Statik notwendig?
Diskutiere Statik notwendig? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Also diese Person hat sich als Architekt, PRÜFStatiker und Bauleiter ausgegeben ... Enstprechende Einträge bei der Ingenieurkammer usw. waren...
  1. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Also diese Person hat sich als Architekt, PRÜFStatiker und Bauleiter ausgegeben ... Enstprechende Einträge bei der Ingenieurkammer usw. waren vorhanden.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    DU hast ja NOCH weniger Leute als Kontrolle gehabt als Andere! Da sind Statiker und Architekt 2 unterschiedliche Personen...
    Sorry, aber da hast du noch mehr Augen gespart als Andere...
    Und du hast keine Prüfstatiker gehabt, du hast einen statikenden Architekten gehabt oder einen Architektenden Statiker gehabt.
    Noch weniger Kontrolle auf Baustelle geht kaum noch.
    Und wann kam der Ingenieur? NUR zu den Abnahmen?
    Dann hast du ungefähr alle Fehler gemacht, die hier seit Jahren angeklagt werden.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    kann es sein, dass du etwas begriffe durcheinander würfelst?
    in bayern ist für ein EFH kein PRÜFSTATIKER von nöten.
    sondern ein STATIKER.
    was soll er denn prüfen, der PRÜFSTATIKER, wenn es keine
    statik zu prüfen gibt, vom STATIKER ?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  5. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    "Die Frage nach dem "Anreiz"? Es gibt mehrere:
    Berufsauffassung
    Haftung
    Verlust der Berufsgrundlage (Tilgung aus den Kammerregistern)
    Gewissen"
    "Gewissen" ist das letzte, was bei den Leuten am Bau angetroffen habe ;-)
    Verlust der Berufsgrundlage (Tilgung aus den Kammerregistern) - das interessiert mich. Weil er einen Teil der Statik "vergessen" hat, so wird der PRÜFStatiker aus irgendwelchen Registern getilgt? Wo muss ich den Antrag stellen? Bei der enstprechenden Ingenierukammer? Dorthin habe ich schon geschrieben, die Antwort war, wenn ich ein Problem mit dem Statiker habe, so soll ich mich an ein Gericht wenden. Das mache ich ja, schon seit 2006. In wenigen Jahren wird der Statiker sowieso in die rente gehen, irgendwelche Tilgung, die eventuell in 10 Jahren kommt, wenn die Gerichte vielleicht mal fertig sind, interessiert ihn überhaupt nicht. Der liegt dann schon längst irgendwo in der Karibik in der Sonne ...
  6. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Ok ich habe nicht erwähnt, dass das ganze in Thüringen so passiert ist, nicht in Bayern.
    @ H.PF - ja ja, der Bauherr ist immer schuld ;-) Dann sollte der Staat vorschreiben, wieviele Kontrolleure denn nowtendig seien, damit die Statiker und Baufirmen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bauen.
    Man könnte zuerst bei der Baubehörde anfangen - wenn diese die Unterlagen gar nicht prüfen muss, nicht einmal auf Vollständigkeit und der Statiker auch nur bunte Blätter abgeben kann, wozu ist sie dann noch da ?
  7. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    "DU hast ja NOCH weniger Leute als Kontrolle gehabt als Andere! Da sind Statiker und Architekt 2 unterschiedliche Personen...
    Sorry, aber da hast du noch mehr Augen gespart als Andere..."
    ja klar, am Ende ist dann immer alles falsch. VOR dem Bau haben mir gerade die Leute von der Baubehörde geraten, diesen konkreten Menschen zu nehmen, weil es ja besonders gut laufen soll, wenn EINE PERSON als Architekt, Statiker und Bauleiter funktioniert, da ist dann alles "aus einer Hand"
    und jetzt ist es wieder falsch ;-) Was soll dann der Laie machen?
  8. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    "Du machst aus einem sicherlich bedauerlichen Einzelfall eine Aussage über ein ganzes System."
    na ja, aber die Aussage ist richtig, weil sie in allen anderen Fällen genauso funktioniert - man verschiebt die Verantwortung auf den Bauherren, der fachlich keine Ahnung hat, nur damit die Architekten ihre Ruhe haben und kaum für solche Sachen haften müssen ... genauso Baubehörden "wir müssen das nicht kontrollieren, der Bauherr muss sicherstellen, dass ALLE Unterlagen da sind" ... also muss der Bauherr zuerst studieren gehen ;-) krank ...
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    mit solchen aussagen, wäre ich an stelle deiner ganz vorsichtig.
    btw. deine "beiträge" sind eben so konfus, wie deine wohnortsangabe......
  10. #90 feelfree, 10.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Dass du einen solchen nicht hattest, sondern lediglich einen Architekten, Statiker und Bauleiter in Personalunion, glaube ich nun rausgelesen zu haben. Mit welcher Intension verwendest du den Begriff dennoch dauernd weiter?
  11. #91 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2013
    Du redest immer von Architekt. Ist der Herr denn auch in die Liste der AK BY oder Thüringen eingetragen???
    Wenn nicht, rede nicht von Architekt!
    Das die Kammer ncith bloß auf den Anruf eines vermeintlich schlecht behandelten Bauherren hin ein Mitglied austrägt, sollte klar sein! Wenn es aber Gutachten gibt, die belegen, wie schlampig der Ing gearbeitet hat, dann kann man die durchaus den entsprechenden Stellen vorlegen.
    Und das KANN auch Folgen für den Ing haben - bis hin zur Löschung!
  12. mls
    es gibt in würzburg und umgebung KEINE personalunion architekt/prüfstatiker.
    und nu?
  13. #93 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2013
    Ganz einfach. Ein PRÜFstatiker nimmt, wenn er als solcher tätig wird, hoheitliche Aufgabven wahr, da er quasi ein Vertreter eines Bauamtsmitarbeiters ist.
    Von daher kann man bei einem solchen Ing schon a) höheres Fachwissen und b) grössere Sorgfalt erwarten, insbesondere dann, wenn dieses "Siegel" auch noch angepriesen wird!
  14. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    "btw. deine "beiträge" sind eben so konfus, wie deine wohnortsangabe...... "
    gut, schon geändert ... wusste nicht, dass es hier erscheint und Diskussionsgrundlage sein wird ... bin Neuling hier ...
  15. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    "Mit welcher Intension verwendest du den Begriff dennoch dauernd weiter? "
    na ja, weil die Baubehörde das immer wieder betont - da die Person ein PRÜFStatiker war und ist, so brauchen sie (die Baubehörde) seine Unterlagen nicht zu kontrollieren. Hauptsache, er reicht irgendwas mal ein
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    er wohnt in würzburg.
    unterstellt der baugenehmigungsbehörde in thüringen
    sie hätte ihm den konkreten menschen xyz empfohlen,
    mit diesem zu planen, da er architekt und prüfstatiker ist.
    das ist starker tobak, am sonntagmorgen................
  17. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    "Wenn es aber Gutachten gibt, die belegen, wie schlampig der Ing gearbeitet hat, dann kann man die durchaus den entsprechenden Stellen vorlegen.
    Und das KANN auch Folgen für den Ing haben - bis hin zur Löschung! "
    Gutachten gibt es (auch mit Gefahr für Leib und Leben, die ihm direkt angelastet werden, weil er einen Teil des Hauses falsch berechnet hat), allerdings gibt es dazu noch kein Urteil, weil zu den zahlreichen weiteren Mängel in den nächsten Jahren noch weitere Gutachten, Obergutachten usw. erstellt werden.
    Oder kann ich mich schon mit diesem einem gerichtlich bestellten Gutachten von einem gerichtlich bestellten Sachverständigen an die Ingenieurkammer Thüringen (dort ist er ja namentlich eingetragen) wenden, auch wenn es noch kein Urteil gibt? Ich denke, die werdemir sicherlich sagen - wir müssen das Urteil abwarten. Aber dann ist er schon Rentner ...
  18. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Ich wohne NICHT in Würzburg, sondern in Thüringen, die Ortsangabe habe ich NICHT ale verbindlich angesehen und ich wusste gar nicht, dass die Angabe hier erscheint. Soll ich mal Ausweiskopie hier einstellen, damit ich glaubwürdig bin ? ;-)
  19. #99 rodopp, 10.11.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.11.2013
    rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @ Ralf Dühlmeyer - "Von daher kann man bei einem solchen Ing schon a) höheres Fachwissen und b) grössere Sorgfalt erwarten, insbesondere dann, wenn dieses "Siegel" auch noch angepriesen wird! "
    genauso ist das. Aber Sie sehen ja, am Ende ist doch der Bauherr schuld, weil er GESPART hat, hätte er "nur" einen Statiker genommen (ohne PRÜF), dann wären mehr Augen da usw. ...
    xxxxx
  20. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    OK also er darf sich nicht Architekt nennen, NUR Statiker, wenn er in der Ingenieurkammer Thüringen eingetragen ist, aber nicht in der Architekten kammer ...
    Tja, dafür kann ich nichts, dass er sich in der Öffentlichkeit AUCH als Architekt ausgibt und nennt ... Ich gebe nur die Fakten weiter, was er von sich behauptet hat, die Echtheit seines Diploms und anderer Zertifikate habe ich nicht untersucht ...
Thema: Statik notwendig?
  1. ab wann statik erforderlich
  2. geprüfte statik erforderlich
  3. standsicherheitsnachweis wann erforderlich
  4. wann ist eine prüfstatik erforderlich,
  5. prüfstatik erforderlich bayern,
  6. statik erforderlich,
  7. wann ist eine statik erforderlich,
  8. wann statik erforderlich,
  9. muss statik extern geprüft werden,
  10. ist in bayern eine prüfstatik erforderlich,
  11. einfamilienhaus statik erforderlich,
  12. haus ohne statik gebaut,
  13. wann benötige ich eine statik,
  14. statik einfamilienhaus erforderlich,
  15. geprüfte statik,
  16. Bauleiter lässt ohne Statik bauen,
  17. wann ist ein statiker erforderlich,
  18. wann braucht man einen prüfstatiker,
  19. tragwerksplaner Baustelle still legen,
  20. wann ist statik erforderlich,
  21. keine Statik erfoderlich nrw,
  22. Wie lange benötigt der statiker,
  23. haus ohne Statik,
  24. einfamilienhaus ab wann statiker,
  25. wann keine statik notwendig
Statik notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Statiker notwendig oder passt die Planung?
    Statiker notwendig oder passt die Planung?: Moin Moin, wir wollen unser Obergeschoss (Haus aus 2019) ausbauen. Aktuelle Situation: Rohfußboden aus Rauhspund vorhanden. KVH-Trockenbauwand...
  2. Statik notwendig?
    Statik notwendig?: Hallo zusammen, einfache Frage(hoffe ich) ist es für die fertigstellung der Lph. 2 erforderlich das die Statik schon fertig vorliegt?...
  3. Nachträglicher Anbau eines Vordachs (Absprache mit Bauamt / Statiker notwendig?)
    Nachträglicher Anbau eines Vordachs (Absprache mit Bauamt / Statiker notwendig?): Hallo zusammen, ich möchte vor dem Hauseingang unseres EFH'es ein Vordach nachträglich anbauen. Im Bauplan war ein Vordach im Eingangsbereich...
  4. Wanddurchbruch - Statik notwendig?
    Wanddurchbruch - Statik notwendig?: Hallo zusammen , Folgendes Vorhaben: eine alte Öffnung die Zugemauert wurde, möchten wir wieder als Durchgang nutzen, jedoch wollen wir die...
  5. Statik notwendig?
    Statik notwendig?: Hallo, Ich habe nur eine kurze Frage. Wenn ich eine Halle aufstellen will und diese ist aufgrund der geringen Größe im Freistellungsverfahren...
