Steckdose im ungedämmten Spitzboden - geschaltet oder nicht?
Diskutiere Steckdose im ungedämmten Spitzboden - geschaltet oder nicht? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Es geht um die Elektroinstallation im ungedämmten Spitzboden und speziell dort um eine Steckdose (nur eine). Zwei Varianten sind...
  1. #1 Grimm19, 26.03.2014
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    Hallo.
    Zwei Varianten sind möglich: Die Steckdose dauerhaft mit Strom zu versorgen, oder Schaltbar (In Kombination mit der Lampe im Spitzboden).
    Geschaltet wird die Lampe über einen Schalter im darunterliegenden Wohnbereich.
    Ich mache mir etwas Sorgen um die Temperaturen im Hochsommer, auch wenn unser Eli auf meine Nachfrage hin dies verneinte..
    Nur um mich darüber etwas ruhiger schlafen zu lassen:
    1.) Macht es Sinn, eine Steckdose dort mit Dauerstrom zu versorgen? Tendenziell könnte man auch einfach das Licht dafür einschalten. Eli sagte, lieber ein Schaltbarer- und Dauerstrom-Kreis...man weiß ja nie, wozu das mal sinnvoll ist.
    2.) Erreicht man im Hochsommer Temperaturen, die NYM-J zusetzt - vor allem wenn die Leitung dauerhaft unter Spannung (ohne Last) ist?
    Falls es von Interesse ist: Es ist ein 5x1,5mm², abgesichert über FI und mit 16A.
    Je nachdem was hier kommt, lass ich den Eli nochmal antanzen zum Umklemmen. :winken
    Danke im Voraus für eure Antworten.
  2. Julius
    NYM ist dauerfest bis 70°C.
    Ich hätte keine Bedenken gegen eine Dauerspeisung.
    Aber - unabhängig davon - gegen die Absicherung mit 16A!
    Wenn es sich um einen gewöhnlichen Lichtschalter handelt, dann darf die Steckdose übrigens (bei Absicherung von mehr als 10A) gar nicht über diesen geführt werden.
  3. #3 Grimm19, 27.03.2014
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    Der Elektriker hat das aber so gemacht.. Ist das das Thema "Maximalbelastung von 1,5mm² vs. 16A"? Da hab ich mich nämlich auch schon mit ihm drüber unterhalten :mauer
    Ah...wusste ich garnicht. Danke! Wieder was gelernt. :bierchen:
  4. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Und das Thema 1,5mm² und 16 A sollte man denen überlassen ,die ihr Handwerk verstehen.
  5. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    @Julius
    auch wenn Du Bedenken anmeldest(durchaus berechtigt) ohne jegliche Kenntnis der Situation(Schalter 10 A) beim TE : Ein 1,5mm² darf mit 16 A abgesichert werden .
    Wenn man das Hintergrundwissen hat!
    Soll der TE jetzt nachschauen ,welchen Schalter sein Eli eingebaut hat?Dazu animiert dein Einwurf!
    D.h. : Er wurschtelt so lange rum,bis er die Aufschrift lesen kann und bekommt btw.noch eine geschmiert und wacht am nächsten Morgen nicht mehr auf.
    :think
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Welchen Schalter sein Eli eingebaut hat? Ganz einfach: es wird ein 10 A-Schalter sein.
    Warum? Ich habe eeewig gesucht, es GIBT keine 16A-Schalter für 230 V! Gira z.B. hat keinen einzigen im Angebot, die Anderen haben auch nix liefern können...
    Die Warscheinlichkeit, das da ein 16A-Schalter eingebaut ist ist gleich null...
  7. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Denke ich auch,gibt es auch trotzdem zb.MEG 3616.
    Gruß Helge 2
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Boah! Hättest du damit nicht mal was früher rüberkommen können??? Ich hab hier im Forum extra einen Aufruf gestartet, das ich einen 16A-230V-Schalter für meine WaMa suche *grummel*
    Nu ist es zu spät...
  9. R.B.
    Häh? Wenn ich mich richtig erinnere, dann gab´s auf Deinen Aufruf auch Vorschläge...die waren Dir aber zu teuer. ;)
  10. #10 Kater432, 28.03.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ich habe unsere Elektriker damals auch die meisten Sicherungen auf B13 tauschen lassen. Es kommt bei der zulässigen Sicherung drauf an wo und wie lang die Leitung verlegt wurde. Dazu habe ich damals hier auch etwas geschrieben.
    Verlegeart A2 ist wenn Leitungen in der Dämmebene verlaufen, dies ist ja oft der Fall da diese ja unter dem Estrich in der Dämmebene verlegt werden. Somit ist laut der Tabelle bei 25Grad die Leitung 1,5mm2 mit maximal 16,5A abzusichern. Dazu kommt allerdings noch der Fall der Häufung wenn mehrere Leitungen parallel verlaufen. Daher verringert sich dieser Wert noch und man kommt unter die 16A Sicherungsgrenze, daher die kleinere B13 oder B10.
    Also wenn die Leitungen im Bodenaufbau verlegt wurden (nicht nur fürs Dach) und es sind 1,5mm2, dann sind die B16A Automaten mMn falsch und nicht zulässig.
    Gruss
Thema: Steckdose im ungedämmten Spitzboden - geschaltet oder nicht?
  1. steckdose im Spitzboden
Steckdose im ungedämmten Spitzboden - geschaltet oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Heizstrahler und smarte Steckdose
    Heizstrahler und smarte Steckdose: Ich habe einen Infrarot-Quarzstrahler von Stiebel Eltron (IW 120). Ich würde den gerne immer auf Stufe 3 lassen und über eine WLAN Steckdose...
  2. Steckdosen Fliesen
    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
  3. Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?
    Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?: Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an einer Lüftersteuerung für meinen Keller in unserem Ferienhaus mit Sensoren und Steckdosen von Switchbot....
  4. Steckdosen, Wasseranschlüsse, ...zugeputzt- Schadensersatz?
    Steckdosen, Wasseranschlüsse, ...zugeputzt- Schadensersatz?: Hallo zusammen Ich würde gerne wissen, ob ich vom Preis was abziehen darf, wenn die Verputzer die Steckdosen anteilig, die Wasseranschlüsse...
  5. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
