Steckdose für Spiegelschrank
Diskutiere Steckdose für Spiegelschrank im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Abend in die Runde, mal eine Frage zur Stromversorgung eines Spiegelschrankes: Wie und in welcher Weise erfolgt diese? Reicht eine...
  1. #1 gandalf_x, 06.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Wie und in welcher Weise erfolgt diese? Reicht eine Steckdose mittig des Waschtisches in einer Höhe von ?? cm. Wir wissen noch nicht, welcher Schrank montiert wird. Oder bin ich mit einem Kabelauslaß besser bedient? :confused:
    gandalf_x
  2. Julius
    Weder - noch
    Eine Wandauslaßdose ist das Mittel der Wahl!
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ?? höhe für die auslaßdose sollte man schon so ziemlich genau auf das möbelmaß festlegen, ansonsten muß hinterher die rückwand vom alibert evt. zersägt werden. :mad:
  4. Julius
    Wenn man es vorher weiß...
    Also Raum, um die Verbindungsleitung hinten zu verziehen, hat eigentlich jeder beleuchtete Schrank oder Spiegel. Nur eben nicht für Klemmen, daher die Wandauslaßdose.
    Dafür wird dann sowieso vorzugsweise eine bewegliche Kunststoffschlauchleitung eingesetzt, nicht etwa starre Einzeladern, wie man es leider oft vorfindet, was aber unzureichend Schutz bietet.
    Den Montagepunkt also lieber so wählen, daß er geringfügig über Kopfhöhe liegt, dann sollte er stets verdeckt bleiben.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :lock
    gern genommen 1,8m FFB
    :lock
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 gandalf_x, 07.09.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    @all: Danke für die Antworten,
    habe jetzt die Zuleitung durch die Wand in den anliegenden Speicher verzogen und werde mit dem flexiblen Anschluß des Spiegelschrankes das Gleiche veranstalten. Verdrahtung in einer AP-Dose im Speicher. Somit bin ich flexibel. :winken
    gandalf_x
Thema: Steckdose für Spiegelschrank
  1. stromversorgung spiegelschrank
  2. spiegelschrank stromanschluss höhe
  3. Höhe Stromanschluss Spiegelschrank
  4. spiegelschrank elektroanschluss,
  5. höhe steckdose spiegelschrank,
  6. allibert el anschluss,
  7. höhe elektroanschluss Spiegelschrank,
  8. elektrischer anschluss spiegelschrank höhe,
  9. höhe anschluss spiegelschrank,
  10. sopiegelschrsnk anschluss höhe,
  11. badezimmer spiegelschrank strom höhe,
  12. Bad Steckdose hinter spiegelschrank,
  13. zuleitung spiegelscjrank maße,
  14. steckdosen höhe spiegelschrank,
  15. allibert anschließen,
  16. dosenhöhe bad Spiegelschrank,
  17. spiegelschrank elektroanschluss höhe,
  18. höhe strom spiegelschrank,
  19. Elektroanschluss Spiegelschrank Höhe,
  20. anschluss spiegelschrank welche höhe,
  21. steckdose bad höhe,
  22. höhe auslass spiegelschrank,
  23. strom spiegelschrank höhe,
  24. spiegelschrank stromanschluss,
  25. Höhe stromausgang badezimmerspiegel
Steckdose für Spiegelschrank - Ähnliche Themen
  1. Geruch nach Regen aus den Steckdosen
    Geruch nach Regen aus den Steckdosen: Hallo zusammen, ich wende mich an euch, weil wir mit einem etwas merkwürdigen Problem nicht weiterkommen und hoffe auf eure Erfahrungen, Ideen,...
  2. Steckdosen unterhalb Auflager
    Steckdosen unterhalb Auflager: Hallo zusammen, ich benötige Rat. Ich möchte gerne an einer Außenwand in meinem 1920er Baujahr Haus mit 39cm Vollziegelmauerwerk einen TV...
  3. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  4. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus
    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
  5. Zusätzliche Steckdose im Spiegelschrank installieren
    Zusätzliche Steckdose im Spiegelschrank installieren: Hallo, war leider zu blöd, um eine zusätzliche Steckdose im Bad neben dem Waschtisch zu installieren. Hab eben gedacht "prima, der...
