Statik-Frage
Diskutiere Statik-Frage im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi! Ich hab' eine kurze Frage: Wenn bei der Berechnung der Lasten auf einer Betondecke ein besonderes Gewicht (Aquarium), das sich auf einer...
  1. Azalee
    Azalee
    Hi!
    Wenn bei der Berechnung der Lasten auf einer Betondecke ein besonderes Gewicht (Aquarium), das sich auf einer bestimmten Fläche verteilt, eingerechnet wurde, ist es dann (statisch gesehen) von Bedeutung, wenn die Fläche minimal größer wird (z.B. 200x80 statt 200x70), sofern das Gewicht gleich bleibt?
    Also könnte man sagen, Gewicht xy auf 200x80 ist genauso okay wie auf 200x70 (oder vielleicht sogar noch "besser", weil auf mehr Fläche verteilt)? Oder wären dafür neue Berechnungen erforderlich?
    Danke!
    Christiane
  2. mls
    der betondecke macht das weniger aus als dem estrich und dessen
    "unterdrunter" ..
  3. Azalee
    Azalee
    Die Aussparung im Estrich bzw. der FBH ist deutlich größer und laut Estrichleger ausreichend für die Verbreiterung. Deshalb ja die Frage "aus statischer Sicht".
    In unseren Unterlagen sind eben 200x70 angegeben, aber jetzt wird das Aquarium doch 200x80 groß. Gleichzeitig hat sich die Höhe reduziert, so dass sich das Gewicht nicht verändert.
  4. gast3
    gast3 Gast
    als nicht Statikus wage ich trotzdem die Aussage: "Mach dir da mal keine Sorgen" - wenn 200x70 passt, passt auch 200x80 . ... auch ohne Berechnung
  5. Azalee
    Azalee
    Danke. Ich mache mir um die Fläche eigentlich keine Sorgen, ich Frage mich nur, ob - im Falle des Falles - eine Versicherung oder so sagen könnte "die Decke war für 200x70 ausgelegt und nicht für 200x80"...
    Sollte ich den Statiker um einen ergänzenden Satz fur die Unterlagen bitten?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Statiker anrufen, der wird bestätigen, dass es geht. Telefonnotitz zur Statik legen, fertig.
    Oder er schickt dir per E-Mail ein Satz.
    Also notwendig sehe ich das nach deinen Angaben nicht.
  7. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Hochwasser
    Habe noch nie gehört, daß eine Decke auf ein Aquarium ausgelegt wird. Sie wird auf eine Nutzlast ausgelegt - bei Wohnraumnutzung üblicherweise 2 KN/m² Flächenlast ... das wären dann 20cm Wasserhöhe im ganzen Zimmer.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Doch, große Punktlasten werden eingerechnet...
    Wenn sie groß genug sind...
    Ein Estrich kann damit schon an die Grenzen kommen wenn man ihn zu 100% überlastet, da ist das schon ganz clever das vorher zu planen...
  9. Azalee
    Azalee
    Danke für eure Einschätzungen. Ich denke auch, dass das so okay ist.
    Wir rechnen übrigens mit einem Gesamtgewicht von ca. 1,7t.
  10. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das ist nun kein hinreichendes Argument.
    Da kommen 12 kN/m² auf die Decke zu -> ist nicht durch die Nutzlast nach DIN 1055 abgedeckt.
    Selbst mit Klimmzügen verteilt auf ...
  11. mls
    eben!
    und was nicht "normal" (bei betondecken nur "150 kg/m2" als
    sogenannte verkehrslast) ist, ist gesondert zu vereinbaren.
    erst recht, wenn irgendwo ein paar "1000 kg/m2" wirken ..
  12. #12 Carden. Mark, 03.04.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Aber machmal ist das Material dann doch wieder intelligenter als die die es verwenden....
  13. #13 Bauigel85, 07.04.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Na wenn das Gewicht gleich bleibt, aber die Grundfläche größer wird, dann ist das statisch gesehen eher günstiger, weil dadurch die Druckspannung abnimmt.
    Theoretisch könnte es trotzdem ein Problem geben, weil sich der Schwerpunkt um 5 cm an eine andere Stelle als vorgesehen verschiebt und sich dadurch andere Biegemomente ergeben.
    Praktisch ist so eine kleine Verschiebung aber ziemlich unbedeutend. Soviel Sicherheit sollte immer drin sein.
    Im Zweifel aber einfach den Statiker fragen, der es gerechnet hat.
  14. #14 gunther1948, 07.04.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn ich das da oben lese würd ich sagen frag du auch mal den statiker bevor so ein unsinn gepostet wird.
    bei dem zusatzgewicht ist es schon entscheidend wo die last steht.
    auflagernah heißt querkraftproblem hauptsächlich bei plattendecken.
    feldmitte heißt biegespannungsproblem und evtl. verformungsprobleme.
    hängt alles vom statischen system ( stützweite, deckenschlankheit. unterstützende bauteile, evtl. unterzüge etc. ) ab.
    also dem statikus sagen auquarium kommt da hin, so schwer, sei so gut und rechen das noch mal.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Bauigel85, 13.04.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Ok, wie gewünscht habe ich mich gefragt...
    Unter anderm auch, ob ich auf so einen Beitrag überhaupt reagieren soll.
    Querkraftproblem, wenn sich die Last nicht erhöht und das Aquarium im schlimmsten Fall weiter von der Wand abrücken kann?
    Feldmitte - was soll sich da bei gleicher Last an den Biegespannungen ändern, außer, dass sie geringfügig kleiner werden?
    ...aber ich schreib Unsinn. Ja neee - is klar, Herr Kollege.
  16. #16 aurellie, 20.04.2011
    aurellie
    aurellie
    Ok die Frage ist etwas älter und das Thema eigentlich geklärt (man hat ja nicht immer Zeit so Foren zu lesen..).
    Aber hier tuen sich abgründe auf, da will ich doch mal was dazu sagen.
    Bauigel85 liegt natürlich falsch in der Annahme das Biegemoment wird kleiner. Ein Einzellast am Rand, die eine größere Aufstandsfläche bekommt, hat zwar eine geringere Flächenlast, aber einen größeren Hebelarm.
    Dafür hat er natürlich absolut Recht, das keine weitere Rechnung notwendig ist, wenn die Decke für die Last des Aquariums mit der kleineren Fläche nachgewiesen wurde Betonbau und Lastannahmen auf einer Decke- wir sind keine Maschinenbauer - wenn da eine 5 cm Schwerpunktverschiebung die Standsicherheit gefährdet, war es vorher bestenfalls ein labiles Gleichgewicht.
    Bei erheblicher Änderung der Abmessung würde ich auch nochmal den Statiker rufen, insbesondere da man Details nicht kennt und 1,7 Tonnen Last auf dieser Fläche es sehr wahrscheinlich machen, nur örtlich eine entsprechende Bewehrungserhöhung einzubauen. Wenn man dann die Last auf eine große Fläche verteilt klingt das erstmal besser, aber vieleicht wäre man dann schon im Bereich wo die Zulagen verankert sind oder gar fehlen.
    Aber für 5 cm Panik schieben bei Betondecken? empfände ich als fragwürdig.
    Interessant ist der 1.4. als Fragezeitpunkt. Vieleicht ein Stahlbauprof. der hier mal testen wollte ;-)
    Aurellie
  17. #17 RMartin, 20.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Hmmm.....also Einzellast und Flächenlast gleichzusetzen ist schon nicht ganz richtig.
    Wenn es dann als Flächenlast gerechnet wird und die Aufstandsfläche sich verändert, ja dann ändert sich schon der Momentenverlauf entspr.
  18. #18 aurellie, 20.04.2011
    aurellie
    aurellie
    Es sollte lediglich die vorstellung für den Bauigel vereinfachen:
    Fall 1: Einzellast "irgendwo" auf einem Balken wird auf eine Länge verteilt, Folge: Auflagerkräfte bleiben gleich, Querkraft wird besser, Moment wird kleiner => alles besser (darum verteilen wir Kräfte ja und genau dieser Fall schwebte dem Igel vor)
    Fall 2: Einzelkraft "nahe des Auflagers" auf dem Balken wird auf eine Länge verteilt. Folge: Die Fläche kann sich nicht in Richtung Auflager ausdehnen, der Schwerpunkt der Kraft wandert weiter ins Feld. Das Biegemoment kann in diesem Fall größer werden.
    Der Fall den wir hier haben, ist nur das keine Einzellast sondern eben eine Flächenlast weiter verteilt wird.
    Die Wirkung bleibt gleich. Aber Einzellast => Flächenlast kann man sich viel einfacher vorstellen ;-)
  19. #19 aurellie, 20.04.2011
    aurellie
    aurellie
    Hier sonst nochmal grafisch
    Oben auf dem Bild eine Last die auf 1/4 der Balkenlänge wirkt.
    Auf dem Bild darunter ist die gleiche Gesamtlast angesetzt, aber auf der halben Länge des Balkens.
    Obwohl die Streckenlast im 2. Fall nur halb so groß ist und man spontan an "bessere Verteilung" denkt, zeigt sich, dass das maximale Biegemoment im 2. Fall weit größer ist.
  20. #20 RMartin, 20.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja, das ist schon klar.
    Hatte nur anhand Deines Beitrags #16 nicht verstanden wies gemeint ist...
Thema: Statik-Frage
  1. momentenverlauf verstehen
Statik-Frage - Ähnliche Themen
  1. Fragen bezüglich Statik
    Fragen bezüglich Statik: Hallo Liebes Forum, ich versuche gerade verzweifelt ein paar Information bezüglich der Statik meiner zukünftigen Immobilie herauszufinden....
  2. Spitzboden ausbauen, Frage Statik
    Spitzboden ausbauen, Frage Statik: Moin, Wir wollen unseren Spitzboden ausbauen, um darin ein Bett mit Fernseher und eine Kommode zu stellen. Im Anhang ist die alte statische...
  3. Frage an Statiker bzwl. Wanddurchbruch
    Frage an Statiker bzwl. Wanddurchbruch: Guten Morgen zusammen, ich habe bzgl. eines geplanten Wanddurchbruchs einer tragenden Wand (24cm) eine Rückmeldung von einem Statiker erhalten....
  4. Statik-Frage zu einem Terrassendach aus Holz
    Statik-Frage zu einem Terrassendach aus Holz: Hallo Bauexperten, ich habe mir ein Bausatz für eine Terrassenüberdachung gekauft und möchte diese nun aufstellen. Die Maße: 406cm Länge 330cm...
  5. Umnutzung Gewerbe - Fragen zu Parkflächenausweis, Statik, Brandschutz
    Umnutzung Gewerbe - Fragen zu Parkflächenausweis, Statik, Brandschutz: Guten Abend, ich plane ein Gewerbeobjekt (ca. 1800 m2) von Büro zu Fitness umzunutzen und habe dazu folgende Fragen: - das Objekt hat eine...
