennen und eine Vor-Ort-Betrachtung durchführen.
  6. #6 tanzbaer, 25.08.2013
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Seh ich nicht ganz so eng. Wand für Bodenfeuchte abgedichtet, Stauwasser gibt es normalerweise nicht, dann kann die Abdichtung doch für den vorgesehenen Lastfall völlig ok und ausreichend sein. Für den Fall defektes Fallrohr mit massiver Wasseransammlung lokal an der einen Stelle wäre sie dann nicht ausgelegt, da dies ein anderer Lastfall wäre. Das Problem wäre aber weg, sobald die Leitung repariert ist, an die Abdichtung müsste man in dem Fall nicht zwingend ran.
    Und bevor man groß rätselt wo das Wasser reinkam, würde ich erstmal klären warum da überhaupt Wasser ist das rein will. Also Fallrohr und Leitung prüfen, kommt das Wasser wirklich daher. Oder gibt es da noch z.B. eine Drainage die nicht mehr richtig abführt und bei Starkregen das Wasser genau an diese Stelle holt und aufstaut. Erst wenn die Ursache 100% klar und behoben ist würde ich mir Gedanken über die Abdichtung machen. Und das vermutlich auch nur, wenn beim nächsten Starkregen wirklich wieder etwas kommt.
Thema: Starkregen Übergang kellerboden Wand nass
  1. Fallrohr undicht Wand feucht
  2. feuchte Wand im Keller nach regen
  3. fallrohr wand nass
  4. Kellerwand nass bei Regen,
  5. Taipan kellerboden www.bauexpertenforum.de,
  6. Feuchter Keller an fallrohr altbau,
  7. Haus Keller nach regen nass,
  8. wasser im keller nach starkregen,
  9. wand nass am fallrohr,
  10. keller nass nach unwetter,
  11. keller nass nach regen,
  12. ecke kellerboden bei starkregen undicht,
  13. Fallrohr Haus Baujahr 1971,
  14. feuchter fleck kellerwand nach starkregen,
  15. nach regen keller wand feucht,
  16. wandsockel keller nass fallrohre,
  17. feuchte flecken kellerboden,
  18. feuchter keller fallrohre,
  19. kellerboden nass neubau,
  20. Wand vor fall Rohr feucht
Starkregen Übergang kellerboden Wand nass - Ähnliche Themen
  1. Wasser dringt ein bei Starkregen
    Wasser dringt ein bei Starkregen: Hallo, Wir sind vor 1 Jahr in eine Dachgeschosswohnung (3.Etage) gezogen.(Eigentum) Richtung West/Nordwest gehen vier große Balkontüren. Seitdem...
  2. Grundwasser steigt (nur bei Starkregen) in den Keller
    Grundwasser steigt (nur bei Starkregen) in den Keller: Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus gefunden, was wir im Pribzip gern kaufen wollen. Sanierungsrückstände sind sehr überschaubar und der Preis ist...
  3. Dämmung im Trauftreifen vor Starkregen schützen
    Dämmung im Trauftreifen vor Starkregen schützen: Hallo Forum, wir haben ein 20 Jahre altes Haus mit Traufstreifen. Ich musste diesen leeren und glaube, dass wir bei Starkregen bisher Glück...
  4. Wasser im Keller bei Starkregen
    Wasser im Keller bei Starkregen: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, daher hoffe ich mich nicht allzu blöd mit meiner Frage anzustellen. Wir haben vor...
  5. Nasser Estrich nach Starkregen/Grundwasser
    Nasser Estrich nach Starkregen/Grundwasser: Uns hat es vor 4 Wochen nach starken Regenfällen erstmals nach 25 Jahren das Grundwasser im Keller die Wände und somit wohl auch in den...
