Steckdose in Schutzbereich 2 / Trennwand
Diskutiere Steckdose in Schutzbereich 2 / Trennwand im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mir gehts um eine spezielle Frage zum Schutzbereich 2 mit den 60cm und dem Passus "Dieser Bereich wird kleiner, wenn eine Trennwand die...
  1. #1 Gast18809, 22.06.2010
    Gast18809
    Gast18809 Gast
    mir gehts um eine spezielle Frage zum Schutzbereich 2 mit den 60cm und dem Passus "Dieser Bereich wird kleiner, wenn eine Trennwand die elektrischen Geräte vor Spritzwasser schützt.".
    Gilt die u.g. Konstellation als Trennwand so das die Installation einer Steckdose erlaubt ist?
    Eigener Elektriker sagt nein, Nachbar mit identischem Bad hat von anderem Elektriker eine Steckdose installiert bekommen. Verwirrend...
    Gruß,
    Andre
  2. Julius
    Wie dick ist denn überhaupt die Trennwand zwischen Waschbecken und Dusche?
    Gibt es nur einen fest angebrachten Duschkopf oder auch eine Handbrause mit Schlauch?
    Wo genau ist dessen Ruhelage (z.B. an Haltestange)?
    Gibt es Massagedüsen etc.?
    Ist diese Ausstattung beim Nachbarn genauso?
    Wie weit ist die nachbarliche Steckdose von der Kante der Trennwand weg?
    Hinweis:
    Bei "ebenerdigen" (also wannenlosen) Duschen gibt es gar keinen Bereich 2!
    Dafür ist der Bereich 1 größer, an ihn grenzt dann der "bereichsfreie" Teil des Badezimmers.
    Jedenfalls gilt dann NICHT ein 60cm Fadenmaß ab Ecke.
  3. R.B.
    Duschwanne?
    Ist die Trennwand in etwa so lang wie die Breite der Dusche? Wie hoch?
  4. #4 Gast18809, 22.06.2010
    Gast18809
    Gast18809 Gast
    Also, alle Wände sind raumhoch.
    Die Dusche ist eine ebenerdig geflieste Bodeneinlaufdusche und bekommt noch eine Schiebetür.
    Dusche hat eine fest installierte Tellerkopfbrause ohne Handbrause oder sonstige Seitendüsen.
    Die Wand ist eine 11er Ziegelwand.
  5. Julius
    Dann gilt ein horizontales Fadenmaß von 120cm ab der Hochachse der Kopfbrause.
    Von daher könnte die angedeutete Montageposition zulässig sein (oder auch nicht - für exakte Beurteilung fehlen einige Maße in Deinem Grundriß).
    Aber:
    Problematisch dürfte eher die zu geringe Restwanddicke sein (nicht daß die Zuleitung bzw. zumindest die Rückseite der Gerätedose jener Steckdose im Bereich 1 zu liegen kommt).
    Auch das könnte grad eben so gehen - oder auch nicht.
    Ich würde zur Umgehung aller Eventualprobleme einfach die Steckdosen in der Mitte zwischen den beiden Waschbecken anordnen!
    P.S.
    Deine "Danke"-Taste ist kaputt...
  6. #6 Gast18809, 22.06.2010
    Gast18809
    Gast18809 Gast
    Vielen Dank für die hilfreichen Informationen.
    Was ich vergessen habe zu erwähnen, die Steckdose ist in der Vorwandinstallation. Von daher ist die Mauerdicke 25cm und nicht 12.
    Ich verstehe das jetzt mal so, das ich ein Fadenmaß vom Duschkopf aus um die Ecke lege und wenn es weniger als 1,20m ist geht es nicht.
    In der Mitte sind die Steckdosen aktuell vorgesehen, gefällt uns aber optisch gar nicht. Daher die Frage.
    Gruß & Danke,
    Andre
  7. Julius
    Bitteschön!
    Dann ist das insoweit kein Problem, sofern die Leitung geschickt verlegt wird.
    Genau. Aber der Faden muß horizontal liegen, spannt dann also eine gekrümmte vertikale Ebene auf.
    Da wäre mir die Sicherheit wichtiger als die Optik.
    Und deutlich sicherer (insbesondere im Hinblick auf die Benutzung von Geräten wie Haartrockner) sind die Steckdosen in der Mitte auf jeden Fall!!!
    Auch an Kinder denken!
  8. R.B.
    Darauf wollte ich hinaus.
    Deswegen auch die Länge der Trennwand, denn die Breite hatte ich irgendwo mit um die 1m gelesen. Dann könnte es evtl. gerade so passen.
    Trotzdem wäre mir "Mitte zwischen den Waschbecken" angenehmer. Oder wird nur das rechte Waschbecken genutzt? ;)
Thema: Steckdose in Schutzbereich 2 / Trennwand
  1. steckdose schutzbereich 2
  2. steckdose im schutzbereich
  3. steckdosen in schutzbereich 2
  4. trennwand schutzbereich bad,
  5. Schutzbereichs 2,
  6. bereich 2 trennwand
Steckdose in Schutzbereich 2 / Trennwand - Ähnliche Themen
  1. Heizstrahler und smarte Steckdose
    Heizstrahler und smarte Steckdose: Ich habe einen Infrarot-Quarzstrahler von Stiebel Eltron (IW 120). Ich würde den gerne immer auf Stufe 3 lassen und über eine WLAN Steckdose...
  2. Steckdosen Fliesen
    Steckdosen Fliesen: Hallo, wie geht man am besten beim Setzten von Steckdosen/Hohlwanddosen auf Fliesen vor? Erst Fliesen und dann mit Lochbohrer, Loch in Fliese...
  3. Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?
    Kellerlüftung mit Switchbot-Sensoren und Steckdosen?: Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an einer Lüftersteuerung für meinen Keller in unserem Ferienhaus mit Sensoren und Steckdosen von Switchbot....
  4. Steckdosen, Wasseranschlüsse, ...zugeputzt- Schadensersatz?
    Steckdosen, Wasseranschlüsse, ...zugeputzt- Schadensersatz?: Hallo zusammen Ich würde gerne wissen, ob ich vom Preis was abziehen darf, wenn die Verputzer die Steckdosen anteilig, die Wasseranschlüsse...
  5. Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen
    Steckdosen & Mauerdurchführung fachmännisch verschließen: Hallo zusammen, ich bekomme eine neue Küche und hierbei muss ich die Mauerdurchführung (Mauerkasten vorhanden) für die Abzugshaube und auch...
