Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport
Diskutiere Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und möchte ein recht spezielles Thema erörtern: Ein Carport soll gebaut werden, Ca. 5 x 3 m, Eigengewicht...
  1. #1 Holgi aus dem Wald, 03.07.2020
    Holgi aus dem Wald
    Holgi aus dem Wald
    Ein Carport soll gebaut werden, Ca. 5 x 3 m, Eigengewicht ca. 200 Kg. Eine übliche Gründung über Punktfundamente kommt nicht in Frage, da einerseits das Grundstück nur gemietet ist, vor allem aber weil im Gründungsbereich mehrere Bäume (Kiefern) stehen, deren Wurzelwerk nicht geschädigt weden soll.
    Die Überlegung ist, ob ich alternativ ein oberirdisches "Streifenfundament" aus miteinander verbundenen Betonsturzteilen setzen kann. Es geht ja darum, entsprechend Gewicht zu haben um Winddruck/ Windsog aufzunehmen.
    Wäre das so zu realisieren? Wenn ja, welches Gewicht müsste das "Fundament" in etwa haben?
    Freue mich auf Eure Anregungen!
    Holgi
  2. #2 simon84, 03.07.2020
    Wie machst du denn so ein Fundament dann frostsicher ?
  3. #3 Holgi aus dem Wald, 03.07.2020
    Holgi aus dem Wald
    Holgi aus dem Wald
    Zum einen würde ich die Betonteile nicht flächig auf de Boden auflegen sondern punktuell über verstellbare Pfostenträger welche natürlich fest mit dem Betonteil verbunden sind.
    Zudem ist der der Boden hier frostfrei (sandiger Waldboden).
    Holgi
  4. #4 Andreas Teich, 04.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Besser sind Schraubfundamente, die du ggf später mitnehmen kannst.
  5. #5 Holgi aus dem Wald, 04.07.2020
    Holgi aus dem Wald
    Holgi aus dem Wald
    Du hast sicher Recht und tatsächlich habe ich sogar Schraubfundamente nebst Eindrehmaschine! Ich befüchte aber, dass auch diese das Wurzelwerk der Bäume schädigen. Ich möchte einfach nichts unternehmen was den Baumbestand in irgendeiner Weise gefährdet.
    Holgi
  6. #6 Fabian Weber, 04.07.2020
    Die Bäume gefährdet dann vor allem das parkende Auto.
  7. #7 Holgi aus dem Wald, 07.07.2020
    Holgi aus dem Wald
    Holgi aus dem Wald
    Warum sollte das Auto die Bäume gefährden?
    Ich favorisiere weiterhin eine Lösung mit einee künstlichen Beschwerung des Carports unter Verwendung von Betonelementen.
    Holgi
  8. #8 simon84, 07.07.2020
    Zum Beispiel austretende Betriebsmittel, Auffüllen von Scheibenwischwasser wenn was daneben geht usw.
    Was für Bäumchen stehen denn da, dass eine Erdschraube die Wurzeln so beschädigen würde, dass der Baum schaden davon nimmt?
    Nicht umsonst macht man recht massive Punktfundamente bei Carports, das obenrum mit Rahmen und Platten/Beschwerung zu machen muss schon eine ziemlich massive Konstruktion werden.
  9. #9 Holgi aus dem Wald, 07.07.2020
    Holgi aus dem Wald
    Holgi aus dem Wald
    Das sehe ich wirklich nicht als Gefährdung...
    Es sind Waldkiefern. Das Schraubfundament hat mind. 76 mm Durchmesser mit scharfen Schneiden. Das durchtrennt alle normalen Wurzeln und das möchte ich einfach nicht. Ich hatte nach bei einem Sturm 2 gestürzte Bäume mit entsprechenend Folgekosten, ich werde sicher keinem Baum eine vermeidbare Schwächung hinzufügen.
    Richtig, diese sind aber nach meiner Ansicht gewichtsmäßig überdimensionert, denn sie haben 80 cm Tiefe vermutlich nur um Frostsicherheit zu gewährleisten. Ein übliches Einzelcarport hat übrigens ein Eigengewicht von nur ca. 200 KG.
    Holgi
  10. #10 Andreas Teich, 07.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Für große bewohnbare Baumhäuser werden dicke Bolzen in und durch Bäume gebohrt ohne dass diese Schaden nehmen.
    Sooo empfindlich sind Bäume nicht
    und für einen Carport werden ja nicht sehr viele Schraubanker benötigt.
    Wenn eine Wurzel beschädigt werden sollte übernimmt die nächste deren Funktion oder Selbstheilung setzt ein.
    Wenn’s dir lieber ist können auch Betonblöcke auf dem Boden deinen Carport vor dem Abheben sichern-
    bei Kränen funktioniert’s auch.
  11. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Wurzeln mögen keinen Druck. Daher wirst du mit einem über Wurzeln parkenden Auto vermutlich mehr Schaden anrichten, als mit ein paar Schraubfundamenten. Tipps für Google-Suche: Wurzelbrücke, Wurzelvorhang, DIN 18920 (gilt für Baumaßnahmen, aber den Bäumen ist es egal, ob sie durch eine Baumaßnahme oder anderweitig beschädigt werden)
  12. #12 msfox30, 07.07.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ...und wenn da jetzt ein Dach über den Wurzeln ist, fehlt auch ein wenig das Wasser.
  13. #13 gerfra2, 25.08.2020
    gerfra2
    gerfra2
    Hallihallo, bin neu hier. Erstmal Servus an alle.
    ich habe ein ähnliches Vorhaben (Wohnwagenunterstand) und ähnliche Hindernisse. Ich hatte überlegt große Metalfässer zu holen und diese mit Beton zu füllen und da drin die Pfostenschuhe einzusetzen.
    Man könnte die Fässer ein paar mal ganz unten anbohren, Kies auffüllen und dann eben frostsicheren Beton rein. Natürlich nicht bis oben hin ( man kann dann noch Blumentöpfe zur Verschönerung hinstellen).
    Mein Gedanke war somit gewinne ich schon mit den Fässern Höhe und kann dann einen „normal hohen“ Carport bauen.
    Kann mir jemand sagen ob meine Idee irgendwie realistisch klingt? bin gespannt und freue mich auf Ideen. Lg
Statik "alternatives" Fundament (oberirdisch) für Carport - Ähnliche Themen
  1. Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.
    Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.: Hallo zusammen, wir wollten unser Dachgeschoss zu Wohnraum ausbauen mit Gauben, etc. Da wir u.a. für die Gauben lt. angefragtem Dachdecker eine...
  2. Aufhängung in Deckenbalken für Trainingsgeräte (Statik)
    Aufhängung in Deckenbalken für Trainingsgeräte (Statik): Hallo liebe Community, ich bin gerade dabei mir Zuhause ein Trainingsbereich für's Klettern aufzubauen. Hierzu will ich an einem Deckenbalken im...
  3. Statik nötig?
    Statik nötig?: Hallo zusammen, wir wollen eine Doppelgarage in Holzständer Ausführung bauen. Leider ist das Grundstück etwas ansteigend und die Bodenplatte wäre...
  4. Frage zur Statik
    Frage zur Statik: Hallo zusammen, ich habe das Haus meiner Großeltern übernommen und bin gerade dabei, den Keller zu sanieren. Im Anbau (ca 4,5m breit) stand eine...
  5. Türsturz nachgearbeitet - Statik
    Türsturz nachgearbeitet - Statik: Hallo, wir sind gerade am Entkernen unseres gekauften Hauses aus Baujahr 76. Jetzt musste ich feststellen, dass die Türstürze alle...
