starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen
Diskutiere starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, hat jemand eine Idee wie man einen starr montierte M10 Gewindestange (ohne Metalldübel) aus einer Betonbwand herausbekommen kann...
  1. Domewo
    Domewo
    Bauphysiker
    Ludwigsburg
    Guten Tag,
    hat jemand eine Idee wie man einen starr montierte M10 Gewindestange (ohne Metalldübel) aus einer Betonbwand herausbekommen kann ohne die Wand großartig zu beschädigen? Sie ist etwa 6 cm tief installiert und die Betonwand ist insgesamt 10 cm tief.
    Meine Idee war es einen Körner anzusetzen und dann zunächst mit einem 4 mm, dann 6 mm, 8 mm, etc. anzubohren bis die Gewindestange letztendlich raus ist.
    Wäre ein Bohrkrone eine alternative Lösung?
  2. #2 gunther1948, 15.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn die noch übersteht unterlegschiebe mutter einige kräftige schläge mit einem hammer und mit ringschlüssel spannung auf die stange geben.
    eher nicht da die bohrkrone eine mittige zentrierung hat.
    gruss asu de pfalz
  3. #3 OLger MD, 15.04.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Frage ist: wozu?
    Vertieft abtrennen, Rest 'drinne lassen und Oberfläche mit Zementmörtel reprofilieren.
    - Diamantscheibe, 4 Nuten einschneiden ca. 10x10cm, nicht überschnitten
    - Beton ca. 3-4 cm herausstemmen
    - Gewindestange mit Metall-Trenn-Scheibe vertieft abtrennen
    - Oberflächen und Schnittkanten reinigen, ggf. vornässen
    - Fehlstelle mit Zementmörtel reprofilieren
    Nach dem 8er Bohrer - sofern er denn noch bohrt und nicht schon am Rand am Beton kratzt - hast Du innen eine glatte Wandung mit Stahlresten aus den Gewindegängen. Keine gute Vorraussetzung zum Verschließen. Spätestens wenn der Kern der Gewindstange weg ist, wird sich der Bohrer verklemmen.
    Eine Bohrkrone erzeugt beim Bohren glatte Wandungen und schneidet ggf. vorhandene Bewehrungsstäbe gleich mit durch. Durchgebohrte Öffnungen lassen sich noch schlechter verschließen.
    Reste 'drinne lassen stört nicht, solange die Schnittfläche wieder überdeckt wird.
  4. #4 WerniMB, 15.04.2015
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Nur als Anregung: Würdest du auch auf die Idee kommen, eine 6cm dicke Stahlplatte per Hand durchzubohren?
    Steht die Gewindestange noch heraus? Wenn ja, warum nicht einfach abflexen? Wenn sie eingeklebt ist, kann du sie uU auch mit Kontermuttern herausdrehen.
    Welches Problem rechtfertigt denn diesen Aufwand?
    ...und Gruß
  5. #5 feelfree, 15.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    und wenn die nicht mehr übersteht: warum überhaupt entfernen?
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....warum nicht. Normaler Stahl vorausgesetzt und passende Bohrer, gelegentlich Kühlen....
  7. #7 WerniMB, 16.04.2015
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    den Bohrer oder den Bohrenden? :smilie_trink_191:
Thema: starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen
  1. gewindestange einkleben kann nur 6cm tief bohren
starr montierte Metallgewindestange (M10) aus Betonwand entfernen - Ähnliche Themen
  1. Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr
    Badentlüftung ... Rohrfrage flex oder starr: Also mein Bad (Altbau(2000) - so übernommen) hat ne Trockenbaudecke dann Dampfsperre dann 20cm Dämmung dann Dachboden alles gedämmt. Die...
  2. Deckenlager zwischen starren Betonsäulen
    Deckenlager zwischen starren Betonsäulen: Guten Abend zusammen, wir bauen derzeit einen Anbau, welcher vier Betonsäulen (an jeder Ecke eine) besitzt. Rechts und links dazwischen sind KS...
  3. Starre Verbindung Garagendach an Hausmauer
    Starre Verbindung Garagendach an Hausmauer: Hallo zusammen, meine Baufirma und der Zimmerer möchten die Dachkonstruktion der Garage mit dem Wohnhaus starr verbinden ( Neubau im...
  4. Drainagerohr - starr oder flexibel?
    Drainagerohr - starr oder flexibel?: Hallo, wir möchten um unser Haus eine Drainage legen, damit das Wasser abfliesen kann, das in unserer Baugrube zusammenläuft. Wir haben...
  5. Starrer oder gleitender Anschluss bei Decke
    Starrer oder gleitender Anschluss bei Decke: hallo, nachdem ich hier schon öfters davon gelesen habe - soweit ich das verstanden haben wird bei gleitendem anschluss die gf- bzw. gk-platte...
