Statikproblem
Diskutiere Statikproblem im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, mein Plan ist mittlerweile ausgereift und steht kurz vor der Fertigstellung. Leider hat mich der jetzt beauftragte Statiker...
  1. #1 harry789, 30.01.2010
    harry789
    harry789
    Elektroinstallateur
    Günzburg
    Hallo Experten,
    mein Plan ist mittlerweile ausgereift und steht kurz vor der Fertigstellung. Leider hat mich der jetzt beauftragte Statiker auf ein Statik-Problem hingewiesen, dass bei der Grundrissplanung nicht beachtet wurde.
    Hier mal ein paar Bilder:
    Bild: Grundriss
    Bild: Ansicht
    Das gewünschte Schiebefenster im Wohnzimmer ist so nicht machbar, da es sich genau unter einer Statisch sehr ungünstigen Stelle befindet. Neuneinhalb Meter ohne Stütze sind auch etwas viel ... Als Lösung will man mir nun zwei voneinander getrennte Fenster verkaufen. In der Mitte würde sich dann eine Betonstütze befinden, die die Last der oberen Decke abnehmen würde. Da ich keine Aufsatzrollladenkästen will, ist der Platz oberhalb des Fensters für einen Sturz nicht vorhanden.
    Lösung des Planers und Statiker:
    Bild: Grundriss
    Bild: Ansicht
    Ich habe mal ein wenig über die Sache nachgedacht und folgendes überlegt:
    Wäre eine höhere Geschoßhöhe (aktuell 282,5 incl. Decke) vielleicht eine Lösung um oberhalb des Rolladenkastens einen Stahl- oder Betonsturz anzubringen?
    Bild: Lösung?
    Viele Grüße aus Schwaben
    Harry
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    überhaupt nix ausgereift ist da!!!
    zeig mal ein detail von dachanschluß an erker....
  3. #3 Thomas B, 30.01.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Jau...das gibt "schöne" Detailpunkte (Erker, Geländer, Dach...).
    Der "Balkon" über dem Erker kostet Geld (Geländer, Abdichtung, Entwässerung, Dämmung) und taugt bestenfalls mal zum Lüften. Was soll auf dem Balkon stattfinden? Ab 1 Person wegen Überfüllung geschlossen. ich "predige" meinen BH immer Balkone (bei DH, EFH) wegzulassen, weil sie faktisch nicht genutzt werden. Ist mir bisher bis auf einmal immer gelungen. und diese "einmaligen" haben es im Nachgang bestätigt: überflüssig!
    Statisch müßte sich das Ganze m.E. schon lösen lassen. Evtl. mit einem Überzug?
    Thomas
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    und traurig genug, dass ein balkon mit 2,5m² welcher platz
    bietet um eine sprudelkiste zu kühlen,
    und ein überdachter
    (überdacht hat das keiner:irre) unterstand an einem EFH
    errichtet wird.
  5. mls
    der hier "angedachte" sturz macht bestürzt.
    a bissi mehr sollte den planern (ungeachtet ästhetischer aspekte) dazu
    einfallen - nur: das geht ned für schmales geld.
    also, frohes hirnen - bis zu einem tragfähigen konzept.
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    besser nicht so eine beschi.... grundrißplanung
    produzieren, dann klappts auch mit dem
    "tragfähigen" konzept...:D
  7. #7 pauline10, 02.02.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also mit 2,625 m Mauerhöhe kann man eine 15 cm hohe FBH und einen hohen Küchensockel plus Hochschränke unterbringen.
    Trotzdem werde ich beim nächsten BVH 2,75 m hohe Mauern plus 18 oder 20 cm Decken vorsehen.
    Es ist zwar nicht erdrückend niedrig, aber großzügig ist die Höhe bei einem größeren Zimmer mit 2,625 m auch nicht gerade.
    Und solche Spielereien fallen bei mir sowieso weg. Das war bei den früheren Festungsbauten üblich. Wenn ich die Pläne und die Statik selbst mache und zwangsläufig von Hand rechne, macht man sich nicht unnötig das Leben schwer.
    pauline
Statikproblem
Statikproblem - Ähnliche Themen
  1. Schiefe Decke / Statikproblem?
    Schiefe Decke / Statikproblem?: Hallo ihr Lieben, Ich weiß nicht ob ich den Thread in die richtige Sparte stelle falls nicht, entschuldige ich mich schon einmal. Wir haben vor...
  2. Mögliches Statikproblem nach Wasserschaden am Styroporhaus
    Mögliches Statikproblem nach Wasserschaden am Styroporhaus: Hallo zusammen Wir haben 1996/97 ein sog. "Styroporhaus" bauen lassen. Die einzelnen Styroporelemente (ca. 120 x 40 x 25cm) sind mit...
  3. Statikproblem durch Wandentfernung in Schuppen
    Statikproblem durch Wandentfernung in Schuppen: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und hoffe das ich die richtige Hauptkategorie erwischt habe. Es geht um folgendes: Ich bin gerade...
  4. Statikproblem
    Statikproblem: Hallo. Wir haben vor 6 Jahren gebaut und nun offenbart sich ein Statikproblem an einer Übereckverglasung. Das Mauerwerk im 1. OG über der...
  5. Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem?
    Balkon Kragplatte abschneiden Statikproblem?: Hallo, bin neu hier, hoffentlich ist die Rubrik richtig. Es geht um einen Bakon mit betonierter Bodenplatte (vor Ort gegossen, an de Unterseite...
