Statik vom Balkon
Diskutiere Statik vom Balkon im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe folgendes Problem mein Balkon ist saniert worden das heißt der estrichbelag wurde vollständig entfernt und mit bitumen neu...
  1. #1 geierlein, 11.04.2011
    geierlein
    geierlein
    molkereifachmann
    47589 uedem
    Hallo, habe folgendes Problem mein Balkon ist saniert worden das heißt der estrichbelag wurde vollständig entfernt und mit bitumen neu abgedichtet.
    Jetzt möchte ich einen neuen belag machen also begehbar habe mir vorgestellt dafür Gehwegplatten zu nehmen und zwar 40 mal 40 mal 50 gewicht ca. 19 kg.
    Der Bakon ist freischwebend und hat eine maße von 4,36 m mal 1,20 m.
    Es müßten 33 Platten verlegt werden mit einem gesammtgewicht von ca. 630 kg.
    Meine Frage ist ist das zu schwer.
    Das Haus ist baujahr 64 und habe die pläne vom statiker der mir sagt ich hätte eine nutzlast von 500 kg.
    Decke 0,12 . 2400 = 288kg/m2
    Belag (so wie es vorher war) 52kg/m2
    Nutzlast 500 kg =
    840kg/m2
    M=840.1,10 zum Qudr. : 2 = 510 kg/m2
    Kann mir jemand sagen ob ich das so machen kann?
  2. #2 RMartin, 11.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich verstehe die Rechnung nicht! Nutzlast 500 kg = 840 kg/m2 ?!?! Was ist das für eine Rechnung?
    Diese Rechnung verstehe ich noch weniger:
    Also so kannst es defintiv nicht machen.
  3. #3 geierlein, 11.04.2011
    geierlein
    geierlein
    molkereifachmann
    47589 uedem
    Hi so steht es in der berechnung kenne mich da auch nicht mit aus. Dachten wenn der estrich runter ist und legen die selbe menge an platten drauf wird das wohl dasselbe sein.
    Es wird halt so aufgeführt da steht
    Belastung
    Decke 0,12 mal 2400 = 288 kg/m2
    Belag 52 kg/m2
    340 kg/m2
    Nutzlast 500 kg
    840 kg/m2
    d=0,12 cm , h 3=10,7 cm
    M=840 mal 1,10 zum Qudr. = 510 kg/m2 V 22,6
    r = 10,7
    ---- = 0,515 Sb/Se = 42/2600
    22,6
    fe 0 0,080 mal 22,6 = 1,80 cm2
    gew. R 222 = 2,22 cm2
    kann da gar nix mit anfangen.
  4. #4 Thomas Traut, 11.04.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    So einen will ich auch!
    Wenn Du die Masse quadrierst, kommen kg² raus! Was soll das?
    Mach es doch ganz einfach: Vergleiche vorher (Du schreibst 52 kg/m²) mit nachher auf den m² bezogen. Wenn geplant nicht mehr drauf liegt als vorher, passt es. Aber nichts vergessen! Du wirst ja wohl die Gehwegplatten nicht direkt auf die Abdichtung legen wollen.
  5. #5 geierlein, 11.04.2011
    geierlein
    geierlein
    molkereifachmann
    47589 uedem
    Ich komme da auf mehr kg pro m2 da die platten ja 19 kg wiegen pro platte.
    Natürlich lege ich die platte mit abstand und nicht direkt drauf.
  6. mls
    das ist aus einer alten statik abgeschrieben, oder?
  7. Ralle1
    Ralle1
    Selbst. Zimmermeister und Sachverständiger
    Schwanewede
    Er schreibt ja Baujahr 1964.
  8. #8 gunther1948, 11.04.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ja ja markus zu der zeit nix computer sondern rechenschieber:winken:winken
    gruss aus de pfalz
  9. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Ist doch ganz einfach ...
    hi hi, eine Stahlbetonbemessung nach der ganz alten DIN 1045 ...
    Geplanter Belag: 19kg / (0,4m)² = 119 kg/m²
    Alter Belag: 52 kg/m²
    => nicht zulässig
    (außerdem hat der "alte" Statiker schon wohlwollend 1,1 statt 1,2m angesetzt)
  10. #10 RMartin, 11.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    ...genau...und die Nutzlast von 500kg ist als Einzellast angesetzt; nicht als Flächenlast. Somit hast Du bei der Fläche Deines Balkons eine zulässige Verkehrslast von ca. 100kg/m2.
    Wenn Du also die schwereren Platten installierst, dann verringerst du die aufzubringende Verkehrlast; müsstest also den Balkon dann sperren, weil ihn keiner mehr betreten darf.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Dann rechne mal das M nach...
    (son bischen Plausibilitätskontrollen sollten schon sein. Die Abschreiberei ist zwar etwas wüst, aber die Grundzüge von M und n-lastiger Bemessung sind erkennbar.)
    Ergo:
    Die beabsichtigte Belegung der Terrasse mit der Abdichtung und den Granitplatten ist größer als der damals berücksichtigte Lastansatz.
    Weitere Infos ala: macht nix, hält schon, laß es, Mut zum Risiko, abenteuerlich usw. ist nicht Thema im Forum.
  12. #12 gunther1948, 12.04.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    geh mal in den baumarkt die haben ganz bestimmt was leichteres und vielleicht ist´s auch noch hässlicher igitte-bäh.
    gruss aus de pfalz
  13. Niko B
    Niko B
    86720 Nördlingen
    Dipl.-Ing.Univ.
    Eurocode
    In der Statik steht sicher kp für kilopond und nicht kg ...
    Wenn die "alte" Statik stimmt hast du eventuell Reserven von 2,22 - 1,80 = 0,42cm²/m Eisen. Dies würde ich von einem Statiker überprüfen lassen. Vielleicht geht es ja mit dem Eurocode ...
    Hier im Forum machen wir das nicht wegen Haftung und Verantwortung !
  14. #14 RMartin, 12.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also Eurocode und die damalige Norm zu vermischen ist natürlich schwierig....der Beton entspricht ja nicht dem heutigen Beton nach Eurocode; Stahl ist wahrscheinlich noch BST 420?!
  15. mls
    wie das wohl wird, wenn ein fachmann den balkon aus der nähe sieht
    und vielleicht sogar ein eisenstängelchen freilegen lässt (weil´s sich
    vielleicht eh schon abzeichnet?) ..
  16. #16 Thomas Traut, 12.04.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Ich glaube nicht an die 52 kg Estrich. Das wären 24 mm ohne Belag. Erst mal vorher und nachher klären.
  17. #17 geierlein, 12.04.2011
    geierlein
    geierlein
    molkereifachmann
    47589 uedem
    Hi Danke für die antworten habe das nochmal genau nachgeschaut und zwar ist die Nutzlast auf 500 kg/m2 festgelegt.
    Habe mit einem Statiker gesprochen der meinte das wäre alles ok.
    Habe das falsch abgelesen.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nebenbei: 1964
    kg und t ist schon richtig
    R Matte ist Stahl III
    Beton dürfte B225 sein
    12er Platte mit Betondeckung 15mm
    Bemessung mit kh oder n behaftetem Verfahren
    Mal in alten Untrlagen stöbern.
  19. #19 aurellie, 20.04.2011
    aurellie
    aurellie
    wie kommst du drauf?
  20. #20 RMartin, 20.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja. Stimmt. Könnte doch pro m2 sein...
    Wobei natürlich bei der Momentenberechnung die Einheit falsch ist.... es muss kgm sein und nicht kg/m2 .
    Also nix genaues weiß man hier....
Thema: Statik vom Balkon
  1. tragfähigkeit balkon freischwebend
  2. nutzlast balkon
  3. balkon statik berechnen
  4. balkon bohren statik,
  5. statik balkon,
  6. flächenlast balkon,
  7. verkehrslast balkon,
  8. balkon statik,
  9. wie viel gewicht hält ein balkon aus,
  10. gewichtsverteilung platten balkon,
  11. traglast balkon eurocide,
  12. traglast Balkone 1994,
  13. balkon terrassenplatten statiker,
  14. barlastbarkeit balkon,
  15. betonstein balkon gewicht und Statik,
  16. einzellast balkon,
  17. tragfähigkeit balkon berechnen,
  18. terrassenplatten balkon tragfähikeit,
  19. statiker balkon,
  20. verkehrslast balkon berechnen,
  21. Wieviel Gewicht trägt eine granitplatte,
  22. Gewicht Auslegung balkon Neubau,
  23. nutzlast balkone,
  24. Berechnung Traglast Balkon ,
  25. statik balkon berechnen
Statik vom Balkon - Ähnliche Themen
  1. Statik Balkon ausreichend für PV Module und Ballastierung
    Statik Balkon ausreichend für PV Module und Ballastierung: Hi, von unserem Balkon (Haus Baujahr 1972) wurde der alte Belag, Estrich und Geländer entfernt und ein neuer Gefällestrich sowie eine Schweißbahn...
  2. Balkon - Statik
    Balkon - Statik: Hallo, ich hoffe, ich bin richtig und man kann mir helfen! Mein Haus ist etwa 14 Jahre alt. Ich habe einen Balkon aus Metall, der mit zwei...
  3. Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem?
    Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem?: Hallo, bin neu hier, hoffentlich ist die Rubrik richtig. Es geht um einen Bakon mit betonierter Bodenplatte (vor Ort gegossen, an de Unterseite...
  4. Regenschutz am Edelstahl Balkon nachrüsten ( Bohren, Statik, Miteigentümer )
    Regenschutz am Edelstahl Balkon nachrüsten ( Bohren, Statik, Miteigentümer ): Hallo, ich bin Eigentümer von einer Eigentumswohnung ( Haus mit insgesamt 4 Parteien ) und möchte an meinen Balkon einen Regenschutz...
  5. Balkon südseite 4x2m ohne Überdachung problematisch?
    Balkon südseite 4x2m ohne Überdachung problematisch?: Guten Tag. Bei unserer ETW ist lt. BT keine Überdachung vorgesehen. Dieser ist auf die Südseite ausgelegt. Oberhalb also kein Schutz vor Regen...
