Statisch tragende Rollokästen
Diskutiere Statisch tragende Rollokästen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Servus miteinander! Weiß vielleicht jemand, wer statisch tragende Rollokästen herstellt (idealerweise im Bereich Bayern)? Hat evtl. schon...
  1. #1 Eisbär, 27.12.2003
    Eisbär
    Eisbär
    Regensburg
    Servus miteinander!
    Hat evtl. schon jemand Erfahrungen mit diesen Teilen gemacht (pos. wie neg.)?
    Ist es wirtschaftlich sinnvoll, statt StB-Sturz + Rollokasten gleich einen tragenden R-Kasten zu verwenden?
    Schon mal besten Dank im Voraus für Infos aller Art!!!
    Schöne Grüsse :winken
  2. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Guckst Du hier!
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?s=&threadid=1759
    Stichwort Dorn
    OFFTopic on:
    @J.T. oder Forenadministrator: Bei der Suche nach dem Stichwort "Dorn" findet die Foren-Suche leider keine Treffer, obwohl es nachweislich Threads zu diesem Thema gibt (siehe Link).
    Irgendetwas mit der Volltextsuche nicht in Ordnung??
    OFFTopic off.
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    off topic "on"
    "ja" auf den alten Server musste die Suchfunktion runtergefahren werden damit die Datenbank nicht explodiert ... "auf" den Server war ich gerade mal so frei und hab diese Suchfunktion wieder angelegt ... sprich müsste wieder gehn ;)
    off topic "off"
    Zum Thema:
    ich hab statisch tragende Rollokästen über ein Jahr verbaut ... statisch "naja" ich würd sie nicht so ansetzen wie´s auf den Tabellen vorgesehen ist "denn" der Knackpunkt ist die Auflagerpressung (!) ... "plus" und wenn´s schon statische tragende Rollokästen sein müssen dann "beiseitig" mit Ziegelblenden ansonsten gibt´s Aussen bzw. Innen Risse die
    mit keinem Gewebe vermeidbar sind (!)
  4. #4 Helferlein, 28.12.2003
    Helferlein
    Helferlein Gast
    was sagt Ihr Tragwerksplaner zu den Rollokästen ?
  5. #5 Bauchgefühl, 28.12.2003
    Bauchgefühl
    Bauchgefühl Gast
    Bis zu 1.50 mit normalen Lasten ok, danach fange ich an zu grummeln...
  6. #6 Pinball H, 28.12.2003
    Pinball H
    Pinball H Gast
    Schließe mich dem Grummel bereits bei 1,25 m an.
  7. #7 Pinball Z, 28.12.2003
    Pinball Z
    Pinball Z
    Bauing
    D
    Schließlich muss das Auflager mit berücksichtigt werden.
  8. #8 bauworsch, 28.12.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Frage mal bei
    ZFE nach, was für Lösungen möglich sind und lass das dann von Deinem Statisten prüfen.
  9. Josef
    Hallo Robert
    du kannst es ned lassen gell :)
    ne nette Diskussion um die Rollokästen baut sich da auf ... "aber" bei 1.25-1.50 hab ich noch lange keine Bauschmerzen ... "des" drückt doch jede Decke weg ... "aber" wo findet man man noch solche Öffnungen ? ... "heutzutag" kann man doch locker mit nem Hummer ins Wohnzimmer fahren ... und "da" fangen bei mir die Probleme an.
  10. mls
    warum?
    kann der hummer neuerdings querfahren? :D
  11. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    1. Mich interessiert an der Diskussion noch die wirtschaftliche Frage? Kann hierzu bitte einer der Experten noch Stellung nehmen?
    2. @J.T.:
    Du hast recht: Der Wunsch nach mehr Licht und damit größeren Fensteröffnungen nimmt heutzutage deutlich zu. [Wir selbst planen z.B. ein Terrassenfenster-/türelement von 3,01 m lichter Öffnung oder z.B. ein Westdoppelfenster von 2,51 m.]
    Wenn ich das als Laie richtig verstanden habe, ist das aber schlecht für die monolithische, homogene Putzfassade aus Ziegel?
    Denn ab einer bestimmten lichten Öffnung (> 1,75 m, wenn ich die alten Threads hier und in bau.de richtig lese) funktionieren doch entweder nur noch statisch tragende Rollo-Kästen (wie von Eisbär gefragt und von Bauworsch bestätigt).
    Oder eben ein deckengleicher Sturz/Unterzug, der dann aber aussenseitig mit XPS gedämmt werden muss - und die schöne homogene Ziegelputzfassade ist unterbrochen :-(
  12. mls
    3. variante: ziegelschalen.
    (gehörte übrigens auch zum thema vorplanung, was macht der statiker ;) )
  13. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Danke, mls. Ich glaube, mein Statiker wird noch mein bester "Trumpf" beim Hausbau :-)
    Du denkst an "Leichtziegel WL-Schalen", nehme ich an: L x B x H 240x365x240 mm.
    Mein Archi (leider ja noch nicht der Statiker) hat mich auch auf Deraton Deckenrandziegel mit integrierter Wärmedämmung aufmerksam gemacht.
    Link: http://www.ilr.it/ilr/Prodotti/Deraton/D_Info02.htm
    Was ist davon zu halten?
  14. Josef
    "brrrrr"
    mich fröstelt ... m.e. nach abgelehnt ... c= 80mm/c=statisch sicher nicht tragend/c = dann natürlich über der max. Steinstatik von 60mm
    Haftung der Teile am Beton sicher gewährleistet ? und der natürlich Schwund zieht dann diese Teile mit
    die Dämmwerte an den Flanken dieser Teile fehlen natürlich :)
    ich denke der Markus meinte mit Ziegelschalen dann doch awengerl was anderes :)
  15. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @J.T.:
    Meinst Du Ziegelschalen, wie ich sie auf http://www.wienerberger.de gefunden habe (s. Bild)?
    Zitat:
    "WL-Schalen
    Für wärmegedämmte Ummauerungen bei Massivdecken.
    Wandstärken in cm: 30,0 · 36,5
    Einheitlicher Putzgrund.
    Für Deckendicken 16,0 oder 18,0 cm"
  16. Josef
    "nö" da frierst mich genauso dabei
    eigentlich des selbe Prinzip wie des andere ... "dumme Frage" zwischendurch wo sollen die Deckenrandeinfassungen zum Einsatz kommen ? ... a.) über die Rollokästen = ginge gar ned o. b.) über des restliche Mauerwerk ... dann muss ich "aber" ehrlich sagen das diese Systeme auch einiges teurer ausfallen wie unser Deckenauflager ... Dämmeinbussen in den Flanken noch gar ned mal eingerechnet.
    in Sachen Ziegelschalen gab´s früher mal die Hourdisplatten ... leider hab ich dieses Platten und deren Entwicklung etwas verloren ... gab´s da mal ned nen Link von Markus ? *grüübel* dem Thema sollt man sich wirklich mal widmen
    (auch ich) ... "aber" daran erkennt man den guten Tragwerksplaner der wie immer in alle Richtungen denkt ;)
  17. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Auf die WL-Ziegel-Schalen bin ich über den Beitrag von mls weiter oben in dem Thread gestossen ("3. Variante").
    Es geht um die Deckenrandabmauerung v.a. oberhalb von Rolladenkästen mit großen lichten Öffnungen (siehe ebenfalls weiter oben).
    Vielleicht kann ja mls etwas zu seiner "3. Variante" sagen?
    mls, bitte kommen! :-)
  18. mls
    "Deckenrandabmauerung v.a. oberhalb von Rolladenkästen" ... dazu sag ich nix - das is zu einfach :D
    interessant wäre freier deckenrand mit möglichst raumhohen fensteröffnungen - das is um die zeit zu kompliziert ;)
    hourdis u.ä. gibt´s immer noch - mit edelstahldrahtankereinlage ... in L-form ... gibt´s anscheinend überall, allerdings generell als massanfertigung.
    zu den "WL"-abmauerungselementen kann ich sepp´s kommentar nix mehr hinzufügen :)
  19. #19 Jupiter76, 06.01.2004
    Jupiter76
    Jupiter76
    Informatiker
    Chemnitz
  20. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Man, da bin ich ja echt froh, das wir hier zweischalig bauen.
    Unsere momentanen bauten haben alle ein Fenster von einer Lichten breite von 3,635 m, da helfen keine Schalen oder sonst was, da muß ein Überzug her.
    TAMKAT
Thema: Statisch tragende Rollokästen
  1. rolladenkasten tragend
  2. statisch tragender rolladenkasten
  3. stahlbeton blende rolladenkasten tragend ?
  4. wienerberger rollokästen für neubau statisch tragend,
  5. rollokasten mit tragender funktion,
  6. rollokasten tragende funktion,
  7. jalousiekasten auflager www.bauexpertenforum.de,
  8. statisch tragender jalousiekasten,
  9. tragender rolllladen,
  10. statischer rolladenkastem
Statisch tragende Rollokästen - Ähnliche Themen
  1. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
  2. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  3. Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell
    Tragende Wand? Statische Berechnung fehlt aktuell: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Tragfähigkeit einer Innenwand. Im angehängten Grundriss ist die betreffende Wand rot markiert. Leider...
  4. Nachträgliche statische Verbindung Vormauerschale mit tragender Außenwand
    Nachträgliche statische Verbindung Vormauerschale mit tragender Außenwand: Guten Tag, ich denke ich habe ein sehr aussergewöhnliches Problem an meinem sanierten Bestandshaus. Das Haus ist aus den 60erb und wurde vor...
  5. Sind diese Risse in einer tragenden Kellerinnenwand statisch bedenklich?
    Sind diese Risse in einer tragenden Kellerinnenwand statisch bedenklich?: Wir haben einen Neubau, der im Grundwasser steht, der Keller ist mit WW (Wolf) gebaut. Wir haben das Haus noch nicht abgenommen (Abnahme steht...
