Statik nach Auftrennen der Ringankers
Diskutiere Statik nach Auftrennen der Ringankers im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten Forum, vielleicht kann ja ein Statiker was hierzu sagen: Wir lasen gerade ein Pultdachhaus bauen. Im Dachgeschoß wurde ein...
  1. mimehn
    mimehn
    Wir lasen gerade ein Pultdachhaus bauen. Im Dachgeschoß wurde ein Ringanker über alle Tragenden Wände gegossen (quasi eine 8). Jetzt wurde in einem Zimmer
    (Bild 1) von der Feuerwehr festgestellt das der Fensterausschnitt als Fluchweg zu klein ist. Also stemmte man an dem Fenster den Ringanker komplett weg (Bild 2) und setzte hierfür einen Stahl U-Träger auf (Bild 3) und verbolzte Ihn (Bild 4) und pappte ein paar Dämmplatten drauf die jetzt lose im wind flattern. Laut Bauträger wurde die Änderung vom Statiker berechnet und „man hätte auch einen Holzbalken nehmen können“.
    Soweit ich weiß fängt der Ringanker den Zug ab damit die Wände nicht auseinander kippen.
    Kann dieser Stahlträger das überhaupt abfangen? Vor allem liegt er auf einer Seite ca. 20cm auf und ist 2-fach verbolzt auf der anderen liegt er gerade man 5 cm auf und ist 1-fach verbolzt.
    Kann das gut gehen oder habe ich im Laufe der Zeit risse am Fensterrahmen bzw. löst sich das Fenster (bild 5)
    Danke & Gruß :winken
  2. mimehn
    mimehn
    Bild 2
    Hier ist der Balken herasgetrennt worden :confused:
  3. mimehn
    mimehn
    Bild 3
    Hier kommt der U-Träger zum Einsatz :eek:
  4. mimehn
    mimehn
    Bild 4
    Das sind die mörder Bolzen die verwendet wurden :wow
  5. mimehn
    mimehn
    Bild 5
    Das neue Größere Fenster wude nun eingebaut.
    Wird es halten ?
  6. #6 Robert12, 05.09.2003
    Robert12
    Robert12 Gast
    Ich hätte den Ringbalken
    nicht abgebrochen.
    Warum habt Ihr nicht das Fenster nach unten in die Brüstung erweitert.
    R.Welschbillig
  7. mimehn
    mimehn
    Das ist
    ein sehr gute Frage ! Wir hatten da leider keinen
    Einfluß drauf und man hat uns auch nicht gefragt.
    :mad:
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Weil dan Sicherheitsglas notwendig wäre? (Sturzgefahr durchs Fenster, nicht meine Idee, nur Erfahrung)
  9. #9 Robert12, 05.09.2003
    Robert12
    Robert12 Gast
    Wie kann man nur
    so en schönen Ringbalken zerbollern:-)
    Da wär mir Sicherheitsglas oder ein Geländer vor der Tür doch lieber.
    Hätteste gleich nen Minibalkon bekommen und die Statik wäre in Ordnung.
    Mit 2 Mörderbolzen und 5 cm Auflager ist das nicht in Ordnung.
    R.Welschbillig
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Es war auch keine Wertung.
    Vieleicht besteht die Feuerwehr auf eine bestimmte Durchgangshöhe???
    Ok, die sind doof. Und gescheit gemacht isses auch nicht.
  11. MB
    MB Gast
    Es mag täuschen
    Aber nach den Bildern ist die Brüstungshöhe ehh zu gering. Dann wäre das Gitter oder Sicherheitsglas "Sowieso-Kosten".
    Nur: was sagt dann die Feuerwehr dazu? Einerseits muß die Höhe stimmen, andererseits wird der Ausstieg dann durch Sicherheitsglas oder eben Gitter behindert.
    Ich zitiere mal Bruno: "Billig geplant ist teuer gebaut"
  12. #12 Gerd K., 08.09.2003
    Gerd K.
    Gerd K. Gast
    Da von oben keine Lasten abzutragen sind, ist die Auflagerlänge eigentlich egal. Der Träger hat nur sich selber zu tragen.
    Der Ringanker muß Zugkräfte (Kräfte in Balkenlängsrichtung) aufnehmen.
    Hier wäre es wichtig, daß eine ausreichende Verbindung zwischen den Längseisen des StB-Ringankers und dem U-Profil erfolgt. Mich würde mal interessieren, wie Ihr Statiker diese mit den 2 Bolzen bewerkstelligen will. Sie sollten sich die statische Berechnung für die Änderung aushändigen lassen, schon allein damit Ihre Unterlagen komplett sind.
  13. mimehn
    mimehn
    Genau das
    habe ich auch von BT angefordert bzw. eineschriftliche Bestätigung verlangt. Aber der liebe BT verweis wehement auf den Notar Vertrag in dem steht das wir ein Haus nach DIN ..... sowie den Regeln der Technick bekommen würden und da dem so sei bräuchte er dies auch nicht extra bestätigen, da wir ja ein Haus nach den Regeln der Technick bekommen würden. Er wurde dann sehr böse :motz und meinte er würde nicht am bau Pfuschen obwohl ich das nie gesagt hatte. Außerdem habe ich ja 5 Jahre Garantie. Naja seitdem habe ich ein komisches Gefühl im Magen und weiß das ich lt. Notarvertrag eigentlich in das Geschehen nicht eingreifen kann (Keine weisungsbefugnis... etc.)
    Der Bt ist sowieso etwas komisch was die pläne betrifft. er weigert sich bis heute uns die original Archtekten pläne zu geben bzw zu kopieren.
    Hat man da nicht sowieso ein anrecht darauf ?
    Kann ich dennoch die Statikberechnung einfordern?
  14. mimehn
    mimehn
    Vielleicht noch ein
    Zusatz für Gerd K. ich weiß nicht in wie weit sich an der Statik etwas ändert. Das Dach ist ein Pultdach mit nur einer Schräge.Das Dach wir von 4 Balken getragen (siehe Foto rote Punkte). Das Fenster um das es geht ist ebenfalls Makiert (blau). Der Ringanker geht komplett einmal rum sowie zweimal quer unter den beiden innebalken entlang (grün). Quasi eine 3 rechtecke nebeneinander wenn man drauf scheun würden.
    Ändern sich hierdurch die Statik aspekte, wirkt hier kaum noch kraft ? Oder wieso ist der BT sich so sicher ? Wie sagte O-Ton,
    "Wir hätten dafür auch einen Holzbalken nehmen können!" Was
    mich nicht viel Glücklicher macht.
    Gruß :winken
  15. #15 Gerd K., 10.09.2003
    Gerd K.
    Gerd K. Gast
    Im Prinzip kann die Funktion des Ringbalkens auch durch einen Holzbalken erfüllt werden, wenn er den statischen Anforderungen genügt und mit den anderen Komponenten des Tragsystems (insbesondere den angrenzenden Ringbalken und den darunterliegenden Wänden kraftschlüssig (auf Zug und Druck) verbunden ist. Wie diese Verbindung auszusehen hat muß ein entsprechender statischer Nachweis regeln.
Thema: Statik nach Auftrennen der Ringankers
  1. ringanker abfangen
  2. ringanker auftrennen
Statik nach Auftrennen der Ringankers - Ähnliche Themen
  1. Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.
    Entwurfsplanung Gebäude ohne Statiker, Maße, etc.: Hallo zusammen, wir wollten unser Dachgeschoss zu Wohnraum ausbauen mit Gauben, etc. Da wir u.a. für die Gauben lt. angefragtem Dachdecker eine...
  2. Aufhängung in Deckenbalken für Trainingsgeräte (Statik)
    Aufhängung in Deckenbalken für Trainingsgeräte (Statik): Hallo liebe Community, ich bin gerade dabei mir Zuhause ein Trainingsbereich für's Klettern aufzubauen. Hierzu will ich an einem Deckenbalken im...
  3. Statik nötig?
    Statik nötig?: Hallo zusammen, wir wollen eine Doppelgarage in Holzständer Ausführung bauen. Leider ist das Grundstück etwas ansteigend und die Bodenplatte wäre...
  4. Frage zur Statik
    Frage zur Statik: Hallo zusammen, ich habe das Haus meiner Großeltern übernommen und bin gerade dabei, den Keller zu sanieren. Im Anbau (ca 4,5m breit) stand eine...
  5. Türsturz nachgearbeitet - Statik
    Türsturz nachgearbeitet - Statik: Hallo, wir sind gerade am Entkernen unseres gekauften Hauses aus Baujahr 76. Jetzt musste ich feststellen, dass die Türstürze alle...
