Steckdose in Küchenschrank
Diskutiere Steckdose in Küchenschrank im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; ich habe vor, den Wandbereich der Küche wo sich die umkringelte Steckdose befindet, mit den gleichen Glasplatten wie links zu sehen zu verkleiden....
  1. #1 derengelfrank, 31.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Da ich dann an die jetzigen Steckdosen nicht mehr rankomme: was habe ich für Alternativen?
    Meine Überlegungen gehen in die Richtung:
    A) Steckdosen in den Boden des Oberschrank einsetzen (und den Bereich im Inneren des Schranks abzuteilen, so daß man nicht hinfassen kann).
    B) in die Arbeitsplatte versenkt mit Federklappe in der Farbe der Arbeitsplatte (zwischen unterschränken und Wand ist ca. 8 cm Platz)
    C) "Aufputz"-Steckdosen die vor der Glasplatte angebracht werden (2. Bild)
    zu A): ist das zulässig? Spezielle Einsätze erforderlich?
    zu B): gibt's sowas? Herstellertipps?
    zu C): gibt's sowas? Herstellertipps?
  2. #2 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    A) ja, ist zulässig, musst aber Hohlraumdosen einsetzen (Flammschutz) und für eine sichere Leitungsführung sorgen (Vor evtl. Zugbelastung geschützt. In der alten Dose am besten ein herdanschlussdose einsetzen)
    B) Gibt es z.B. als Bodeneinbausteckdosen, ob die passende Farbe zu bekommen ist, musst Du schauen. Und ob Du sie noch willst, wenn Du den Preis gesehen hast, wag ich zu bezweifeln.
    C) Na die Halterung müsstest Du wohl selbst basteln. Aufputz-Steckdosen gibt es natürlich, aber ob das den optischen Ansprüchen genügt?
    Thomas
  3. #3 derengelfrank, 31.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
  4. sstark
    sstark
    München
    Wie wär's mit Steckdosen da lassen, wo sie jetzt sind und an diesen Stellen Bohrungen in der Glasplatte vorsehen?
  5. #5 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das wär ja viel zu einfach, der sich Manufaktum leisten kann :p
    ...und gibt evtl. Probleme mit dem Abwischen der Fettspritzer. Da läuft dann alles dahinter.
    Ja sowas ginge, aber doch nicht die 400V-CEE-Ausführung.
    Obwohl hätte auch was, so ein handrührgerät mit 400V/16A-CEE-Stecker dran :Brille
  6. R.B.
    Oder mit einer kleinen Glastür?
    Ich würde die Variante A bevorzugen. Einbausteckdosen, so daß man von innen (Oberschrank) nicht an spannungsführende Teile ranfassen kann.
    Einzigster Nachteil, wenn die Steckkraft nachläßt und dann die einfachen Eurostecker "vom Himmel" fallen.
    Variante C gefällt mir absolut nicht. Dann könnte man auch gleich so etwas setzen.
    http://www.gdbi.de/bueromoebel/edv-moebel/steckdosenleisten.htm
    oder die versenkbare Variante (siehe pdf-file, am Ende, hatten wir vor kurzem in einem anderen thread).
    Steckdosen in der Arbeitsplatte wären auch nicht nach meinem Geschmack. Wenn ich daran denke, wie die Arbeitsplatte aussieht wenn ich mal gekocht habe, dann möchte ich nicht wissen, wieviel davon in den Steckdosen oder dem Federdeckel landet. Von Wasser mal ganz zu schweigen.
  7. #7 derengelfrank, 31.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich dachte daß ich das bohren von gehärtetem Glas von vornherein vergessen kann - falls nicht wäre das neben der Oberschrank-variante meine Nr 1.
    Also hat jemand Ahnung: ob man gehärtetes Glas mit dem Dosenbohrer in der Ständerbohrmaschine langsam bearbeiten kann?
  8. R.B.
    Dosenbohrer? Ständerbohrmaschine? Das wird nichts.
    Warum nicht gleich Bohrhammer...:bounce:
    Frag mal einen Fensterbauer, die könnten hier vielleicht weiter helfen.
    Hab´ mal gesehen wie so etwas mit einem Diamantdorn bearbeitet wurde, aber da gibt´s heute doch sicher bessere Möglichkeiten.
  9. #9 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    So was kann man sicher irgendwie machen.
    Aber dann würde ich die Steckdosen trotzdem nach vorne setzen.
    Sonst läuft Dir wirklich jede brühe in den Zwischenraum.
    Den Abstand mit Putzausgleichsringen oder Hohlraumdosen überbrücken.
  10. R.B.
    Wieviel Abstand soll denn zwischen dem Glas und der dahinter liegenden Wand sein? Kann man auf dem Bild schlecht erkennen.
  11. Zottel
    Zottel
    Arzt
    Bei Schweinfurt
    Das ist doch Sicherheitsglas - das kann man NUR vor dem Härten bohren. Sonst - knirsch/krümel!
    Ciao
    Christian
  12. #12 derengelfrank, 31.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    JETZT kann ich mir das nicht mehr leisten - nun habe ich Kopp "Paris" vom 20%-Markt :wow
    WENN das mit dem Bohren möglich sein sollte -was ich nicht glaube- würde ich die ca. 8 mm zwischen Glas und Wand mit einem weissen Holzstück ausfüllen, dann durch das Holz in die Wand mit Dosenbohrer, dann Hohlraumdose rein, glasplatte, Steckdose und Rahmen (über der Glasplatte) montieren
  13. #13 Bauwahn, 31.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Aufrichtiges Beileid. Das ist wirklich ein Abstieg in mehrfacher Hinsicht.
  14. R.B.
    Und da glaubst Du richtig.
  15. sstark
    sstark
    München
    So war das gemeint! Bohrungen mit einem Durchmesser so groß wie normalerweise die Hohlraumdosen sind und die Steckdosen nach vorne auf die Glasplatte. Da läuft nix rein.
    Wir haben unsere Glassplatten übrigens beim Glaser inkl. Bohrungen bestellt.
    Viele Grüße!
  16. #16 Andreas77, 31.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Genau!
    Zum Fensterbauer oder Glaser gehen, genaue Zeichnung (Größe der Scheibe, Durchmesser und Sitz der Bohrlöcher) mitnehmen!
    Der bestellt die dir dann! Das 8mm Glas wird dann entsprechend bearbeitet (Kanten geschliffen,Löcher gebohrt) und anschließend in ESG-Zustand gebracht (geschieht durch erhitzen).
    Danach Scheibe montieren und Dosen zb. mit Putzausgleichsringen verlägern!
    Zur Sicherheit kannst du vorher den Spalt zwischen Scheibe und Wand mit Tranparentem Silikon abdichten. Davon ist nach Montage der Steckdosen nix mehr zu sehn!
    So würd ichs machen!
    mfg
  17. #17 wasweissich, 31.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wieso sollte es nicht gehen?
  18. R.B.
    @wasweissich
    Vielleicht deswegen.
    Ich bleibe dabei, das gibt nur einen Scherbenhaufen.
  19. #19 wasweissich, 31.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    den zusammenhang (ständerbohrmaschine) hatte ich hier nicht gesehen , habe es als geht generell nicht gedeutet ............
    j.p.
  20. #20 derengelfrank, 31.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    so, erstmal Danke an alle,
    ich werde auf die Oberschrank-Boden-Variante zurückgreifen, da sie neben der Kosten-Nutzen-Rechnung auch in Punkto Stil am Besten ist (eben weil man die Steckdosen nicht sieht, diese aber trotzdem jederzeit verfügbar sind -bitte jetzt keine Diskussion Kopp<->Gira o.Ä. vom Zaun brechen :))
    Ach so, zur "Glas-mit-passenden-Löchern-Variante":
    1: die bestehenden Gläser sind eingefärbt -> man muß den passenden Farbton hinbekommen
    2: Glas- und Wandbohrung müssen nahezu exakt passen (hat das hier überhaupt schon mal jemand gemacht/machen lassen? Bilder?)
    3: sonstige diffuse Abneigung gegen Spezialanfertigungen....
Thema: Steckdose in Küchenschrank
  1. bodeneinbausteckdosen
Steckdose in Küchenschrank - Ähnliche Themen
  1. Doppelwechselschalter + Steckdose - Verkabelung in Abzweigkasten oder Dose?
    Doppelwechselschalter + Steckdose - Verkabelung in Abzweigkasten oder Dose?: Hallo zusammen, nach Rücksprache mit meinem Elektriker werde ich ein paar Elektroarbeiten selbst erledigen, also Schlitzen, Dosen bohren und...
  2. Steckdosen in zwei Räumen fallen aus und gehen nach paar Stunden wieder - welche Ursache?
    Steckdosen in zwei Räumen fallen aus und gehen nach paar Stunden wieder - welche Ursache?: Hallo, bei mir sind in einem Zimmer zwei Steckdosen ausgefallen, im Nachbarzimmer vier Steckdosen. In beiden Räumen funktionierten die anderen...
  3. "Dach" für Außen-Steckdose herstellen
    "Dach" für Außen-Steckdose herstellen: Hallo zusammen, unser frisch eingesäter Rasen wächst fleißig und in der Garage wartet schon der neue Rasenmähroboter darauf, bald ausgepackt zu...
  4. Gestank aus der Steckdose
    Gestank aus der Steckdose: Hallo, wir haben folgendes Problem: Vor einem Jahr hatten wir einen Wasserschaden an einer Außenwand im Schlafzimmer. Im Bereich des...
  5. Steckdosen übereinander -- ist das so korrekt?
    Steckdosen übereinander -- ist das so korrekt?: Hallo Forum, es geht um eine Neubauwohnung, die ich in wenigen Tagen als Käufer übernehmen soll. Bei der Abstimmung des Elektroplans habe ich...
    Information ausblenden
