Steckdose, N-Leiter 6mm2
Diskutiere Steckdose, N-Leiter 6mm2 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; ganz einfach: wenn du zwischen L1-L2, L2-L3 und L1-L3 je 400V messen kannst ist es ein Drehstromkreis, ob da ein Aussenleiter nicht genutzt wird...
  1. #21 Giftzwerg, 05.12.2009
    Giftzwerg
    Giftzwerg
    Statiker
    Nürnberg
    ganz einfach: wenn du zwischen L1-L2, L2-L3 und L1-L3 je 400V messen kannst ist es ein Drehstromkreis, ob da ein Aussenleiter nicht genutzt wird ist egal. Kannst Du zwischen den (vermeintlichen) Aussenleitern keine Spannung messen ist es die gleiche Phase und wäre demnach problematisch weil gemeinsamer N-Leiter, der aber zumindest in der Lage wäre den Strom von zwei Kreisen zu tragen, wenn auch aus sonstigen Gründen nicht zulässig. Fazit: lass es so, da brennt so schnell nichts ab, gibt schlimmere Probleme auf dieser Welt.
Thema: Steckdose, N-Leiter 6mm2
  1. steckerdose für 6mm2
Steckdose, N-Leiter 6mm2 - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen unterhalb Auflager
    Steckdosen unterhalb Auflager: Hallo zusammen, ich benötige Rat. Ich möchte gerne an einer Außenwand in meinem 1920er Baujahr Haus mit 39cm Vollziegelmauerwerk einen TV...
  2. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  3. Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus
    Rauchgeruch durch Steckdose in Wohnung in Mehrfamilienhaus - wer ist zuständig? Eigentümer oder Haus: Hallo, wir vermieten eine 1-Zimmer-Wohnung. Im Badezimmer läuft permanent ein Lüfter an einem Abluftschacht, welcher nicht gesteuert werden kann....
  4. Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen
    Schallschutz bei rückseitig angeordneten Unterputz-Steckdosen: bei einer Begehung habe ich in einem Zimmer folgende Situation wie im Bild vorgefunden: In zwei unmittelbar nebeneinanderliegenden Räumen sind...
  5. Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?
    Terrassenleuchten und Steckdosen installieren?: Hallo, ich suche für die neu erstellte Terrasse -direkt hinten am Haus 30 qm- eine Idee oder einen Tipp, wie wir die Beleuchtung gestalten. Meine...
