Statisch unbedenklich?
Diskutiere Statisch unbedenklich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Mal ehrlich: Das trifft doch auf fast alles zu, was Du da so siehst. Du antwortest immer noch stoisch. Bei der Baugeschichte müsstest Du...
  1. #21 OBommel, 15.08.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Ich bin lange am Anschlag, ja. Stoa ist da aber in gewisser Weise hilfreich.
    Ehrlich gesagt, war es mir bisher durchaus hilfreich dabei, Sachverhalte grob einzuschätzen und hat schon den einen oder anderen fatalen Klopper verhindert. Gerade auch weil irgendwem Dinge aufgefallen sind, um die vordergründig gar nicht ging.
    Ich sag es, wie es ist: Wenn ich jetzt auf eigene Faust einen Überwacher für den Bauleiter engagiere, schmeißt der Bauleiter das Handtuch. Dann muss wieder ein neuer gefunden werden mit allem drum und dran. Und für die Übernahme so einer Katastrophenbaustelle ist mit Sicherheit nicht von jetzt auf gleich jemand zu finden. Abgesehen davon, dass das dann wieder über die unfähige Hausverwaltung laufen muss.
    Am Ende dreht die Versicherung mir dann einen Strick draus, und behauptet ich würde den Bau verzögern.
    Abgesehen davon habe ich die finanziellen Mittel momentan kaum noch für solche Stunts. Das sind/waren unsere Eigentumswohnungen und unsere Büros, die seit zwei Jahren nicht bewohnbar sind, aber weiter kosten. Derweil müssen wir behelfsmäßig woanders quartieren.
    Mittlerweile könnte er das.
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 15.08.2012
    Deine einzige Chance sind ein eigener Sachverständiger und ein Anwalt.
    SV stellt Mängel fest, RA teilt der Verwaltung diese mit der Auforderung zur Behebung einschl. Fristsetzung und (oberwichtig) Hinweis auf die Haftung mit.
    Kopie an die Versicherung!
    Dann und nur dann kommst Du halbwegs sauber aus der Nummer raus.
    PS - Böse Ansage. Das schliessen eines/dieses einzelnen Strangs hilft Dir gar nichts. Jedes Thema von Dir zu Baumängeln müsste, wollte man Dir wirklich helfen, sofort vernagelt werden, damit Du gezwungen bist, Dir selber realen Beistand zu suchen.
  3. #23 OBommel, 15.08.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Die Hausverwaltung ist spätestens seit Anstellung des neuen Bauleiters auf dem Standpunkt, dass sie mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun hat. Die WEG ist, wie WEGs das gerne sind, eher phlegmatisch.
    Ich habe Ende des Monats einen Anwaltstermin. Bis dahin habe ich hoffentlich endlich Akteneinsicht erhalten. Andernfalls muss erst die erstritten werden.
    Die Versicherung ist bisher zum Glück durchaus kooperativ.
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Moin OBommel,
    wie schon bei all den anderen gegebenheiten auf der Baustelle ist dieser Wechsel fernab von fachgerecht. Kein einziger Balkenschuh zu sehen und alles recht lieblos gestalltet.
    Es ist wirklich an der Zeit einen fachkundigen Sachverständigen hinzuzuziehen. Auf jeden geposteten Bild von Ihnen, fallen einem sofort mehr Mängel auf als fachgerecht durchgeführte Arbeiten. Jeder normale Handwerker arbeitet besser.
    Die WEG ist allerdings auch in der Pflicht. Holen Sie sich schnellstens einen Sachverständigen, bevor alles versteckt wird oder zugepfuscht wird. Ein nahezu kompletter Rückbau ist demnächsterforderlich, auch auf einen Blower door Test sollten Sie bestehen. Ob der Bau diesen besteht, bezweifel ich ja noch.
Thema: Statisch unbedenklich?
  1. Rigips Ständer durchgesägt
Statisch unbedenklich? - Ähnliche Themen
  1. Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?
    Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?: [GALLERY] Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung zu folgendem Detail aus unserem Neubau, das vom Statiker so geplant wurde: Die...
  2. statische Gelenkfuge
    statische Gelenkfuge: Hallo, kann mir (einem Laien) jemand erklären was der Unterschied zwischen einer Bewegungsfuge und einer statischen Gelenkfuge ist? LG
  3. Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?
    Riss in Dachbalken + Knarzen beim Springen – statisch problematisch?: Hallo zusammen wir haben im Dachgeschoss einen tragenden Holzbalken mit einem großen Längsriss (siehe Fotos). Der Riss läuft entlang der Fasern...
  4. : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen)
    : Statische Einschätzung nach Umbau des Dachgeschosses (Entfernung Kehlbalken(?) / Einbau Zangen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur statischen Beurteilung unseres bzw. meines Elternhauses, das ich aktuell bewohne. Das Gebäude zeigt...
  5. Betonbrüstung entfernen statisch unbedenklich?
    Betonbrüstung entfernen statisch unbedenklich?: Hallo zusammen! Ein Kunde von mir möchte seine Betonbrüstung entfernen lassen und lieber ein Glasgeländer (aus optischen Gründen). Abschneiden...
